Текущее время: 29 Nov 2026, 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Re: Бензопила.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2020, 04:14
А вот рейхспила, с такой цепью https://youtu.be/RSkBq2bxfKY?t=581
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2020, 04:28
И вот ещё https://youtu.be/zHlO_dazmwU?t=62
а чё я предыдущее сообщение не могу удалить?
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2020, 18:51
Стаж: 34
Dj@gger писал(а):
Для общего развития. А то многие... да что там многие, скажу прямо - все! ну кроме меня конечно, даже и не подозревают, что были и такие пильные цепи, в давнее время.... а придуманы они были немцами, и использовались на очень большой рейхспиле, *JOKINGLY* на двух чел которая
У меня такая на Урале. Точится любым плоским кругом, но точить долго, 2 кромки у каждого зуба потому что.
https://youtu.be/vwLZUeaIR38?t=672
Вот её заточка https://youtu.be/vwLZUeaIR38?t=1824
"Канадки", так у нас называют цепи с "С" образным зубом появились свободно где то в 1978 году, а до этого мой будущий тесть носил мне на заточку те, что на ссылке....
Это был кашмар.... :'(
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2020, 04:20
Drobilchik
У меня ситуация противоположная. Начинал с того, что была пила Парма, с обычной цепью, и вот года три я эту цепь пиликал круглым напильничком. Заточные станки тогда ещё не появились.
Ощутил общую нелогичность ситуации, почитал Солженицына, Шаламова, понял, что в свое время зэки выпилили почти всю тайгу. Но вот чем?
И когда я наконец увидел эту флажковую цепь, это да, был праздник... Её же можно точить на любом точиле, всё, никакого круглого напильника больше не надо, и некруглого тоже! Так у меня появилась бп Урал, она 2008 г.в., брал новую, и там цепь была обычная. К счастью, на авито всё есть - под флажковую цепь нужна другая ведущая звездочка и другой наконечник шины, в общем мужичок один из Башкирии прислал мне целый брезентовый мешочек с цепями, наконечниками и звёздочками, и по очень гуманной цене.
Из опыта использования - флажковая цепь превосходит обычную на хвойной древесине. И сильно не любит вязкую лиственную, то есть сырую. Тут лучше обычная цепь.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2020, 13:20
Зачем станки, просто надо понять принцип заточки и можно маленькой болгаркой точить
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2020, 20:43
Пришла посылка с недостающими комплектующими, для восстановления отданной мне задаром бп Партнер 421.
DSCN4743.jpg [ 370.18 KiB | Просмотров: 13220 ]
DSCN4740.jpg [ 101.58 KiB | Просмотров: 13220 ]
Я не понял, почему такие цены. Такая шина стоит от 600, самый лютый кетай Hammer Flex лежит за 450р в магазах 220В.
Тут и шина и цепь с логотипом инет-магазина, вряд ли вся эта полиграфия сделана здесь, значит... это всё заказывается в кетае, то есть прямая поставка, вообще без посредников. Пользуйтесь, кому надо, пока они не дотянули цены до среднерыночных... https://benzoritm.ru/
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2020, 18:01
У 421-го Партнера крышка крепления шины не такая, как у моего 350-го.
Объясните кто знает, нафига там вот эта хрень, которую я шевелю на видео. https://youtu.be/CGioE1k0TWY
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2020, 06:15
Разобрался. Единственное видео на всём ютубе https://www.youtube.com/watch?v=X7GQ3S6vskw
Какой-то сцуко штифт в шину втыкаться должен, терь его колхозить блин...
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2021, 17:28
Пришла посылка с цепями бензопилы Дружба, самыми первоначальными, которые на нее ставились. Они не ураловские; на Урал с завода шла обычная цепь, но потом стали делать для Урала шины и ведущие звездочки под эту цепь. Чтобы ее можно было и на Урале использовать.
К каждой цепи приложена Инструкция, плохо читаемая, ибо плохо была напечатана, ещё в советское время.
пцп-15м.jpg [ 523.02 KiB | Просмотров: 13124 ]
Цепь, как ни странно, вполне помещается в заточной станок Rezer EG-200C. У этого станка сзади есть регулировка, отсутствующая у многих других станков.
крутилка сзади.jpg [ 85.98 KiB | Просмотров: 13124 ]
Вот для заточки таких цепей эта регулировка и нужна, я выше по теме спрашивал, пользуются ли ей, но видимо дружбовскими антикварными цепями никто не пилит, кроме меня :-\
Без этой регулировки такая цепь тоже может быть наточена, но тогда нужный угол придется задавать правкой круга.
Короче, ежели она есть, то там надо выставить 80°, это даст вертикальное отклонение 10° - эту цифру можно разобрать в Инструкции.
80гр.jpg [ 87.66 KiB | Просмотров: 13124 ]
углы_реж_зв.jpg [ 168.49 KiB | Просмотров: 13124 ]
Передний косой угол можно выставить 30°, не больше. Есть подозрение, что он вообще-то 50° должен быть, но в Инструкции неразборчиво. Это буду уточнять, если 50, то регулировки не хватит.
30гр.jpg [ 102.23 KiB | Просмотров: 13124 ]
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2022, 23:57
Наш Главный опять подарил мне бензопилу и это опять Partner 421 (он их, похоже, оптом закупил в своё время...).
На сей раз пила комплектная, и приблуды для бесключевого натяжения доступны для изучения.
DSCN5420.jpg [ 172.35 KiB | Просмотров: 11999 ]
DSCN5418.jpg [ 152.39 KiB | Просмотров: 11999 ]
DSCN5415.jpg [ 204.76 KiB | Просмотров: 11999 ]
DSCN5414.jpg [ 177.86 KiB | Просмотров: 11999 ]
DSCN5413.jpg [ 154.54 KiB | Просмотров: 11999 ]
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2022, 00:16
В порядке демаркетизации этой "уникальной" шины добавлю, что толщина этой пластинки - 1,5 мм, штифт свёртный, из ленточки, под дырку в шине.
DSCN5421.jpg [ 200.41 KiB | Просмотров: 11998 ]
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2022, 13:08
Стаж: 34
А я подумал-подумал и сделал так-
Изображение Изображение
Цепь не натягивается, как струна и не ослабляется, как сопля во время работы.
Да и если чуток пильнуть дровец на костёр, мазать шину не надо....
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2022, 19:18
Стаж: ¿
Я бы уж автосмазом звезды заморочился скорее...
