Текущее время: 15 Oct 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Прошу помощи, максималка 139qmb
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2024, 15:50
Скутер: 139qmb мотосамокат
Господа Всех приветствую.
Исходные данные:
Двигатель с десятым колесом, поршневая установлена 82 Куба, башка от 70 кубового, клапана не увеличенные, ролики 6,5 г, вариатор типа спортивный, сцепление стандартное, пружинки стандартные, ремень 669х18. Установлен прямоток с диаметром выходного патрубка 35 мм. Коммутатор, катушка зажигания оранжевые с алика. Карб Cvk с диффузором 18мм с жиклером от ремкомплекта на 80кубов, рассверлено отверстие главного воздушного канала до 2,5мм.Зазоры клапанов 0,07 и 0,1 соответственно. Выход ремня на максимальный диаметр вариатора.
Эта собака с данным сетапом ехала 60 на максималке, а после установки прямотока только 52.
Подскажите пожалуйста куда копнуть? Хочется 70 аж зуб крошится)))) Почему 70 а не больше? Это не мопед а самокат...
П. С. Заказал карб от Альфы 19мм попробую его впихнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, максималка 139qmb
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2024, 18:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ответ,собственно,Вы сами дали:
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2024, 19:05
Ну выхлоп менять обратно вообще не вариант, там такое угробище стояло(тоже самодельное).
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2024, 22:05
10-е колесо и 70км/ч... со стандартным редуктором?
А это то зачем?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2024, 22:11
Скутер: SYM Orbit 50
Карбюратор не меняй. С этим должен ехать за 70. Расстроена система питания возможно. Туда гляди. И еще нет доверия оранжевому с алика. Неплохо бы оригинальные запчасти вернуть на место. Прямоток не причина снижения максималки, а скорей всего совпадение. Был бы 2-х тактный двигатель - там как вариант. Ну и профилактируй всю ЦПГ от и до.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2024, 19:51
К сожалению их нет, самокат собирался из одного картера и колеса :-D
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2024, 01:01
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
На выходе воткните кусок трубы(желательно угловую)-это понизит уровень шума и немного повысит динамику.Это то,что касается выхлопа.Дальше-это бескрайняя тема настроек,регулировок и доводок.Начните с малого:
-если у Вас карб с круглым дросселем,то мопед не поедет ни при каких обстоятельствах.
-если фильтрбокс отсутствует или некомплектен,то мопед тоже не поедет.
-газораспределение.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2024, 10:07
Скутер: Tornado
Стаж: 20
мне прям очень зашло, поставил в том году на 82сс. алюминиевый переходник брал на Озоне
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2024, 10:09
Скутер: Tornado
Стаж: 20
а есть фото посмотреть?))
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Radioaktivnyi | 13 Jun 2024, 14:52.
Причина: Ошибка
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2024, 14:56
IMG_20240613_165434.jpg [ 658.64 KiB | Просмотров: 9146 ]
IMG_20240613_165339.jpg [ 463.67 KiB | Просмотров: 9146 ]
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2024, 14:59
Ещё раз проверил трансмиссию, поставил быстренько карб от Альфы(как раз пришёл). На вывешеном колесе без нагрузки обороты бешенные. Разгон стал гораздо лучше! Но максималка всего 55. Грешу на вес водителя - всё же 115кг таскать нелегко :-D :-D На фото ещё старый глушак (без слез не взглянешь) Чувствую придётся брать шестерни в редуктор другие.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2024, 14:56
Красавчик *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2024, 08:42
Скутер: slash
Скут-бомба
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2024, 21:44
Скут-бомба
Я старался... Немного :-D
Если честно был вдохновлён каналом на ютубе индонезийцев. Он такие самокаты делает из Ямахи Мио, но там кубатура под наши законы не подходит, поэтому взял что попроще. Если честно доволен как слон самокатом, народ шеи сворачивает :-D максималка это уже блажь моя))) Я же отбитый на всю голову))) никто из знакомых не рискнул на нём прокатиться, даже батя который всю жизнь в мотокроссе сказал что страшно)))))
