Текущее время: 27 Oct 2026, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: проблемы по электрики и карбюратору
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2024, 23:56
Скутер: китаец
Сегодня прокатился на мопеде. Стартует слабо при нагрузке в горку тронутся тоже проблемно по прямой старт слабый после разгона ( на повышенных оборотах ) прёт как очюмевший.. На подножке подрывает сразу. Не пойму причину.
Что такое минарелли ?
клапан обогащения регулировал в ручную на пару милиметров иглу в верх и в низ изменений не было. Попробую без винтов крепления капана обогащения отрегулировать.
Игла держит дутьём проверял.
На хх после прогазовки на горячую обороты падают на подножке
Состояние поршневой новая 50 кубов. Герметичности кшм в порядке замена сальников. замена лепесткового клапана. прокладки под клапаном на герметике. мотор половинил промазка герметиком. фильтр воздушный проклеенный подсос исключён если только сальники бракованные.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2024, 16:52
1Е40QMB
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2024, 12:55
Скутер: китаец
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2024, 14:02
Поставь грузики полегче.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2024, 15:36
Стаж: ¿
Грузики не помогут при сухом разбитом торке
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2024, 14:39
Скутер: китаец
Подскажите какие грузики должны стоять с завода на 50 кубковом скутере? И как их различить? Вес в один два грамма на весах трудно заметить. Не в продуктовый магазин же с ними идти я думаю в магазине весов такой точности нету
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2024, 17:08
На деревянной линейке отлично меряется, при желании и десятые доли определишь... или в аптеку!
Ну можно и : https://market.yandex.ru/product--marta ... ponsored=1
