Текущее время: 15 Oct 2026, 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Sym orbit 50 на заводится - упала компрессия
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2023, 23:15
Скутер: Sym orbit 50
AVK-73 писал(а):
А попробуй ГТЖ ещё удушить, а иголку приподними.
счас ГТЖ вроде не переливает, изолятор свечи светло серый
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2023, 23:55
diman_aviator писал(а):
все равно переливало и только вернув к исходному сечению 0,85 то есть установил проволочку 0,53 вернулось к исходному , ХХ в порядке старт отличный и разгон бодрейший до 40-45км/ч далее рывки/провалы
Ну а попробовать ещё уменьшить? Что бы сомнений не было.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2023, 00:13
хм, какая-то логика в этом есть, учитывая что поршень больше значит и "сосет" он больше то есть больше затягивает топлива а на высоких оборотах и подавно, к тому же компрессия ломовая с 50 кубиками такого не было а когда головка треснула компрессия сошла почти на нет а сейчас киком тяжело - пинается
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2023, 00:15
обязательно попробую, мне на данный момент это кажется единственное что я не пробовал делать а значит возможен шанс на успех
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2023, 10:42
Стаж: ¿
Верни штатный жиклёр и проверь не закусывает ли вакуумная заслонка вверху. Если не закусывает, то перекрой на 2/3 впуск
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2023, 17:05
Как же Вы правы!!! мопед поехал, уменьшил сечение до 0,8 стало лучше чуть потом сделал 0,75 и мопед поехал, разгон до 45 хороший далее замедляется но продолжается и выходит на свои 60 км/ч далее уже думаю ограничено вариатором и редутором только если их апгрейдить но мне это не нужно, теперь у меня жиклер с "дыркой" 1 мм и в нем обрезок медного провода сечением 0,67мм итого сечение жиклера получилось 0,75мм провалы ушли совсем даже которые были до переборки и со стоковой поршневой когда идешь на макисмалке резко сбрасываешь газ и тут же даешь опять полный газ был мгновенный провал теперь нет, подумал что рано радоваться но сразу отправился в путь и проехал почти 100 км лог по трек привожу. Смесь сейчас максимально приблтижена к идеальной видимо, моторчик аж поёт, всё ему нарвится, стоит ли пробовать что-то еще усовершенствовать, может еще уменьшить/увеличить ГТЖ поднять/опустить иглу может что-то еще лучше станет, но как бы не сломать уже достигнутое а сейчас повторюсь я кайфовал как он едет, 72 кубика смело добавили 30 а то и более процентов мощности, в гору где я заползал 15 теперь забегает 30 а легкая затяжная гора скидывала скорость до 30 сейчас едет 45 в мои проверенные горки крутоватые и с поворотом заезжал 20 сейчас 35-40 и разгоняется. В общем отлично получилось. Спасибо Вам за идею, у меня была мысль мимолётная уменьшить жиклер но сразу отбросил почему-то.
трек.jpg [ 158.65 KiB | Просмотров: 4112 ]
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2023, 18:59
Скутер: SYM Orbit 50
Так в поплавковой камере высокий уровень был. Надо было понизить уровень топлива и ставить жиклер в районе 85-88. Все - проблема решена. Какой сейчас, интересно, цвет свечи? Серый?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
