Текущее время: 19 Nov 2026, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131  След.
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2021, 14:17
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: 3 ГОДА
stas69
Спасибо ,что залил сервис мануал на яндексдиск. Очень помогает ! И Ториосу за оформление первой страницы с кучей полезной инфы. Вот че нарыл в мануале. Походу я попал >:o Кривая уоз просто попадос... Такую не подобрать. Нужен оригинал или програмируевый cdi. Это залет...
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2021, 14:22
Стаж: 3 ГОДА
Вот ... Ммммм да...
кривая.jpg [ 284.37 KiB | Просмотров: 26733 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2021, 20:34
Скутер: Yamaha t-max, Sachs Quattrocento 400cc
stas69 писал(а):
...Есть вариант переделать зажигание на тип IDI. Типа такого
http://xn--80aaigddfkc3conk2a.xn--p1ai/exp/idi.html
по поводу суперзажигания: общался с разработчиком данного зажигания. (у меня в гараже лежит версия для квадрика стелс 300), думал внедрить "нахаляву", спросил, подойдет ли нам:
- Я не могу знать что у вас за двигатель и что ему нужно. Кубатура вообще ни при чем и ни на что не влияет.
- Я ничем не помогу без данных о зажигании : сколько выступов на маховике, начальный уоз, сопротивление датчика... Хотя бы это...
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2021, 20:42
Стаж: 3 ГОДА
Чуть выше кривая уоз. Ито походу не подходит.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2021, 21:02
взаправду: попробуй написать Александру (его контакты есть на сайте) если он говорит что надо "сколько выступов на маховике, начальный уоз, сопротивление датчика... Хотя бы это..." может он подскажет какое подойдёт, или возможно настроит своё.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2021, 10:38
Стаж: 3 ГОДА
Нет. Гришко мне не подходит по многим параметрам. Если реально погрузишься в тему, а не по вершкам пройдешь , то будет очевидно что не подходит. Скажу даже больше - по поведению коммута ,купленого на али за 300р даже не поймешь разницы -Где какой! А если знать все параметры перечисленные тобой, то ты и сам сделаешь такой на "коленке", Тебе и не какой Гришко не нужен. Понятно ,что если прижмет, и такой за счастье , но ситуация не та. У меня есть правило, я не лезу в исправно работающий механизм. Я про генератор. А то мои шаловливые ручки обязательно что- то захотят улучшить, или доработать. А как известно -" лучшее враг хорошего".
Последний раз редактировалось SASHA76 31 Jan 2021, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2021, 10:39
Стаж: 3 ГОДА
Очередные испытания- https://youtu.be/ZoUF0zp_Eps
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2021, 21:44
Стаж: 3 ГОДА
Всем салютик! Интересно - это только меня одолел вопрос ..., или еще кого? У нас вариатор Взаимозаменяемый со скаем, и сцепа тоже. Тогда почему у нас другая ширина ремня ??? Длинна понятно- колесо 16R. Но ширина? Тогда длинна нужна наша ,а ширина возможна от ская...?
Как вы думаете?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2021, 10:29
Привет! всех с новым Сезоном! Подскажите, менял кто амортизаторы? Что ставили. Потек правый, капает на диск тормозной :).
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2021, 11:22
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Аммортизаторы поменял СРАЗУ! как подбирал - не помню, вроде где то расписывал что да как. Или просто потащился в Сокольники вместе с аммортом и там подобрал. Ставил приятелю варик и сцепу от Бургмана 400. Всё подошло кроме одной прокладки на варике. Заменил на какую то от Тойоты(150р) получилось ох...
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2021, 15:21
Стаж: есть
кто нть помнит длину тросика газа?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2021, 13:36
Вы правы, самое простое. толщина и кол-во витков совпадают, уже хорошо. если с регулировкой, Вообще космос.
А вот тут, умоляю, по подробнее и поточнее. Мне сегодня разбираться. Колокольный звон с искрами, после проезда через лежак...
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2021, 10:24
Все решено, оторвало колокол от центральной втулки, центровано и заварено.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2021, 10:36
Стаж: 3 ГОДА
Ну и правильно. У меня 2 колокола и оба с трещиной по радиусу. но там двойной метал пока вроде держится... Надо будет тоже обварить на перспективу.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2021, 13:05
мы варили изнутри, но при этом пришлось шов "подровнять" болгаркой, чутка цеплял. Возникает вопрос: правильно ли я поступил, или стоило заварить снаружи... жаль фоток не делал.
