Текущее время: 05 Jul 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Садится аккумулятор за 2 минуты
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2022, 19:57
Скутер: Racer Lupus 72cc
Купил недавно рейсер лупус, в нем стоял дохлый акб, я купил новый аккумулятор и сегодня поставил, померил напряжение: 11,7, две минуты мопед постоял просто с включённым зажиганием, решил зачем-то измерить напряжение ещё раз, показало: 9,5
Я резко открутил акб с мопеда и поставил на зарядку. Что это может быть?
Кстати у меня кнопка включения стартера работает без нажатия на тормоз, и задняя лампочка не горит не когда, хотя одна нить в лампочке цела, лампу достать не могу, её как будто приклеили, и ещё постоянно сгорают лампочки в приборке и лампочки в габаритах.
Последний раз редактировалось sev-f1 09 Jun 2022, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Садится аккумулятор за 2 минуты
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2022, 20:26
Утечка электричества.
Ищи куда.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2022, 20:30
Кстати при включении правого поворота, загорается и просто горит правый поворотник, а при включении левого загорается и горит лампочка в приборке, что это вообще? :-D
Последний раз редактировалось sev-f1 09 Jun 2022, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2022, 20:31
Ищи куда.
Завтра проверю амперметром, только что может потреблять столько за 2 минуты.))
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2022, 20:38
В неисправной проводке, потреблять может что угодно.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2022, 12:57
13 ампер потребляет, снял фишку генератора, потребление ушло в ноль, благодарю за помощь)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2022, 19:39
Умер регулятор, так-как питание идёт через него.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2022, 09:33
Подключил другой генератор, и как только его собираешь ставишь на место, подключаешь, желтый провод выходящий из гены цепляет на массу, проверил мультиметром
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2022, 14:13
Поставил я другой рр и генератор, зарядка на аккумулятор скачет от 0 до 17-18, что с этим делать?
Без аккумулятора напряжение не поднимается выше 14,5
Но так же падает до нуля местами
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2022, 00:28
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
На каких точках мерили?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2022, 11:25
Регулятор от 139qmb, а напряжение мерил на выходах регулятора
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2022, 14:08
sev-f1 писал(а):
напряжение мерил
Смею предположить, что все измерения проводились цифровым мультиметром...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2022, 16:14
Другого у меня и нет
