Текущее время: 28 Nov 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Скутер 150куб потерял тягу
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2021, 08:16
Скутер: Sonic Cyclone 150
Здравствуйте! Являюсь обладателем рисового скутера на 157 моторе, задубели масляные колпачки, но проблема не в этом, начал дымить, причину выяснил, к отцу приехали гости, "разбирающиеся" в этом, сказали что проблема в воздухане, сняли его и дали в отсечку пока меня не было дома, после того как поменял колпачки, проехался, и понял что он не едет, отец сказал что эти гости сильно газанули что он аж трястись начал, залез в вариатор, раньше не лазил, рястянуло ремень, поменял, все ровно не едет, поменял передний вариатор, так как обнаружил лютые ступеньки, все ровно не едет, стартует нормально, а когда уже ремень должен уже выходить на радиус, перекрут на высокие обороты, и спустя секунды 3 начинает ооочень медленно набирать скорость, максималка стала 60кмч вместо 100, в сцепление не лез, на ответной щеке есть небольшая ступенька, так как ее не менял, но не думаю что в ней дело. Может кто нибудь знает из за чего это? Потому что я до этого больше 7тысяч оборотов не поднимал, убит горем, гостей разорвать готов.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер 150куб потерял тягу
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2021, 17:37
В сети
mrkeksik писал(а):
рястянуло ремень,,,,, стартует нормально, а когда уже ремень должен уже выходить на радиус, перекрут на высокие обороты, и спустя секунды 3 начинает ооочень медленно набирать скорость,.
Как понял что растянуло?
"когда шире ремень должен шире выходить",-а вот это поподробнее!
А так похоже на спаленное сцепление.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2021, 18:10
Лежал новый ремень, до этого сравнивал с старым, были одинаковые, после этого старый стал более длинным
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2021, 20:39
Стаж: ¿
торкдрайвер когда мазал последний раз?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2021, 07:36
Никогда, полгода в владений, да и пробег не большой *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2021, 10:08
Стаж: ¿
надо начинать
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2021, 10:46
vlad-k писал(а):
надо начинать
Смазкой для шрусов? И может ли это чем то помочь? И что надо менять если сцепление горелое? А то честно с вариаторами можно сказать только знакомлюсь, в основном по моторам у меня знания.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2021, 18:13
В сети
Состояние колодок какое?
стартует нормально, а когда уже ремень должен уже выходить на радиус, перекрут на высокие обороты, и спустя секунды 3 начинает ооочень медленно набирать скорость, -вот это не понял.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2021, 19:20
Состояние колодок вроде нормальное, есть фото
Не правильно обьяснил, стартовать стал хуже, и на более повышенных оборотах, после относительного нормального старта уже когда начинается набор скорости, поднимается до высоких оборотов и секунд 8 просто еле еле разгоняется.
IMG_20210925_173506.jpg [ 91.76 KiB | Просмотров: 8205 ]
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2021, 11:24
Только что снял сцепление, хотел разбирать, решил проверить люфт, и я не могу отжать вторую щеку! Она как будто намертво держит, а у дрУгих на видео они двумя руками её легко разжимают, может ли это стать причиной? И по выработке на переднем вариаторе видно что ремень не доходит, как будто он не может провалится в заднем вариаторе.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2021, 17:38
В сети
На 150-ом не очень то и разожмёшь, пальцы беречь приходится.
Недоход стандартно 5-7мм.
Если разгон на повышенных оборотах, то надо ставить грузики потяжелее.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2021, 22:12
Стаж: ¿
щеку отжать на 150ках трудно, хотя и возможно. но судя по описанию- мазать уже поздно...
разбирай аккуратнее, пружина торка злая
cron
