Текущее время: 12 Aug 2026, 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125  След.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2021, 14:47
Скутер: Stels outlender
mwn писал(а):
Здравствуйте. Может кто в курсе есть ли аналог у сливной пробки масла из двигателя, а то как с запчастью с ней печаль, мало где есть?
я себе на алиэкспресс купил пробку.
Только смотри что бы в ней резбы было побольше. А то первая пришла в ней всего пару витков было... :) Выкинул ее
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2021, 15:46
Если не сложно, можно ссылку на магазин в али.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2021, 18:30
sco0terman писал(а):
mwn
от 139/157 не подходит?
У нас 158 двигатель. Вот если бы знать на верняка, и нет никого, что бы проверить. Я конечно нашел пробку именно на аут, и закал в другом городе, но ~800 рублей с доставкой , за "копеечную" деталь, это такое...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2021, 20:05
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
mwn
Вам крышка масляного фильтра нужна или сливная пробка типа болта которая?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2021, 20:22
GXΩ писал(а):
mwn
Крышка маслянного фильтра, но по сути она же и сливная пробка.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2021, 16:51
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Должна от 157 подойти.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2021, 19:16
Скутер: Yamaha Gear UA03J
Стаж: 20
mwn
и не просто 158, а 158MJ, который в корне отличается от обычного 158го. но общие детали есть даже с 157ым мотором. та же плата сцепления, например. варик от 158MJ можно на 157 ставить. может быть, и крышка сливная подойдёт, надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2021, 11:25
Так же есть вопрос по номерам подшипников на колёса
Себе ставил FAG. Название то ещё, конечно. Полёт нормальный.
Заднее колесо:
LU026819 Подшипник шариковый радиальный 6003 17х35х10мм
FAG 6003.2RSR.C3
LU016329 Сальник 22х35х7мм
Musashi A4811
LU034239 Кольцо стопорное (внутр.) 35мм, сталь
Переднее колесо:
LU029812 Сальник 20x32x5мм
Nok K90029-21020
LU023995 Подшипник шариковый радиальный 6201 12х32х10мм
FAG 6201.2RSR
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2021, 09:43
Всем у кого Аут - 150, пусковой обогатитель (который часто "выходит из строя",) вовсе не выходит, он управляется специальным реле (так и называется, реле управления электромагнитным клапаном - пусковым устройством. ) Вот он и ломается........
 Заголовок сообщения: Боковая подставка
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2021, 08:08
Ребята, если у кого-то есть возможность - пришлите, пожалуйста, фото боковой поставки крупным планом. Когда-то снял, показалось, что буду цеплять в поворотах. Нынче перед выездом час крутил в руках этот угловатый кусок металла, но так и не сообразил, как её поставить.
В итоге под Симферополем центральная подставка сломалась напополам. Осмотр показал, что при частом использовании, да ещё с багажом - сильно изнашивается.
Помогите с фото!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2021, 18:42
А еще при износе эта поднодка протирает крышку генератора. Осмотри ее.
По поводу пластинки, она нужна что бы подножка сама складывалась. По этому ставь без нее, меньше шансов что мопед упадет. Да, и там две пружины одна в нутри другой.
И не забывай убрать когда едешь.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2021, 11:09
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
Я в личку скинул фото. Меня эта пластинка частенько спасает, когда по запаре забываю убрать подножку), так что не так всё однозначно.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2021, 10:44
Стаж: 13
Столько сил и терпения потрачено, но хорошо что не в пустую и загадка века разгадана! На моём аутлендере пусковой на удивление работает до сир пор исправно, сейчас 37800 пробег.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2021, 10:48
Стаж: 13
aka81 писал(а):
По поводу разьема, на прозвонить обмотки генератора.
Прозвонить регулятор напряжение. Что то из этого сдохло.
По поводу тормазной машинки. У меня стали подклинивмть поршеньки.
Заморочился заменой. На стелсе их два вида под резбу м8 и м6 если не путаю
И еще резьба левая и правая.
Так вот если взять другие машинки, то зеркала не встанут в прежние места на пластике.
В итоге я купил б/у машинки от стелса.
А в твоем случаи еслиитормозя работаю нормально, надо починить окошки,
Оказался виноват реле регулятор, заменил на БУ оригинальное и снова всё в порядке. Окна на тормозных машинках заделал холодной сваркой. Разница в работе тормоза аутлендера и японкой 250 феноменальная не в пользу аутлендера, вот подумываю с чего можно на аут поставить машинку и суппорт.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2021, 20:09
Скутер: пока нет
Затяжка рулевого подшипника.
Заменил конусный рулевой подшипник и шарики в верхнем. 12К отходил.
Подскажите, как правильно затягивать ? Тянул хорошо, да так что руль стало тяжеловато, некомфортно поворачивать. Чуть приспустил, стало поворачиватся, на ходу прям очень легко.
Поставил на подножку, колесо поднял, стал болтать - никакого люфта ощутить не смог.
Так и должно быть, не слишком ли ослабил ?
Колесо переднее 1.5 атмосферы.
