Текущее время: 19 Nov 2026, 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации китайского скутера Reggy Fantom
СообщениеДобавлено: 03 Май 2023, 13:44
Отчет об опыте эксплуатации торка, купленного в январе 2020 в Бибирево, при пробеге 25000км. На предыдущей странице есть его фотка.
Сейчас пробег 32400, торк прошел 7000.
Примерно полгода ездил с вот таким звуком https://www.youtube.com/watch?v=nURjv0wepIc&
Вскрытие показало что он абсолютно сухой, сальники сожраны, подвижный полушкив болтается и это явилось причиной визга. И ещё рабочая поверхность этого полушкива в мелких выбоинах.
DSCN5450.jpg [ 114.73 KiB | Просмотров: 13129 ]
DSCN5449.jpg [ 113.96 KiB | Просмотров: 13129 ]
На конце вала выбито хромовое покрытие, выбито прилично, и по всей окружности.
DSCN5447.jpg [ 100.22 KiB | Просмотров: 13129 ]
Ежели по простому - то он просто раздолбан, посему смазать и собрать - будет ненадолго, смазка из него очень быстро вылетит.
Зато канавки не разбиты и шкивы не лопнули :)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2024, 09:29
Скутер жив. Предстоит замена двигателя, хотя едет он отлично. Пробег 34400км.
Главная причина - подножка продолбила картер и вытекает масло.
DSCN6077.jpg [ 231.28 KiB | Просмотров: 12481 ]
Ещё отломано (давно) нижнее ухо для правого рычага, рычаг держался только на одном болте что прибавляло грохоту при эксплуатации, к тому же этот болт постоянно откручивался.
DSCN6090.jpg [ 196.14 KiB | Просмотров: 12481 ]
Также отломано 1 ухо крепления стартера
DSCN6086.jpg [ 199.45 KiB | Просмотров: 12481 ]
Сзади тоже что-то отломал, крепление воздухана альтернативной планкой
DSCN6087.jpg [ 187.21 KiB | Просмотров: 12481 ]
Вот из-за такого количества повреждений буду менять движок целиком.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2024, 16:43
Стаж: ¿
Если нужен- есть шортблок 158ой
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2024, 23:19
Дык есть что поставить, давно ещё куплен скутер на запчасти и с ним шел двиг, частично некомплектный правда, но картеры целые. Вот собираю на его основе. Такой же 152-й.
Выявил потребность заменить маятник крепления двигателя, ему уже 14 лет, зимний рассол и пр, ну сильно ржавый в общем.
Результат моих исследований - маятники вообще все разные.
У торговцев критерии применяемости совершенно упоротые: "под 12-е колесо", "подходит на ИрбисНирвану" и т.д., в скутер-про на сайте 2 маятника, один называется "30 см", второй "36 см".
Купил который 36 см, на фотке в сравнении с родным фантомовским.
DSCN6098.jpg [ 281.36 KiB | Просмотров: 12462 ]
Видимо прибавляют по 2,5мм с каждой стороны на выступание внутренней трубки сайлентблока, потому 36 см. Тогда родной реггифантомовский будет называться 32 см.
Гуглил долго. Деталь вообще мало кому нужная, и посему как запчасть - редкая. Понял что найти именно 32 см нереально. Даже если он где-то продается, продавец обычно не знает чем торгует.
Новый пойдет как заготовка, а дальше болгаро-сварочные работы, всё как всегда.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2024, 11:10
Стаж: ¿
Точно помню, что под 158 и 157 разные подрамники идут, не взаимозаменяемые (впускной хобот разный).
Остатки твоего мотора с дыркой выкупил бы или бартернул. Стоит основа жизни без доковой 150ки без мотора, пластика и колес давно, место в гараже занимает
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2024, 23:16
vlad-k
Остатки мотора с дыркой, в перспективе конечно не нужны, но пока рано. Надо посмотреть, как себя поведет этот, запчастёвый. Ибо предыдущий владелец вел с ним суровую битву, особенно с газораспределительным механизмом. И ещё с электрикой. Мне же впаривал, что просто цепь порвалась.
Признаков обрыва цепи я там не увидел, но обнаружил гайку. Ее заклинило в самом низу колодца цепи.
Так что сначала надо поездить, на вновь собранном моторе, там дальше уже видно будет что и как.
Последний раз редактировалось Dj@gger 28 Mar 2026, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2024, 13:50
Стаж: ¿
Да не горит, я на перспективу. Со 158 просто возиться неохота, з/ч в каждом ларьке нет на него. Плюс это ещё и Иблрбис, а это значит свое колено/вариатор/проч.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2024, 05:09
Пробег 300 км с новым движком.
Он тупее чем старый, особенно заметно в городе.
Ушло масло, было доверху а теперь на кончике щупа.
Снял унитаз... весь мотор в масле, и пластик около тоже в масле. Ёлы-палы...
Текло из-под клапанной крышки. Но там же прокладка, ставил же новую, из купленного комплекта... а она за 300 км задубела абсолютно, и к томуже расползлась, как будто расплавилась и растеклась, и так задубела. А крышку я ещё 1 раз снимал и ставил, зазоры смотрел. После повторной установки прокладка ничего не уплотнила.
При этом, старая прокладка прослужила 14 лет с сохранением формы и эластичности.
Глянул клапана, впуск без вопросов, как и был, а выпуск зажат. Вертел по всякому и обнаружил странное: он зажат только в вмт, точно в вмт, а до и после вмт - есть зазор.
Ну снял распредвал, ага - следы контакта с коромыслом в этом месте. То есть распредвал имел такую форму:
распредвал.jpg [ 4.83 KiB | Просмотров: 12295 ]
Ну вот, кажись нашлось объяснение, почему возникли раковины на седле выпуска на старой голове и почему он заводился как сволочь, пока я не сделал зазор на выпуске... не помню сколько, но очень большой, клапан стучал оч громко.
Ну бугор стесал на наждаке, полирнул, собрал, вот теперь зазор стал вменяемый.
Поменял ещё реле стартера, в который раз - не помню. Оно стало залипать, пару раз стартер не выключался после пуска. Лечится сильным ударом по раме в районе расположения реле.
Продолжаю эксплуатацию.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2024, 07:30
vlad-k
500р будет стоить (цена 5 кг алюминиевого лома по 100р/кг) + твой пересыл, наверно сдэком.
Историческая справка: двиг 2008 г.в., но 2 года скутер путешествовал по складам от одной барыжной фирмы к другой, я его купил новым в магазине в 2010г.
14 лет эксплуатации, включая зимы с московским рассолом, и 34 000 км пробега.
Не разбирался. Там внутри коленвал, маслонасос, обгонная муфта - здесь сборка заводская.
Корпусные детали - мечта аргонщика, отломы и дырка, резьбы частично присутствуют, частично нет, много вросших и отломанных болтов.
В придачу его голова с крышкой, и статор+ротор генератора, это не его, которые его стоят сейчас на фантоме а эти с запчастевого двига, предыдущий владелец коего упорно с ними боролся и не победил, у него дым пошел из скутера в итоге. Не вникал, но виден 1 обрезанный провод на статоре. Как он его подключал и чего с ним делал - неизвестно.
Отправлять буду вот в таком виде как на фотках, шпильки цпг выкручу ессно и привяжу веревочкой.
Но я бы себе такой не взял :-D
Последний раз редактировалось Dj@gger 28 Mar 2026, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 12:55
Стаж: ¿
Не, отличный донор. Керосин+горелка, сварка, и дело в шляпе.
А где территориально? Заехал бы, или подошлю кого-нибудь. Можно в личку
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2026, 09:11
Если на ремень попадает масло (щас выясняю почему весь двиг в масле), то ремень начинает мазаться. Масло превращает резину в мазь. Процесс идет медленно - критично время пребывания в масле.
DSCN5083.jpg [ 84.88 KiB | Просмотров: 7513 ]
Уменьшается ширина ремня, проявляется снижением скорости, при этом двиг ревет на высоких оборотах.
Дальше масло проникает по корду, в режиме пропитывания, и начинается расслоение.
DSCN5088.jpg [ 63.75 KiB | Просмотров: 7513 ]
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2026, 18:36
Приобрел симовский сальник коленвала, который под вариатором, есть симы с такими же движками. Вообще он 511р, но с бонусами обошёлся в 260р. Он Коковский, КОК производитель. Показываю.
DSCN5091.JPG [ 97.22 KiB | Просмотров: 7432 ]
DSCN5092.JPG [ 67.21 KiB | Просмотров: 7432 ]
DSCN5093.JPG [ 172 KiB | Просмотров: 7432 ]
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2026, 23:52
Двигатель заменен на новый. А запчастёвый, который весь в масле, под капиталку. Он уже был убитый, поэтому его мне и подарили. Поперечный и продольный люфт коленвала, сальник ессно при люфте не держал, отсюда масло.
Пробег 36000.
IMG_0029.JPG [ 30.02 KiB | Просмотров: 7103 ]
Новый двиг уже не 152, а 157-й. Куплен на Озоне за 28 000, абсолютный нонейм, кто производитель неизвестно, ни единого значка. Дырки крепления правого рычага на заднее колесо с резьбой М10х1,25, а не М8 как обычно. В комплекте шли: карб, коммутатор, реле стартера, реле поворотов, регулятор напряжения на 5 выводов.
Поставил новый свечной провод с наконечником, старый пробивало. Но старый охватывал свечу плотно, за изолятор, а этот болтается. Прикрепил за провод полоской из жести к кожуху охлаждения. Надо так делать? Или просто бросить его как сам ляжет.... так был брошен старый и ничего плохого не было.
IMG_0027.JPG [ 240.9 KiB | Просмотров: 7103 ]
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2026, 17:44
Разобрал снятый движок. Он от скутера, купленного на запчасти, Qingqi. Люфт коленвала и поперечный и продольный.
Очень большой износ подшипников, дорожки матовые но уже началось усталостное выкрашивание.
Двигатель разбирался и собирался до меня. Дедуктивным методом установил, что сборщик был маньяк. Встречал таких, они кайфуют от того, что могут собрать абсолютно всё, "просто надо нулёвочкой пройтись". А то ж не лезет!
У этого кретина не влезали сайлентблоки. Ну он прошёлся нулёвочкой, вот результат https://rutube.ru/shorts/06fc630eb72a70 ... 09ae/?r=wd
Дальше, при установке коленвала в картера, у него подшипник пошел с перекосом, выдавил борозду на посадочной поверхности. Ну он прошелся нулёвочкой и коленвал залетел со свистом.
Гнездо подшипника https://rutube.ru/video/fedf5bb40d68cec ... 3470/?r=wd
Рабочего метода восстановления этих мест, как я понимаю, на самом деле нет. Локтайт 638, меднение, цинкование, - всё фуфло, локтайт превращается в порошок и вылетает, остальные покрытия сдираются при запрессовке.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2026, 09:02
Новый движок с Озона, нонейм абсолютный, прошел уже 600 км. Снял крышку вариатора.
IMG_0144.JPG [ 139.51 KiB | Просмотров: 5552 ]
Ремень в норме, если не считать подозрительно большое количество резиновой пыли вокруг.
Увидел ответ на загадку, почему при той же скорости, у этого движка ниже обороты, по сравнению со старым. Ремень здесь выходит на самый верх варика. И вверху уже канавка. Это за 600км. А в центральной части - трещины, такого еще не было, ни разу. Ну может так надо...
IMG_0146.JPG [ 89.92 KiB | Просмотров: 5552 ]
