Текущее время: 05 Jul 2026, 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень вариатора , Уточнимся в качестве.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2023, 22:01
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Octavo писал(а):
Дайко рванул после двух сезонов на 82см3. Но в дальнейшем планирую использовать его же
Я только сезон на нём откатал,недавно смотрел-в прекрасном состоянии-продуктов выработки в вариаторном отсеке меньше,чем от поверлинков.Посмотрим сколько проходит.По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2023, 12:39
Скутер: Tornado
Стаж: 20
менял сектор кикстартера в начале лета - ремень показался сильно сжатым в поперечном направлении, аж плоская сторона дугой изогнулась, но без критических трещин и расслоений. А в итого вот так...
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2023, 00:01
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Возможно с трансмиссией непорядок.Варик/торкдрайвер смотрели?У меня такое было,только ремень не порвался,а набок вывернулся-остановился на светофоре под приличным уклоном,когда зелёный загорелся резко газанул и всё...
Пружина торка стояла жестковатая-толи 2000,то ли 2500prm не помню уже точно,давненько дело было.После этого поставил 1000prm и больше таких траблов небыло.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2023, 13:16
Скутер: Tornado
Стаж: 20
вариатор менял вместе с ремнем два сезона назад, при замене ремня на дороге только выявил только немного сточенные грузики, сам вариатор вроде в порядке. Пружина торка стоит родная от 50см3 (я ее не менял так точно). на выходных попробую найти время махнуть запасной ремень на купленный Дайко, оценю еще раз ситуацию.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2023, 23:23
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Торкдрайвер обязательно гляньте;обычно он ремни ест,может подклинивает.Обратите внимание на штифты и радиальное биение между половинками- основные причины подклинивания.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2023, 20:08
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ну всё,крякнул мой Dayco,наверное сглазил :-D
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2023, 11:23
Скутер: Tornado
Стаж: 20
конец сезона...)) много прошел?
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2023, 13:37
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Octavo писал(а):
GXΩ писал(а):
Ну всё, крякнул мой Dayco,наверное сглазил :-D
Точно не скажу, не засекал километраж,обычно за сезон прохожу 5-8 тыс.но в этом году относительно мало ездил,много работы было.
Глянул трансмиссию, вроде ничего такого криминального не нашёл. Скорее всего из за того, что коротковат был-упирался в нижний радиус ведомого шкива и перегревался. Я головку прилично форсировал и поддал ему жару. :) Пока с той головой был, проходил безукоризненно целый сезон без малейших признаков износа, а как только голову форсированную накинул, сразу крякнул. Поставил Бандо. Но что бы бандо тоже не развалился, удлинил направляйки на торке и поставил свой старый варик с большим шкивом, что бы ремень не соскочил. Теперь вроде не упирается в нижний радиус и ходит свободно. Посмотрим, что получится, а то так на него ремней не напасёшься. :)
И что примечательно верхняя часть кусками отвалилась, а нить не размотало, как это обычно бывает. Значит Дайко получается очень хороший ремень, а это я сам виноват-не просчитал возможные последствия.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2024, 12:05
Скутер: Tornado
Стаж: 20
возвращаюсь к теме ремней в общем и Дайко в частности:) зимой поменял лопнувший ремень снова на Дайко, но он прошел всего 30 км и сгорел вместе с крыльчаткой вариатора:( пока поменял передний варик с грузиками, но вычитал, что проблема может быть и в заднем вариаторе. так что прошлый ремень может быть еще ходил и ходил бы.
сейчас без крышки визуально вроде бы все работает как надо - оба шкива сходятся и расходятся, не клинят. Но в выходные хочу поменять задний вариатор в сборе или перебрать старый.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2024, 22:10
Скутер: SYM Orbit 50
Дайко хорошие ремни. А проблема известная и это задний вариатор. А именно причин может быть три.
Первая - начали люфтить (износ) щеки заднего вариатора относительно друг друга (люфта в норме не должно быть или он минимален).
Вторая - при расхождении /схождении щек заднего вариатора процесс этот должен быть плавным и без закусываний/заеданий. (дорожки торка устали, и либо ставить новые щеки, либо подправить дорожки)
Третья - прослабла пружина заднего вариатора. Идет проскальзывание ремня, он греется ощутимо и сам себя утилизирует (некомфортно ему от таких условий :-D ) . Частенько забирает с собой пластиковую крыльчатку переднего вариатора.
ПС перед каждым новым сезоном эксплуатации или сразу после - обслуживайте и ревизируйте всю систему вариатора. Весь сезон проведете в свое удовольствие.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2024, 00:23
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Четвёртая причина-износ подшипников торкдрайвера.
Как понять-ведомый шкив люфтит на валу.
Последний раз редактировалось GXΩ 03 Jul 2024, 16:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 Май 2024, 08:50
GXΩ
*THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2024, 11:08
Скутер: Tornado
Стаж: 20
на выходных раскидал старый торк - был изношен шариковый подшипник (крутится с закусываниями) и не нравятся дорожки (щека ходит с неравномерным усилием). До него купил новый задний варик в сборе, поставил его. Но с ним ремень не выходит на макс радиус спереди и скорость чуть снизилась:( пока пробежал 10 тестовых км, полет нормальный
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2024, 13:36
Скутер: bt49qt-12
Ездить было не когда, заказал ради интереса некий doppler, выглядит забавно, снаружи зелёный:). Не знаю сколько проходит.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2024, 12:56
Скутер: Tornado
Стаж: 20
насчет нормального полета погорячился(( на Дайко 7151 снова плавится пластмассовая крыльчатка. Поставил ремень на 40мм длиннее - на 8500 об\мин ведущий шкив выходит на максимум, а задний недотягивает до минимума, максималка 70 кмч по спидометру. Ищу середину по ремню.
что в нем могло сломаться, что ранее долго бегавший ремень перестает работать как надо??
