Текущее время: 16 Oct 2026, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мои поделки.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2021, 17:01
Стаж: 16
А чего менять? Я водку не пью.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2021, 17:35
Вот у тебя , одно на уме..нет чтоб это переключиться))
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2021, 12:16
Вместо развалившегося пластмассового, сделал стальной задний корпус.
Вроде как получилось похоже на родную.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2021, 16:29
Привет Толик, все что делается своими руками я в высшей степени одобряю. Но будь любезен расписать, что это за хрень, на что работает и прочая суета. Мне то все понятно, но людям нужно описание, чтоб это зажечь в них огонёк, ну типа того...не Богом горшки обжигаются.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2021, 17:49
Был хороший патрон, с фиксацией, зажимал от 1мм до 13. Минус- пластмассовая задняя крышка, отвечающая за фиксацию, развалилась пополам.
Решил его вернуть его в работу, немного усовершенствовав.
Взял первую попавшуюся болванку(кованный палец от ковша трактора), проточил внешний диаметр, сделал накатку, расточил и сделал бортик для фиксатора(на пластике его не было, он фиксатор держал двумя штырьками в центральной части, из-за них и развалился), прошил пазы и отрезал.
Нагрел феном до синего и бросил в отработку. Собрал патрон.
С формой бортика пришлось помудрить, он впритык к кулачкам идёт.
Размеры: внешний диаметр 41мм, внутр. 38,4мм, юбочка 40,2мм, бортик по нижнему диаметру 36,2мм, стенка 1,8мм.
Последний раз редактировалось AVK-73 03 Dec 2021, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2021, 18:20
Вот это...не только я понимаю, это называется творческий подход к делу!
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2021, 22:34
Стаж: 16
Толя, отлично!!! А как воронил?
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2021, 22:56
Промасленную деталь нагрел феном до сине-серого(350-400С, хотя термометр почти 600 показывал), бросил в отработку на 5минут.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2021, 16:19
Рабочее место, ШШР
1_IMG_20211123_123950.jpg [ 727.26 KiB | Просмотров: 7838 ]
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2021, 17:43
Работал на таком, барабан подач очень нравился.
И не позорь профессию-убери перчатки со станка!
Мой:
IMG_20200812_123049.jpg [ 71.31 KiB | Просмотров: 7834 ]
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2021, 18:24
Видно мелко ишо плавал, перчатки специальные токарные.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2021, 18:26
Сделал для машины ковырялку, из старых пакетов, палки от пылесоса и старой сломанной лопаты...
IMG_20211221_163707.jpg [ 48.3 KiB | Просмотров: 7850 ]
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2021, 18:30
А... Я понял, это чтобы гарантированно на первый попавшийся вал намотало...
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2021, 18:40
Ну ты сравнил)) токари шестого разряда в инструктаже по ТБ..не нуждаются и расписываются за нее раз в год..
В отличии от остальных.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2021, 13:13
Стаж: ¿
Давно собирался, да руки не доходили. Сгорел кристаллик в лампе холодильника (лампа нештатная, светодиодка е14 с оторванным рассеивателем- иначе не лезла в гнездо). Устоявшаяся на данный момент технология ремонта подразумевает поиск и закорачивание виновника, но как человека разумного меня всегда коробило от неразумных схемных решений и безумных режимов (тепловых и токовых, что в принципе суть одно и то же), выбраемых производителями. А тут как раз под рукой оказался павший в летнюю грозу от статики прожетор, соотв. выступил донором.
Родные кристаллы с лампы (левые на фото, посветлее-похолоднее) зажечь при проверке перед монтажом не смог: в наличии было только 14в от свинцовой зарядки (но косвенно проверить удалось, самоэдс датчика со скутерного генератора давала вспышку даже от 5в телефонной зарядки).
Итого: яркость незначительно снизилась (отчасти по причине более теплых диодов, отчасти от более низкого их рабочего напряжения и как следствие рабочей мощности), потр. ток и соотв. мощность при этом упали на треть, т.е. кепеде вырос однозначно.
На будущее, если богато со временем будет- в планах попытаться добиться околомакс. кпд, мин. мерцания и нагрева, полноценного спектра и сверхнадежности на потолочных светильниках (подогнал тут товарищ с зубоврачебного кабинета, у них от применяемой при уборке/дезинфекции химии и ультрафиолета разложились пластиковые рассеиватели и досталось микросхемам драйверов- запуск при включении стал происходить с рандомной задержкой вплоть до 2мин, несмотря на исправность обвязки и соответствующие даташитным режимы работы). Коплю доноров также; народ выкидует лампы как до этого выкидал накалки (но уже по другой цене, конечно. технично сработано, ничего не скажешь: повысить стоим. эл-ва, и под эгидой его экономии впедалить клл, а потом и диоды, причем со сравнимым с накалками сроком службы)
20211225_134318-1.jpg [ 819.14 KiB | Просмотров: 7797 ]
