Текущее время: 19 Nov 2026, 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2021, 16:37
Скутер: Innocenti radium 300i
Стаж: 20
на пробеге 9000 км развалился подшипник и вал заднего редуктора. где найти запчасти(((
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2021, 15:25
Скутер: Radium 300i
Башмак сцепления 142 мм MAJESTY 250CC 260CC 300CC YP250 JL250 300 LH300 Buyang Feishen Gsmoon Linhai ATV Quad Buggy Go Kart запчасти
Для самоката, подходит для Jonway,Baotian,Jmstar,Sym,Sunny,Znen,Wangye,Qingqi,Qianjiang Keeway yiying Запчасти для самоката смещения, включают Jog 50,90,100, GY6 50,60,70,80, 100125150, CN/CF 250,YP VOG 250 260 300
Для квадроциклов и квадроциклов, подходит для Loncin,Yamaha,Linhai,Honda,Zongshen,Buyan,Polaris,Bashan,Hsun,Shineray, Jinling,kazuma,Lifan,Taotao,Suzuki,chinese,gsmoon и т. д.
Для литража, включая 2-тактный 47CC/49CC Mini Quad/ATV, 4 stoke 50cc,110cc,125cc,150cc,200CC,250CC,300CC,350cc,400cc,500cc,800CC и т. д.
Заказывал диск сцепления на Али. Подошёл. А это список, где продавец перечисляет технику с подобным сцеплением. Если проверить поимённо -может быть и редуктор найдётся похожий.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2021, 08:30
Стаж: 20
Так и не смог нигде найти вал и шестерню редуктора. Слизало все зубья. Теперь скутер можно выбросить...
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2021, 13:33
Скутер: Radium 300i
Ямаховские не подходят? Ведь этот двигатель не создавался с нуля. Слизали, как обычно. Да и ставят его не только на RADIUM. Блин, надо в Китае искать "концы".
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2021, 13:41
Стаж: 20
вот фотографии
кто может подсказать где это можно приобрести?
photo_2021-09-14_13-39-07.jpg [ 44.19 KiB | Просмотров: 24679 ]
photo_2021-09-14_13-38-47.jpg [ 36.43 KiB | Просмотров: 24679 ]
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2021, 21:35
Скутер: Innocenti Redium 300i T5
Вот ребята как можно заменить воздушный фильтр. Вырезать старый из картриджа,потом купить круглый фильтр от Волги. Вырезать кусок ,чуть сточить бортики и вставить в кассету. Потом залить герметиком. Получается класс. Дёшего сердито.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2021, 23:43
Скутер: Stels outlender
когда у меня такое на стелсе случилось, замена шестерен ни к чему не привела, разбило посадочные под подшипники, в итоге, подшипники быстро выходили из строя. Помогла только замена движка на б/у
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2022, 15:38
Скутер: Radium 300i
Переднее колесо стало часто спускать. Не до нуля. До 1.0 примерно. "Пробоину" обнаружить не могу. Хочу снять колесо и методом полного погружения определить место утечки. Но ни разу не имел дела со съёмом колес. Быстро ( в течении часа-двух) можно провести подобную операцию? Что заранее надо приготовить для съёма? Заранее спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2022, 18:14
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
при длительной эксплуатации происходит отслоение краски в местах прилегания борта шины к диску Лечится снятием шины с колеса тщательным удалением старой краски (дрель с проволочной щеткой наждачкой) обезжиривание грунтовка покраска Если все это - *темный лес* то отдать специалисту!!
Временная мера: на шиномонтаже снимут шину зачистят обод нанесут герметик на борт шины
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2023, 22:47
Скутер: innocenti radium
вот фотографии
https://moto62.ru/zapchasti-moto/transm ... 752/99637/
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2023, 13:44
Живые остались?))
Есть з/ч !
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2023, 17:05
Скутер: Radium 300i
Мёртвый сезон!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2023, 09:47
Скутер: Radium
dem174 писал(а):
Живые остались?))
Есть з/ч !
Не перевелись еще.
Какие з/ч ?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2023, 10:51
corsar3894 писал(а):
dem174 писал(а):
Живые остались?))
Есть з/ч !
Не перевелись еще.
Какие з/ч ?
Пластик, мозги, поршевая, пара редуктора. Сканер фирменный. и т.д.)
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2023, 18:30
Скутер: Innocenti
Стаж: 20
Живые есть ещё?
Глушак на совместимость никто не смотрел?
Если кому понадобится: статор генератора подходит от Linhai 300, только надо менять фишки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
