Текущее время: 16 Oct 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: Стартер запускается только с опредленного положения
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2024, 13:04
Скутер: Navigator
Китайский малоизвестный скутер Navigator с мотором 139qmb 60cc. Проблема со стартером. Стартер начинает крутиться только с определенной точки, то есть если он не попал в эту точку реле щелкает, стартер не крутиться. Если зажать кнопку стартера и если щёлкнуло реле, надо вручную прокрутить стратер для того, чтобы он начал сам крутиться (попасть в эту точку)
Бывает, что если стартер запуститься и остановится именно в этой точке, то потом при его запуске он сам запускается без моей помощи.
Стартер разбирал, чистил, проблема осталась. Попробовал максимально подробно объяснить проблему, нигде не могу найти по этому поводу, помогите пожалуйста.
P.S. с кикстартера заводить не могу, из-за новой поршневой треснула крышка вариатора, хотел бы тоже услышать совет как заделать трещину
 Заголовок сообщения: Re: Стартер запускается только с опредленного положения
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2024, 20:24
малоизвестный скутер Navigator ? с 10-ми колёсами?
Со стартером сложно, искать обрыв , восстанавливать . Надолго не хватает после ремонта.
Новый дешевле будет: https://www.wildberries.ru/catalog/2669 ... etail.aspx
Да и крышку там же: https://www.wildberries.ru/catalog/1868 ... etail.aspx
Аргонщик дороже возьмёт...
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2024, 20:38
Скутер: Navigator
Да, колёса 10
Какой обрыв? Провода?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2024, 22:13
Отгорает от коллектора(чаще). Ещё как вариант износ щёток, но это редко, на совсем убитых.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2024, 23:10
Скутер: Navigator
Щетки вроде нормальные, около 1.5мм до провода
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2024, 23:44
То есть их нет...
Они хоть нормально прижимаются к коллектору, не клинят?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2024, 00:34
Скутер: Navigator
То есть их нет...
Щетки вплотную сидят. "Не клинят" я так понимаю, ротор стопорят? Если все правильно понял, то нет
