Текущее время: 17 Oct 2026, 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Интересная задачка со светом
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2021, 08:46
Скутер: Regulmoto Estate 125
Hors писал(а):
С регулятором понятно, а вот 2 схемы выше не совсем.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2021, 11:48
Схема 1 - оригинальная скутера кумко.
Схема 2 - его же, но убран блок управления головным светом и заменен реле.
Схемы выложены для общего развития.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2021, 14:02
Ааа, спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2021, 16:50
Да, оказалось не в падении дело, а в плохом контакте на желтом проводе.
Фара заработала корректно, но пропала зарядка, напряжение при работающем двигателе около 12В.
Снял регулятор, в месте где желтый контакт немного подплавилась колодка, подогнул, все нормально-заряд идет 13,6-14,5В , но фара работает не корректно (светит всегда).
Я понимаю, что все сумбурно, но все сходиться в итоге на регулятор, если он дает + на красно-белый то фара горит, впереди нет ничего провод идет сразу на переключатель ближний-дальний.
К проводу который контачит с красно-белым кинул + с аккумулятора, фара загорается, линия та, уже 10 раз проверено.
Провода идущие с генератора на массу не прозваниваются(мультиметр никак не реагирует), минус(зеленый провод) на массу прозванивается нормально, сопротивления нет.
Продолжаю искать, будут соображения пишите.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2021, 16:58
Стаж: ¿
регулятор искать, надеюсь?)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2021, 18:19
Продолжаю искать причину всего этого "праздника".
На счет регулятора, знать бы какой искать *DONT_KNOW* по регулировке напряжения он работает отлично, а вот со светом, что-то не заладилось.
В принципе, который я купил, если соединить красный и черный провода, то все работает так же как на родном - фара светит постоянно, напряжение в норме.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2021, 18:37
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
StasAn
Несколько раз Вам говорили-ищите контроллер,проблема в нём.А если уж хотите кнопку,то делайте по схеме,которую Вам Hors выложил(с релюшками).
Можно поподробнее что такое сенсор бортсети, он выдает + в сеть или получает его из неё.
Получает от бортсети информацию о фактических параметрах питания,что бы собственно его регулировать.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2021, 20:09
GXΩ писал(а):
StasAn
Я писал, что нашел контроллер, выдернул из него клемму, погасли габариты и подсветка приборки.
А так провод идет напрямую к фаре через переключатель ближний-дальний, цвет один на обоих концах, при подаче + с аккумулятора горит фара, не знаю сколько раз еще это писать.
Чем плох выключатель в цепи на фару?
Ну я примерно так и думал про сенсор, но тогда зачем он выходит на фару, думаю что-то не то. К тому же все регуляторы которые удалось найти имеют 5й провод чеоного цвета а не красный с белой полосой *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2021, 21:50
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Вы что то не то нашли.
Возможно сенсор берёт питание от головного освещения(если это сенсор,конечно).Отключите из колодки РН красно-белый провод и померяйте напряжение,а потом в ответной части,так сразу станет понятнее.
Ничем не плох,если нравится зависеть от случайностей.А так у вас будет безотказная система.
У Вас судя по всему система головного освещения сидит на постоянке,поэтому никаких препятствий для подключения сенсора к фарам нет.Цвет проводов не имеет значения,у китайцев какой провод есть из того они и делают.
У вас мануал есть к мопеду?Там электросхема должна быть.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2021, 06:52
Как я уже писал, я продолжаю искать причину. Но смотреть уже особо не где, под унитазом все излазил, как и под передним обтекателем.
При отсутствии к/б провода нет напряжения в линии на фару.
Схема в инструкции есть, она соответствует выложенной мной ранее, мануал на инглиш и идет судя по всему для европы под евро5 инжектор.
https://www.longjia.com.cn/wp-content/u ... ctions.pdf
Цвет думаю имеет значение, т.к. на данном скутере комплектующие не ноунейм а одной фирмы lihua.
Screenshot_20210419-084403_Gallery.jpg [ 829.44 KiB | Просмотров: 17351 ]
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2021, 17:23
Вопрос знающим в порядке бреда так сказать, если внутри регулятора что-то неисправно(диод к примеру) и он пропускает постоянный ток с красного провода через генератор обратно на себя при выключенном двигателе и думает что ток идет от генератора, может ли такое быть? На такую мысль меня натолкнул случай с плохим контактом на одной фазе генератора когда не шла зарядка а фара работала корректно.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2021, 20:24
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Это ваш регулятор на фото?
Красный провод идёт на АКБ,а не на генератор,поэтому на красном проводе и так постояная фаза.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2021, 21:39
Мой. Я знаю куда идет красный.
Я спрашиваю может ли с него идти ток через регулятор, если он не исправен, на один из желтых проводов на генератор и с генератора обратно в регулятор по второму желтому проводу...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2021, 21:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А на первой странице,во втором вашем посте-это он же?
Ну дык для этого тестер же есть.Ставите омметр на тестере на максимальное значение и меряете сопротивление меж красным и желтым/розовым.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2021, 05:12
Он же. Померяю, сколько должно быть?
Upd:Красный-розовый 1600 кОм красный-желтый 1200кОм округленно
