Текущее время: 16 Oct 2026, 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Sym orbit 50 посторонний шум на ХХ
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 08:56
Скутер: SYM Orbit 50
Ну если масло поступает, сборка совершена правильно, значит остается качество масла, неправильная обкатка или неправильно настроенная Т/В смесь.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 12:04
Скутер: Sym orbit 50
Сборка правильная, там по другому сложно собрать, есть опыт переборки жигулёвских двигателей в далёком прошлом так что понимание что да как есть, обкатка точно не правильная, 5 минут потарабанил на холостых а дальше полный газ((( еще раз спрошу, по моим фото - поршневую однозначно на выброс?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 14:20
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
И правильно я понимаю что полоски черные поперек на кольцах это очень плохой знак?
Это знак того,что кольца ещё не успели притереться,обкатка для того и нужна,собственно.
По фото нельзя понять реальный износ,но если сможете найти специалиста,который вам качественно хонигонёт цилиндр,то можно новый ремонтный поршень подкинуть.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 16:52
Вряд ли это не прикатанное место, кольцо которое серебристое не имеет на себе ничего черного соответственно это место где уже отсутствует плотное прилегание относительно цилиндра
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 19:39
Это какой-то бздец, ходил счас до OZON забрать поршневую, поршень в цилиндре аж болтается, ни о каком ресурсе тут и говорить не приходится да и компрессия будет никакая :'(
phpBB [media]
Мусор.jpg [ 487.92 KiB | Просмотров: 5550 ]
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 19:45
Зато не прихватит, а компрессия кольцами создаётся.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 22:19
Именно кольцами но когда поршень просто проваливается в цилиндр и бренчит из стороны в сторону ну нафиг, у меня 39мм поршень родной прошедший 9100км меньше зазор имеет и ощутимо меньше здесь прямо болтается, перебор однозначно. Сейчас сижу, думаю чешу репу, всю голову напряг. Достал поршневую старую стал сравнивать что да как в отношении моей 47мм поршневой геометрию и замеры вроде всё схоже. В моей хотя и страшновато выглядящей поршневой компрессия есть, проверил это как (не смейтесь) приложил к коленке верхний срез цилиндра и проталкивал поршень с кольцами, так вот он не хочет туда лезть и пружинит/сопротивляется как убираю затычку в виде коленки так поршень перемещается. Крутил/вертел и методом теории и осмотра а так же подсказок здесь имеет место ударение поршня по выпускному клапану, пытаюсь выяснить почему. Сколько должен быть недоход поршня в ВМТ от верхнего среза цилиндра? У меня он заподлицо, ну может 0,2-0,3 мм не доходит. В интернете не нашел ответа. Нашел только опыт людей с подобной ситуацией и там в одном случае были не правильные проточки в поршне под клапаны под более маленький диаметр а во втором слишком высоко поднимался поршень в ВМТ, хочется разобраться что у меня и как с этим бороться, полагаю сценарий такой: поршень понемногу бьет по клапану а на высоких оборотах это усугубляется ввиду оборотов. И продолжается пока не будет искривления клапана, хоть немного, достаточно немного погнуть и даже он будет ходить во втулке и не заедать но в седло он уже нормально не ляжет и как следствие минус компрессия. Пока такой вижу сценарий(((
Исключить встречу с клапанами можно в моем случае увеличив выборки в поршне, я делал да немного и не совсем в ту сторону куда надо или поставив вторую прокладку под головку, читал так делают, отсюда нужно и начинать про норму недохода поршня до верхнего среза.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 23:01
*THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 23:03
Насколько помню, вроде 2-3мм недоход. Но он не должен сильно влиять. Выставляй ВМТ не по метке, а по поршню...
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 23:04
diman_aviator
ставь, по этому поводу не парься. Главное масло заливай, меняй во время и обкатывай технику.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 23:14
Соответствие поршня цилиндру, проверяется на гладкой поверхности, цилиндр кладётся верхом на поверхность, поршень БЕЗ колец отпускается внутрь. Поршень без заеданий должен спокойно и плавно упасть на поверхность. Но не пролететь до неё(хотя иногда допускается).
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 23:15
Поршень плоский? Недоход минимум 0,8-1мм до края цилиндра в ВМТ. Голова с фаской под 47мм цпг? Длина клапанов? Проверь на люфт шатун колена.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 23:18
да все верно, просто китаезы еще учитывают теплонагруженность данной цпг с ее уменьшенной толщиной стенки. От седова и разница в подгонке Цилиндр/Поршень у 50-72сс в сравнении с 80сс и выше (типа тепловые допуски :-D ).
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2024, 00:29
То то и оно что мне это важно, вот я тоже нашел у человека недоход примерно как вы написали, а у меня то заподлицо, возможно этих 2-3 мм и не хватает чтобы поршень не встречался с клапанами
_240719001712.jpg [ 220.58 KiB | Просмотров: 5521 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2024, 00:31
Именно так, а в той поршневой просто падает камнем вниз))) я вот уже не уверен что моя поршневая мёртвая, видимо встреча с клапаном и изгиб тарелки хоронит компрессию
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
