Текущее время: 16 Oct 2026, 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поршневая 52 мм на 139qmb.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2024, 13:56
Скутер: Yamaha Gear UA03J
Стаж: 20
воздухозаборник лишний, крыльчатка создаёт поток воздуха быстрее набегающего. да и цпг эти не греются особо, они все малофорсированы
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2024, 16:21
Скутер: SYM Orbit 50
Ну эффект, хоть и небольшой от нее, но есть, кушать не просит, нигде не цепляется за что либо - оставляем ;-). А так да, для коротких городских пробежек, согласен, можно не ставить. Не успеет перегреться. *OK*
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2024, 00:03
УФФ!!! Чито за Тигэр этот Лэв! *DRINK*
Фуф, намучился я все эти дни настраивать карб под эту поршневую. Реально геморрой сплошной, а если кто не разбирается в этом -представляю как будет негодовать/психовать. С 72сс практически ничего не приходилось крутить - все работало как и в стоке, плюс /минус пару корректировок небольших и все. Здесь же пришлось покумекать. Реально эта поршневая требует больше воздуха и топлива. И все это нормально реализовать можно только на ПВК карбюраторах. СВК тоже можно, что я и сделал, но полной отдачи от мотора не стоит ждать. Сейчас настроено все хорошо под стандартный 18мм карб СВК и штатный фильтр-бокс, но чувствуется что эта поршневая может больше (хотя может я ошибаюсь и у меня получилась конфа не хуже ПВКашной вариации - эх, не с чем сравнить). НО!!!! то, как сейчас едет скут, мне очень нравится.
Итак, поначалу была установлена ЦПГ на все стоковое навесное с 72сс. Приход был и он был даже огого ощутим по сравнению с 72сс, ощутимо прибавилось момента и оно перло уверенно, чего и не хватало. Надо внести корректировку в ощущения. Все, что мной описано, сравнивается с ощущениями от 72сс. Не надо фантазировать, что, установив 88сс, вы будете как на мото 600сс. Нет!!! Да, появятся мотоциклетные повадки/ощущения, но мотоциклом он от этого не стал/станет!!!! Так же критично скут относится к порывам ветра в лоб, но не так критично, как это делал на 72сс. Максималку набирает, но тоже неуверенно. До 60 нормальный разгон, после начинает подскисать и с 65-70 по чуть-чуть добивает до 75-78км/ч.
В общем от 72сс отличие в том, что добавилось бодрости мотора(тяги) в районе скоростей от 0 до 60 и не так критичен к ветру. ВСЕ! Это на стоковой конфе - только 52мм цпг все остальное сток.
В магазине был приобретен спорт распредвал и, не долго думая, установлен. Да - вот что нужно для этого мотора!!! Мой стоковый распредвал был с подъемом клапанов 4,5мм - этот же оказался 6,5мм. Диапазон работы двигателя сместился из нижне -средних оборотов - на верха. Если раньше он крутился в диапазоне 4500-5500, то теперь он крутится весело 6-7тыс. об. Уверенная тяга появляется с 45-50км/ч и до 65 где то, потом идет спад набора скорости.Максималка в разных конфигурациях не изменялась и всегда была в диапазоне 75-78км/ч.
А потом я поставил грузы вариатора 4гр и уффффф это пушка гонка (нет не надо фантазировать, это не мотоцикл, но по сравнению со всем, что я пробовал - это лучшая конфига с мотоциклетным характером). Урчания, баса, шумов кубатурных прибавилось и они прекрасны для моего слуха даже в шлеме :-D (нет, стало не громко, а, как бы сказать, деловито, по взрослому). Теперь скут прет во всем диапазоне оборотов с 0 до 65 и постепенно сбрасывая интенсивность набора скорости до максимума.
По расходу топлива эта конфигурация будет более прожорлива, чем стоковая - это точно. Пока замеров не делал, но по скорости падения стрелки уровня топлива это беспорно *JOKINGLY* . Откатаю бак и дополню эту информацию. Считаю приемлемым для себя расход в 3-3,5 литра , не больше. Надеюсь, уложусь в данные циферки :-D.
Одно не очень радует - максималку хочется поднять (получилась чисто городская конфигурация мотора, хочется чуть трассовости характеру придать) . Будем соображать, как это сделать, есть пара неплохих мыслишек. Надеюсь они сработают. Если будет от них эффект буду дополнять инфу. Продолжаем наблюдение.
Последний раз редактировалось qwerty2142 09 Jul 2024, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2024, 21:41
qwerty2142
На ремень посмотри.
Ставил цпг 51 мм, голова с большими клапанами, карб Деллорто (кетай). На фото состояние ремня после 800км в таком конфиге.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2024, 08:37
Ремень в порядке *THUMBS UP* . Вчера вскрывал, без криминала. А у тебя скорей всего бендикс потрепал высунувшийся ремень. Увы, у меня такое даже на стоковом конфиге (с завода) было.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2024, 09:54
Итак, замерил расход - получилось 3,3литра на 100км. Бак 5,2, пробег составил 160км. Неплохо для динамичной езды :010< . Поставил жесткие пружинки в сцепление (красные, на 2000об которые). Чуть прибавилось динамики на старте, но не критично. Можно оставлять и синие пружины на эту конфигурацию (чуть комфортней по звуку, не так "орет" при старте с места).
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2024, 20:59
Сегодня опять покатался и все таки пришел к выводу, что красные пружины сцепления больше подходят для данной конфигурации. Ушли небольшие рывки сцепления при старте и нет затупов на малых скоростях движения.
Лупанул минидальнячок на 40км без остановки на перекур. Температура 20гр и безветрие - красота. 60-70-80км/ч. С горы съехал с рекордной 97.3км/ч, правда заслуги скутера в этом не оказалось, гравитация сделала свое дело, но как же это было ссссстраашшшннооооооооо!!!!! :-D
Комментарий к файлу: Температура масла после пробега 40км
DSC_1505.JPG [ 43.2 KiB | Просмотров: 9808 ]
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2024, 22:05
Итак, пробег скутера уже составил 2400км на этой ЦПГ. Все ок. Проблем никаких. В +25/30 в тени двигатель нагревается до, примерно, 95гр.(в заглушенном температура поднималась до 100/101гр.) при коротких пробегах (до 15км в среднем). При чуть более продолжительных поездках (до 40-50км) доходила до 108гр. Сейчас похолодало (около 20гр) - температура выше 88гр. не поднимается на ходу (в заглушенном 95-97гр). По расходу интересно получается. Пробовал разные темпы передвижения, и что ехать 45-50, что газ в пол до 80км/ч в пике - расход выходит одинаков - на 150км пути хватает бака. Вывод: нехер плестись, если нет разницы :-D . Продолжаем наблюдение.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2024, 16:37
Скутер: Tornado
Стаж: 20
хороший блог:)
посмотрел отзывы на Али по данной поршневой - у кого-то клапанные пружины вышли из чата
все-таки поршневую возьму, пусть лежит под настроение))
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2024, 15:13
Octavo то ли еще будет *THUMBS UP* . Модернизация, настройка еще в будущем. Хочется чуть максималки прибавить. Хотя бы 85 км/ч по ДжиПиЭС мне будет достаточно. Для города, то что сейчас есть, хватает с головой. Со мной даже безумные автомобилисты гоняются (и все равно проигрывают, я же в пробках не стою :-D ). Адекваты пропускают :-D . О всех внедрениях и их пользе буду отписываться здесь. Пока обкатываю и смотрю, можно ли с этой цпг иметь дело на продолжительное использование (ресурсность). Если этот сезон закрою с этой работоспособной цпг, то будет продолжение истории :-D.
ПС. Уже 3ью тысячу км на этой ЦПГ докатываю. Проблем не доставляет, ттт. Наблюдаем дальше.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2024, 21:55
Скутер: Vento Smart 2
qwerty2142
Приветствую, поздно Вашу тему заметил.
Я откатал на данной поршневой 2500км. только радовала.
Пришлось перейти обратно на 50мм. по причине " Не было блин, прокладки под голову 52мм."
На пробеге 5200км в конце августа загремела цепь ГРМ , мне мастер заменил цепочку, начал собирать и с прокладкой
облом, по всему городу нету на 52мм. на 50мм есть. Мастер завтра в отпуск уезжает, время в обрез. А мне скутер "вчера" нужен, так как каждый день на работу езжу.
Решили мы с мастером поставить мою старую поршневую на 50мм. а когда я куплю прокладки на 52мм.поршневую
обратно поставим.
Заказал на Алике 52мм прокладки, аж 3 штуки. Пришли по факту на 51мм.я их отфоткал с измерениями и продавцу
выслал. Продавец честный деньги вернул, и названия в описании товара сменил на 51мм.
Думал прокладку 51мм. расточить до 52мм. потом до расточки все руки не доходили.
И 8 августа спонтанно Смарт-2 купил ))).
Пару слов про настройку карбюратора: (у меня 50мм поршневая сразу шла с большой головой и клапанами 20 и 23.
поэтому был куплен карбюратор PD24 от 157QMJ Где ГТЖ был 105).
Игла была в среднем положении.
На 50 поршневой ГТЖ поставил 115 , ГТЖ 105 беднил.
На 52 поршневой ГТЖ поставил 122 или 120 не помню сейчас.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2024, 11:12
Скутер: HONLING QT-50.MASTER
Стаж: 42
Tango писал(а):
У кого реальный опыт эксплуатации поршневой на 52 мм на 139-м моторе. Больше интересует не тяга и динамика, понятно она и так высокая, 91 куб как никак, а перегрев и надёжность. И конечно же в комплекте с головой с большими клапанами.
А ещё интересует каким топливом заправлять всё это, если степень сжатия стала такой маленькой.
BGM- Внутренний диаметр52.4. Внешний не мерял, но похоже, что как и стоковый. Стенка действительно тонкая, порядка 2мм.
Полёт нормальный.Пробег-гдето=30т.км.(второй двигатель).Топливо Лукоил-95.Грузики-8грамм.
Honling-QT6-50.Master.(BGM-90cc).Jilang Galaxy-150 куб. SUZUKI Skywave-400,CK-43A.
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=8967&hilit=BGM+90+cc&start=225
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2024, 07:34
"Внутренний диаметр 52.4"
Это размер поршневой двигателя 152QMI на 125куб.
У Вас точно мотор 139QMB ?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2024, 10:17
Скутер: Tornado
Стаж: 20
Привет, можно поподробнее про распредвал?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2024, 11:22
Стаж: 42
Ищите мои поздние сообщения по BGM.Гдето год-2010-11.От LARGO.Мой старый профиль был удалён админом,не знаю почему.Я создал новый.
