Текущее время: 28 Nov 2026, 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Бедная смесь
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2021, 00:45
Скутер: Hors motors 052
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Есть скутер Hors 052, 82 куб, карбюратор 18мм, пробег 9000 км. 800 км назад стояла поршневая 50 куб. см. После увеличения кубатуры появилась появилась проблема- бедная смесь, особенно на полностью открытом газе.
Что было сделано:
1) установлен новый карбюратор 18мм (гтж 75)
2) новый впускной патрубок и текстолитовая прокладка (промазана герметиком)
3) новый топливный фильтр
4) новый воздушный фильтр
5) новая свеча
6) проверен корпус воздушного фильтра и промазано герметиком соединение с патрубком
7) эксперементировал с размерами гтж. Богатит на полностью открытом газе, только с жиклёром 98. На гтд 95 уже беднит( изолятор белый)
8) регулировал клапана
Мучаюсь уже три месяца. Помогите, пожалуйста найти причину, уже начинают нервы сдавать с этим скутером.
 Заголовок сообщения: Re: Бедная смесь
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2021, 01:37
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Признаков бедной смеси нет.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2021, 06:00
Стаж: ¿
небольшая бедноватость есть же. и затягивают ее до усеру, похоже)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2021, 08:23
vlad-k
Такой цвет свечи с гтж 95 и расход топлива как у Кадиллака.
 Заголовок сообщения: Re: По прямой, едет максимум 59 км/ч
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2021, 08:38
Raul
На 2 оборота выкручен.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2021, 08:41
vlad-k
Пункты 1 и 2 сегодня проверю. Дырки пробовал заклеивать скотчем. Если закрывал одну- ничего не менялось, если две - сильно начинал богатить.
А при установке новой цпг, я мог допустить какую нибудь ошибку, которая приводит к обеднею смеси? И с жиклёром 95 очень большой расход 4-5 литров на 100 км, но всё равно беднит.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2021, 08:44
А может подсасывать воздух на высоких оборотах в месте стыковки гбц и цилиндра?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2021, 17:14
Скутер: Honda
Винт качества смело можно закрутить на пол оборота. Это немного обогатит смесь. Чтобы убедиться в этом нужно проехать километров 5 (на средних оборотах), затем выкрутить свечу - изменился цвет или нет.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2021, 03:09
Стаж: ¿
карбюратор в руках-то держал?)
все может. не может только богатить при частичном перекрытии впуска, если в обычном состоянии беднит). 80кубов поршневых на 4-тактники не бывает, какой диаметр поршня? и, кстати, какая стоит головка? под нагрузкой не детонирует ли?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2021, 10:09
vlad-k
Поршневая стоит 50 мм. Голова стоит новая с проточкой под 50мм, клапана не увеличены. Вроде не детонирует.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2021, 20:40
Стаж: ¿
проточка- заводская?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
