Текущее время: 27 Aug 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: vento smart 2 постоянно капает бензин
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2024, 21:59
Скутер: Eurotex Atom
vento smart 2 постоянно капает бензин со шланга привернутого к крышке вариатора. Скутер только купил с пробегом 1,400 км. Мыслей у самого две. Либо игла в карбюраторе либо вакуумный кран. Подскажите что может быть. Лезть в карбюратор или достаточно будет поменять кран*?
 Заголовок сообщения: Re: vento smart 2 постоянно капает бензин
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2024, 22:15
Либо слив с карбюратора не закрыт полностью или перелив идёт.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2024, 22:23
так куда лезть в карб или тупо кран поменять? по идее когда он заглушен бенз не должен течь в карбюратор
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2024, 23:00
На крышке поплавковой камеры должен быть сливной винт, проверь его. Так же проверь уровень топлива в поплавковой. Вакуумный кран проверь.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2024, 08:29
Скутер: slash
Приветствую.У меня с новья карал кран нижний сливной.Затягивал,затягивал винт,а потом получше заглянул-щланг переломился на штуцере-полез менять,а они шланги все такие на ладан дышащие-купил новый и все поменял.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 06:52
проблема была в шланге. Оказалось сливной штуцер привернут к крышке вариатора и соединен шлангом. В нем и была небольшая трещина. Еще вопрос. И если едешь на полный газ, а затем скидываешь, начинает стрелять в глушитель
