Текущее время: 05 Jul 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Свет становится ярче при торможении.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2019, 01:08
Скутер: Nexus F22S
Всем доброго времени суток. Гуглил, искал на форуме не нашел ответа. Суть проблемы со светом: завел - яркое свечение фар, затем стихает. Становится ярче только при нажатии тормоза. Проводку на кз и по массе смотрел от коммутатора, проблем не увидел. Что может быть, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Свет становится ярче при торможении.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2019, 23:30
Суть в нажатии на тормоз...конечно оно будет ярче...если ночью....днём не возникает таких ситуаций?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2019, 12:31
Скутер: Nexus F22S
Речь о головном свете. Основная фара горит нормально только при нагрузке, будь то нажатие на тормоз или включение поворотника, в состоянии покоя светит тускло на любых оборотах. Реле зарядки менял, коммутатор менял, проводку смотрел, кз на лампочках нет, с генератора ток идет 14 вольт, пульты смотрел, не могу понять что может быть голову ломаю
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2019, 15:19
Скутер: Stels outlender
чудеса.... Я думаю в массе проблема. Видь когда на тормоз жмешь, микрик массу соединяет.
Ну и типо эта масса добавляется к головному свету, и он светит ярче.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2021, 15:46
Скутер: Omaks
всем привет! скутер омакс,139qmb, тоже столкнулся с такой проблемой...проводку вскрывал,смотрел,все норм..реле напряжения менял..подскажите куда копать!? еще когда поворотник включаешь..свет ярче моргает вместе с поворотником...
Последний раз редактировалось lexus777 11 Nov 2021, 18:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2021, 16:35
Копать зачистка всех контактов, чтоб полупроводник исчез.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2021, 17:46
Скутер: Omaks
Штурман
контакты все как новые...
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2021, 17:55
А нужны , провереные.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2021, 18:16
Скутер: Omaks
Штурман
контакты все проверял..всю проводку разматывал, смотрел, все в норме..
СообщениеСообщение было удалено | удалил: lexus777 | 11 Nov 2021, 19:59.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2021, 05:50
Аккумулятор хороший стоит?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2021, 08:34
Скутер: Omaks
аккум новый
