Текущее время: 16 Oct 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Проблема с поплавком на карбюраторе 1e40qmb
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2024, 19:02
Скутер: Hiker 50dd Sport
Здравствуйте! У меня следующая проблема: двигатель упирается в 4-6 тыс. оборотов. (чем дольше он работает - тем меньше). Он не опускается до нуля оборотов, но чувствуется ощутимый упор. Развивает скорость до 35 км/ч, вместо 45 и более. Все симптомы карбюраторные, так что я не сомневаюсь что проблема с ним - а именно с поплавком. Я как то в нем ковырялся, и решил на заведенном двигателе снять топливный патрубок с карбюратора и очень удивился - мотор, по мере убавления топлива в карбюраторе, развивал все большие обороты, вплоть до привычных 8 тыс. (на подножке естественно). Поэтому и думаю что проблема с поплавком, но вот только какая? Пробовал дуть в топливный патрубок и поднимать поплавок пальцем - все в порядке, как только поплавок становится параллельно остальному карбюратору то клапан закрывается и воздух не идет. Смотрел видео "что делать если переливает карбюратор", там мужчина шлифовал отверстие куда этот клапан вставляется, я не думаю что мне это поможет, потому что скутер начал себя плохо вести в течение двух дней - сначала резко хуже, а потом постепенно еще похуже.
Пожалуйста помогите советом! Скутер Hiker dd50 Sport, двигатель 2T 1E40QMB.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с поплавком на карбюраторе 1e40qmb
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2024, 23:52
Стаж: ¿
Симптомы сальниковые коленвальниковые так-то. Сальники на заведённом обоссать из брызгалки бензином
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2024, 00:47
Возможно. С вариатором тоже есть какие-то проблемы. При старте движения пищит ремень, а потом все нормально. И на торкдрайвере наверное износилась пружина, плохо идет "на себя", а "от себя" вообще кажется что не идет, однако бедолага еще едет, а вариатор пищал еще с момента покупки.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2024, 19:11
Это дефектовка торка! Полная!
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2024, 02:15
Стаж: ¿
Пищит сцепление скорее всего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
