Текущее время: 16 Oct 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: Не заводится Slash 125
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2024, 11:24
Скутер: Slash 125
Всем привет, прошу помощи.. Имеется скутер Китайский Slash 125 один раз на нем менялась поршневая до покупки.
Щас симптомы такие крутит стартер но не схватывает искра на свече бедненькая (свеча новая).. если дать воздуха напрямую в фильтр он заводится но работает не стабильно и как только отпустить ручку газа глохнет и много дыма, склоняюсь что пора менять поршневую.. НО не понятно какой движ так как скут на даче... (Забыл сфоткать).. или 139 или 157?
и где на него найти инструкцию или мануал по ремонту все похожие есть но хотелось бы именно к нему или искать на Венто корсу?
Зарание благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Slash 125
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2024, 22:05
125СС это скорее 152-й. Почисть карбюратор, сначала.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2024, 23:00
Скутер: Vento Smart 2
" и много дыма,"
Если маслом воняет, в лучшем случае замена колец, в худшем ЦПГ целиком.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2024, 06:15
viewtopic.php?f=111&t=33278
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2024, 10:41
Скутер: Slash 125
думал не разместили тему.. но она есть..
как мы поняли компрессии нет только 4 бара набирает.. будем менять поршенвые кольца, маслосьемные колпачки...
карбюратор чистый..
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2024, 16:59
Не забудь проверить клапана.
