Текущее время: 15 Oct 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: Воздушный фильтр или карбюратор? 139qmb
СообщениеДобавлено: 21 Май 2023, 20:53
Скутер: Alpha RX 11
Проблема вот в чем сегодня несколько раз заглох на дороге(((
Приехал домой и случайно заметил, что при заводке струйка бензина в топливный фильтр идет хорошая
Спустя 5+ минут после заводки скутера струйка меняется с хорошей на плохую, то есть не течет бензин в фильтр
Как шланчик снимаю с фильтра и струйка так же хорошая, обратно ставлю шланг на место и бензин заполняет топливный фильтр, струйка пропадет как топливный фильтр заполняется до краев
520b2c7f3ddc7d5775123748e5bec0bf.jpeg [ 132.93 KiB | Просмотров: 17660 ]
Затыкаю пальцем
(Атмосферное сообщение поплавковой камеры)
И скут не торопливо глохнет
Такое чувство что воздух сосет из ( АСПК)
А не из фильтра
Может не правильно выставил уровень поплавковой камеры
Ездил около месяца и не было такой проблемы
 Заголовок сообщения: Неполадки с коммутатором 139qmb
СообщениеДобавлено: 23 Май 2023, 19:13
Скутер: Alpha RX 11
img_6482.300x300.jpg [ 60.11 KiB | Просмотров: 17622 ]
Красным отмечены глушение двигателя и высоковольтная катушка генератора
Они звонятся
Должны ли звонится?
 Заголовок сообщения: Re: Неполадки с коммутатором 139qmb
СообщениеДобавлено: 23 Май 2023, 20:39
Да. Чёрный и зелёный. Иногда там диод стоит.
 Заголовок сообщения: Стоит поршневая на 72 куба
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2023, 20:30
Скутер: Alpha RX 11
Но скутер выше 60 не разгоняется стоит стоковый карб
Если поставить с диффузором побольше поможет?
Какой посоветуете, и какого производителя?
 Заголовок сообщения: Re: Повышенные обороты
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2023, 11:23
Скутер: Alpha RX 11
Проблема такая с двигателем 139qmb точнее с карбом на ХХ
Как пусковой обогатитель закрывает иглой канал то обороты повышаются
Пока обогатитель не закрыл канал. Колесо не крутится, а как закрывает канал то колесо крутится и обороты по слуху большие
Винт качества откручен на 1,5 оборота
При заводке без подгазовки не хочет заводится
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2023, 16:58
XOMC писал(а):
Проблема с карбом на ХХ
Карбюратор настраивается на прогретом двигателе, со сработавшим клапаном обогатителя.
 Заголовок сообщения: 139qmb обороты набирает, но скорость не больше 40км
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2023, 17:45
Скутер: Alpha RX 11
139qmb 72куба
Обороты на подножке 9к максимальные, на асфальте 7к. Максималка 40 км/ч
Кольца стоят новые, прокладки ГБЦ заменил, клапана отрегулированы на впуск 0,05 выпуск 0,10
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb обороты набирает, но скорость не больше 40км
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2023, 18:05
Смотри вариатор. На сколько ремень выходит.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2023, 18:55
Скутер: Alpha RX 11
Ремень доходит до краев передней щеки вариатора, ремень 729-17.5
И передняя щека вариатора меньше задней
 Заголовок сообщения: Re: XOMC
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2023, 19:42
А вариатор случаем не короткий ли? Тогда: Ремень вариатора 669 * 18.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2023, 23:49
Скутер: Alpha RX 11
Вариатор 12 колеса
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2023, 23:54
Скутер: Alpha RX 11
XOMC писал(а):
Вариатор 12 колеса
Был небольшой заусенец на ремне я его срезал сантиметров 9
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2023, 02:36
Скутер: Alpha RX 11
Грузики вариатора немного плоские стали.
Сколько посоветуете поставить чтоб ехал 60-70 и в динамике не потерял поршневая 72 куба
Мой вес 80
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2023, 17:13
200СС :-D
Грузики подбираются индивидуально, для своего вариатора и торка.
На 72-х или динамика до 50кмч или крейсер около 70-ти...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2023, 11:49
Скутер: Alpha RX 11
AVK-73 писал(а):
200СС :-D
Я о грузах вариатора
У знакомого скутер 150кубов без проблем 100 едет и он немного тяжелее меня
