Текущее время: 28 Nov 2026, 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: По прямой, едет максимум 59 км/ч
СообщениеДобавлено: 24 Май 2021, 20:39
Скутер: Hors motors 052
Добрый вечер, уважаемые форумчане! У меня проблема. Имеется скутер Хорс 052, двигатель 139qmb 82cc (был 50сс), карбюратор cvk с железной крышкой (диффузор 19мм), грузики вариатора 8гр., ремень 723х17.5. В общем 500 км назад увеличил себе объём двигателя. Обкатывал и обкатываю бережно. Масло в двигателе Total 10w50. Зазоры клапанов отрегулированы.
Вопрос: почему он не едет по прямой более 59 км/ч по gps?
 Заголовок сообщения: Re: По прямой, едет максимум 59 км/ч
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 09:11
Скутер: Honda
Если не меняли коммутатор, можно начать с самого простого - поднять иглу карбюратора (стопорную шайбу опустить на одно деление). Попутно проверить целостность диафрагмы. Если не поможет, придется снять крышку вариатора и разбираться со сцеплением и размером ремня.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 09:27
Коммутатор не менял. Игла максимально поднята вверх. И всё равно такое чувство, что смесь немного бедная. На подножке двигатель раскручивается до 10тыс. оборотов, больше не раскручивал. Диафрагма целая. Единственное, главный топливный жиклер 78. Может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 09:54
Скутер: Honda
Как определили, что смесь бедная, какой цвет свечи? Если резко дать газ, захлебывается ли двигатель или мгновенно набирает обороты? При бедной смеси нужно закрутить винт качества на пол оборота (то есть по часовой стрелке). А еще лучше закрутить до упора , посчитав при этом количество оборотов. Затем выкрутить на 1,5-2 оборота и проверить работу двигателя на подножке или лучше на ходу.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 12:05
Nikita89 писал(а):
(диффузор 19мм)
Зачем? Поставь родной 16 мм
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 14:40
Скутер: Honda
Для топливного жиклера 78 нужен жиклер холостого хода 33. Вспомнил еще один момент: в каком состоянии воздушный фильтр? Можно попробовать отсоединить фильтр от карбюратора и прокатиться немного - будет ли разница? Если нет, будем копать дальше.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 15:27
Кто тебе сказал?
Погугли принцип работы карбюратора, разберись с трубкой Вентури и как скорость потока воздуха через неё связана с производительностью карбюратора на максимальных оборотах двигателя. Если ты не жертва ЕГЭ - поймёшь.
И не факт, что под твои 82сс нужен именно 78-й жиклёр. И 33-й хх на максималку мало влияет.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 15:56
Скутер: Honda
Какой у меня жиклер в карбюраторе стоит понятия не имею. Мой скутер работает как часы, заводится и стартером, и "ножкой". Это Nikita89 сказал, что у него 78, пусть полюбопытствует - какой жиклер ХХ на его карбюраторе.
А как работает карбюратор, я знаю. Давайте поможем человеку разобраться с его проблемой.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 17:01
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
А должен? Это "честная скорость" для мощности в ~3 л.с.
В стоке - 2,2 л.с., прибавка от 82 сс исчезающе мала.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 19:46
В сети
Хорошо настроенный 50сс 139-й, практически всегда может идти более 60км/ч.
Надо отталкиваться от того что:
Жиклёр ХХ-отвечает только за ХХ.
Игла отвечает за средние обороты.
ГТЖ -за максимальные.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 20:51
Стаж: @
Может? Ну... посмотрим на успехи очередного автора. Он хотя бы по GPS меряет.
Последний раз редактировалось Alwert 26 Май 2021, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 22:45
aser, карбюратор не менял, он в стоке был 19 мм.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 22:55
В сети
viewtopic.php?f=3&t=11080
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 22:57
Raul
мне кажется смесь бедновата( при езде 7000 оборотов)
imgonline-com-ua-CompressBySize-Cwc7xewBidjrJf.jpg [ 773.97 KiB | Просмотров: 9248 ]
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 23:04
В сети
ГТЖ поставь побольше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
