Текущее время: 16 Oct 2026, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Sym orbit 50 посторонний шум на ХХ
СообщениеДобавлено: 17 Май 2024, 21:22
Скутер: Sym orbit 50
Разобрал, чем смазать? Старую смазку удалил, литол подойдет?
_240517211926.jpg [ 348.13 KiB | Просмотров: 4035 ]
_240517211910.jpg [ 525.86 KiB | Просмотров: 4035 ]
_240517212004.jpg [ 177.37 KiB | Просмотров: 4035 ]
_240517211943.jpg [ 180.16 KiB | Просмотров: 4035 ]
СообщениеДобавлено: 21 Май 2024, 09:28
Скутер: SYM Orbit 50
Ок. Колодки сцепления в хорошем состоянии. Большую гайку откручивай так. Положи на пол Торк. Наступи на него с краев ногами. Возьми молоток и тупое зубило и ударяй зубилом по краю гайки на откручивание (как бы вскользь, что бы гайку не прорубить к центру :-D ). Как только гайка стронется, либо продолжай подбивать с зубилом, либо возьми разводной ключ и откручивай. Либо второй способ - купи на ударник головку и откручивай на здоровье. Будешь закручивать гайку эту газовым ключом, то потом зубилом ее чуть подбей для контрзатяжки.
Не забудь про безопасность! Когда будешь откручивать эту гайку придерживай само сцепление руками/ногами. Оно выстрелит при снятии гайки.
Еще одно наблюдение про ударный гайковерт. После затяжки гаек проверяй /подтягивай гайки ручным инструментом. Бывает откручивается крепеж.
Еще один совет по поводу сцепления. Так как пробег большой - замени привинтивно пружину торка и пружинки сцепления. Поставь либо оригинал, если преверженец, либо синие пружины (которые 1000рпм). Смазка - литиевая пойдет. И проверь щеки торка относительно друг друга на люфт. Их не должно быть или они минимальны (еле чувствуются руками).
ПС совет на будущее - если много ездишь на мопеде (1000км и более за сезон) или тяжелые условия эксплуатации (сельская местность по говнам) - обслуживай технику каждый год (разбирай/смазывай всю систему вариатора).
СообщениеДобавлено: 21 Май 2024, 18:03
qwerty2142 писал(а):
тупое зубило и ударяй зубилом по краю гайки на откручивание (как бы вскользь, что бы гайку не прорубить к центру :-D ). возьми разводной ключ и откручивай.
Только второй способ! Запасную гайку нигде не найдёшь.
Если нет износа, и устраивает как торк работает. То не надо мешать технике работать.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2024, 20:58
Ну у меня нормально сохранилась она с 12года существования скута при таком варварском способе откручивания :-D
Гайка торка https://www.ozon.ru/product/gayka-zadne ... 397198205/
https://www.wildberries.ru/catalog/1447 ... etail.aspx
На 8-9 тысячах мои приказали долго жить. А у меня тот же орбит. Из симптомов толкался на холостом при остановке, особенно когда прогреется (сцепление включалось) и ремни жевал и выплевывал (сменил несколько, пока не прозрел, в чем дело).
СообщениеДобавлено: 23 Май 2024, 00:58
Торк обслужил, удалил старую смазку и заложил новую, завтра хочу прокатиться попробовать, но вот что за шум такой из него идет так и не нашел пока, как писал выше звук металлический шуршащий не громкий как будто шарики подшипника перекатываются. По говнам я не езжу в основном дороги асфальт и где-то через лес могу срезать объезжая скоростные дороги, наезжаю более 1000 в год потому как нравится на двухколесном колесить а на категорию "А" пока не созрел хотя очень хочется что-то куббатурнее но есть страх что как только получу категорию куплю что-то куббатурнее проехав несколько раз потеряется интерес так как станет всё доступно, на 50 кубовике я "дотягиваюсь" до мест куда хотелось бы посетить а на 400 кубов допустим это вообще не проблема. Вот допустим мои треки подряд, то есть я люблю прокатиться на мопедке)))
трек.jpg [ 104.91 KiB | Просмотров: 3939 ]
СообщениеДобавлено: 23 Май 2024, 01:01
И деталировка одного из треков
27feef7e-3179-4989-9255-49c038f6e00e.jpg [ 83.04 KiB | Просмотров: 3940 ]
СообщениеДобавлено: 23 Май 2024, 12:13
Счас накатал по месту пару км, после переборки торка ушла вибрация при старте значит проблема была именно в нем, остался шум, удалось хорошо записать этот шум на видео, может оно что-то прояснит? Где то нашел что может так шуметь цепь попавшая мимо направляющих но после капиталки этого звука не было и проехал порядка 800 км после капиталки а теперь он есть. Напомню меналась поршневая и головка, проблема изначально была в головке (лопнуло седло клапана и вывалилось из гнезда) но заодно заменил и поршневую на 80 кубов, мопед нормально разгоняется, держит холостые только вот этот вот шум пугает куда-то выезжать подальше. По ощущениям как будто с правой стороны отчётливее слышно.
phpBB [media]
СообщениеДобавлено: 23 Май 2024, 21:48
Если имеется в виду шелестящий звук - возможно в кожух охлаждения что то попало, и лопастями крыльчатки разгоняет или сами лопасти с дефектом. Вскрытие покажет. Возможно вариаторная часть шумит, но по видео как будто справа он отдается.
Да, пробеги немалые, если есть куда ездить - километры накатываются незаметно, тоже порой по сотне в день накатываю... малокубатурник - это типа философии, не все ее понимают, но кто в теме тот кайфует, и я так же. Советом не пренебрегай - обслуживай в конце сезона хотя бы.
64км/ч максималка? С 72сс пора переходить в высшую лигу :-D . Станет интересней ;-)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2024, 23:38
Завтра попробую снять кожух вентилятора охлаждения может и правда что попало, а в высшую лигу имелось ввиду открывать категорию "А" и брать что-то мощное? У полтинника есть свои плюсы не нужно ставить на учет, не нужно ни страховок ни налогов, с ГАИшниками на полтиннике вообще разговор короткий.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2024, 09:34
Нет, не категория. Увеличить максималку на 10км/ч. 72сс хорошо тянет сей конфиг. Ездить комфортней станет. Захочется еще больше катать :006
СообщениеДобавлено: 25 Май 2024, 20:55
Полагаю идея в замене вариатора тем самым изменяем передаточные числа
СообщениеДобавлено: 25 Май 2024, 21:59
Идея поставить шестерни редуктора 17/49....если еще не стоят.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2024, 03:06
Всё сток, но ведь если где-то прибыло значит где-то убудет и так как это редуктор то повысив скорость мы потеряем в динамике только на сколько критично фиг знает, можно конечно посчитать по передаточным числам, а так +10км/ч в скорости весьма не дурно
СообщениеДобавлено: 26 Май 2024, 21:37
Все будет тип топ. Динамика останется и даже прибавится. У Орбита с завода самый короткий редуктор, который я встречал на 50сс скутерах.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2024, 23:55
Снял кожух вентилятора под ним ничего постороннего, шум всё таки с этой стороны, не уже ли каюк подшипникам коленвала? Ведь он стоит жестко никаких люфтов.
