Текущее время: 13 Oct 2026, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: По прямой, едет максимум 59 км/ч
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 23:11
Скутер: Hors motors 052
AVK-73
У нас в Минске не нашёл жиклеры, заказал две недели назад с алиэкспресс. А из за жиклёра может так плохо ехать?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 23:25
Тут не решить проблему кручением винта ХХ.
Сначала настроишь карбюратор, чтобы на всех режимах двигатель работал как положено. Потом ковыряешь трансмиссию. И снова поднастраиваешь карбюратор.
Раньше до скольки разгонял?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021, 23:35
AVK-73
Проблема в том, что карбюратор беднит во всех режимах. Сегодня поставил новое сцепление в сборе. Разогнался до 64 км\ч, как то грустно..... Раньше стояла 50 куб - еле разгонялся до 50 км/ч. Два месяца назад заменил на 82 куб., проехал 500 км, попробовал выкрутить ручку до отказа, а гпс показал 59 км/ч. Я раздавлен и убит
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Alwert | 26 Май 2021, 09:10.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2021, 10:12
Скутер: Honda
Можно заняться поиском подсоса воздуха, это так же влияет на обороты.
Есть неплохое видео по этой теме:
https://www.youtube.com/watch?v=yLMCWJ1-RFk
СообщениеДобавлено: 27 Май 2021, 22:35
Купил сегодня новый карбюратор, поставил. Отлично завёлся, отлично держит хх, отлично разгоняется, но только до 50 км\ч. При 9000 оборотов- скорость 54 км\ч по гпс. Не знаю, что дальше смотреть?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Raul | 28 Май 2021, 08:35.
Причина: дополню
СообщениеДобавлено: 28 Май 2021, 08:38
Скутер: Honda
Проверяли работу топливного пневмокраника (если у вас таковой)? Снять трубочки с карбюратора: подающую топливо и ту, которая делает разрежение. Сделать ртом разрежение и посмотреть полноценно ли бежит бензин. И, заодно, посмотреть нет ли микротрещин на этих трубках.
Когда меняли карб проверили патрубок соединяющий его с головкой цилиндра на предмет повреждений и герметичности?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2021, 09:26
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Nikita89 писал(а):
Не знаю, что дальше смотреть.
Мотор оставь в покое. Уже говорил, что больше 3 л.с. он не выдаст. А это и есть 55 +-5 км/ч. Чуть поднять скорость можно заменой шестерен редуктора. Будет НЕ отлично разгоняться, дохнуть на подъем, но максималка км на 5-10 вырастет.
Рождённый ползать, летать на может. Хочешь больше - 2Т с водяным охлаждением. Или категория и кубатура. Других путей нет.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2021, 09:46
Raul, топливный пневмокраник новый, работает. Вакуумная трубка новая. Впускной патрубок и прокладка под него новые, посажены на хороший геметик. Единственное заметил, что при 9000 оборотов, ремень не доходит на переднем вариаторе 4-5мм до верхней точки.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2021, 09:47
Alwert, но форумах же пишут, что 70 км/ч хотябы едет. А мой 54 и всё.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2021, 10:00
Стаж: @
Nikita89 писал(а):
... Единственное заметил, что при 9000 оборотов, ремень не доходит на переднем вариаторе 4-5мм до верхней точки.
Это плохо, теряешь 5-10 км максималки. Ремень найди длиннее и, возможно, чуть шире. 65, пожалуй, выдавишь, если угадаешь с длиной-шириной ремня.
А 70 на форумах, это все равно что на заборе смотреть. Китай-спидометр может и 80 показать. Ты просто по GPS увидел истину.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2021, 10:09
Alwert
Я честно говоря, тоже начал подумывать на ремень. Т.к. при установке нового заднего вариатора , я с Очень большим трудом смог одеть ремень на втулку переднего вариатора. Сейчас стоит ремень 723х17.5. За 1500 км пробега ремень не стёрся и не растянулся.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2021, 10:22
Стаж: @
Если ремень не оптимальный, будет именно так: при больших оборотах (9000) медленно ехать. Длина должна обеспечивать выход на максимальный радиус впереди и падение на минимальный радиус сзади. Ширина должна быть не меньше, чем зазор между кромками полностью сведенного вариатора, это легко измерить. Длину тоже простым расчетом из школьной геометрии можно прикинуть. Дерзай...
СообщениеДобавлено: 28 Май 2021, 10:28
Alwert
Спасибо, сегодня попробую- отпишусь о результатах.
