Текущее время: 12 Aug 2026, 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125  След.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2021, 20:47
Люфта нет - значит нормально. Километров через 300 - 500 ещё раз проверь и подтяни, если нужно.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2021, 11:00
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
На своём совсем недавно менял так же рулевой. Вторая замена за 40 тысяч пробега. Грубо говоря если считать с заводским то подшипника хватает чуть более чем на 10000км. У меня до этого стоял Российский, сейчас поставил Koyo, посмотрим на сколько хватит.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2021, 13:04
Скутер: Stels outlender
Тут кто то писал что надо дырочку просверлить в раме куда обойма вставляется. Подлесть можно дрелью только справо. Я так себе сделал, обойму выбивал гвоздем через эту дырку.
И да! Рулевой подшипник это беда я раза 4 за 60000 менял.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2021, 19:45
Скутер: пока нет
Внутреннее кольцо довольно просто убирается сваркой. Продольный шов в пару сантиметров и кольцо вынимается буквально от руки.
Товарищи, подскажите сколько ходит вариатор ? (перед)
Чистил свой недавно, на 11К выработка довольно существенная визуально, ролики полигональные тоже подтёрлись малость, ремень 23.1 (это норм).
Вобщем на 8К оборотов по спидометру показывает 96-97 км\ч. В принципе устраивает. На новом ремне и варике было около 100.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2021, 23:56
Стаж: 13
У меня первый комплект сейчас стоит, после заводского. Пробег почти 40000. Получается где-то на 20000 пробега хватает, если не насиловать вариатор.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2022, 21:21
В принципе у вариатора есть предел по пробегу и даже цифра - 28000 км. Но есть условия для достижения такого срока , перечислять не буду скажу лишь одно, всё зависит где идёт эксплуатация скутера. Как правило цифра меньше.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2022, 22:42
Скутер: пока нет
Насколько меньше ?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2022, 00:08
Хотите посмеяться?!!! Два дня назад мне привезли (аж с самого Китая) два пусковых обогатителя (на карб Микуни), сказали, что при покупки они проверяли работоспособность....а теперь прикол, при постановке их, обогатители не желали работать....итого 5 штук обогатителей оказались браком?!!! А потом пришло "озарение".....я как то читал, что на Ауте стоит реле управления обогатителем, представляет собой небольшую коробочку с проводами и фишкой!!! А теперь вопрос к о всем. Где это реле стоит ,в каком месте скутера?!!! Я, если честно не знаю, хотя разбирал скут много раз..... очевидно проблема не в пусковых обогатителях (не может из пяти не работать ни одно!!!!) Короче, заказал новое реле управления, теперь надо узнать, куда его впендюрить (старое убрать) ....чувствую, что все пусковые рабочие....вот будет номер, если причина именно в этой релюшке..
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2022, 00:12
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
ещё бы понять-где его найти(реле)чтоб поменять...
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2022, 00:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Зачем эту релюшку искать?Можно же просто взять и запитать обогатитель от бортсети,хоть с постоянки,хоть с переменки,как кому нравится. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2022, 05:22
Можно и не искать. Но она работает с датчиком температуры окружающей среды. Соответственно пусковой обогатитель в жаркую погоду практически отключён, а в холодную работает максимально долго.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2022, 12:58
Если посмотреть на схему, данная приблуда завязана на коммутатор, по аналогии с реле контроля света.
Запустил двигатель, сигнал с коммутатора ушел на реле, реле открыло доступ питания на обогатитель.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2022, 11:17
Это действительно так!!!! Я сам только недавно разобрался. Вы можете снять пусковой, запитывать его или переменкой или постоянным током, игла исправно будет выдвигаться и уходить на своё место, а если не работает эта релюшка, то подачи тока на пусковой не происходит. К слову, все мои пусковые обогатители (на которые я грешил) - исправны. Они (ВСЕ!!!) при прямой подачи - работают. Так, что заказал новую релюху (285 рублей) жду когда приедет. Теперь осталось одно, узнать где она , физически) стоит, что бы до неё добраться....Я так понял, что об этом тут никто не знает, и никто мне про это ничего не скажет!!! Попробую обратится к Стелмото (правда давно не общался с ним). Если найду инфу, поделюсь тут.....
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2022, 11:57
А самый большой прикол будет, когда ты до неё доберёшься и окажется, что с клеммы просто свалился провод...
У меня такое было на одном из скутеров со звуковым сигналом.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2022, 12:18
Это со "скутер сити" QJ125T-30-2221 080302
Это со "стелс мото" QJ125T-30-2221 M090401
