Текущее время: 26 Aug 2026, 03:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дымит скутер
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2025, 08:58
Скутер: Racer
C Новым Годом!!!
Гуру подскажите как регулируется подача масла на двигателе 1Е40?
Суть вопроса: Купил б/у скутер АВМ Gust S, двигатель - двухтактник 1Е40QMB, установил ЦПГ на 65 кубиков, помыл, почистил движок (в том числе маслонасос), обкатал на холодную, собрал, установил, приколхозил новый глушак V8, запустил, обкатал на малом газе - вроде все нормально, компрессия - 10, обороты набирает легко - 7 - 8 тыс.аж до звона (на месте), но дымит как паровоз и дым белый именно масляный. Подскажите что с этим делать, может быть я когда промывал насос сбил какую то регулировку в нем и он сейчас шурует по максимуму, хотя никаких регуляторов я на нем не видел. Это моё первое общение с двухтактником (ранее имел дело с четырехтактными движками 139) и разница бросаеться в глаза сильно.
 Заголовок сообщения: Re: Дымит скутер
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2025, 17:30
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Глушак реально новый с магазина или "новый" б/у?
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2025, 17:43
Это не дым, это занавес, чтоб никто не догадался!
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2025, 20:09
Скутер: Racer
Глушак новый, брал на Озоне.
Насчет занавеса идея хорошая, но боюсь на дороге не поймут :-D
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2025, 20:11
Epecb писал(а):
C Новым Годом!!! Подскажите что с этим делать.
Заглушить маслонасос, разводить бензин с маслом.(у себя снял насос совсем, возил с собой мензурку с маслом из расчёта на полный бак.)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2025, 20:18
Скутер: Racer
Плохо что зима, холодно,так бы км 50-100 намотал бы может быть что то и прояснилось , может быть действительно какая то фигня в глушаке . выгорит и пройдет. Кстати подскажите после четырехтактника звон двухтактника на оборотах это необратимо? этот звон прямо вымораживает нафиг.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2025, 20:24
Скутер: Racer
Да такая мысль имеет место, правда плохо что маслонасос не снимешь(для этого нужно снять цилиндр), придется закольцовывать трубки. Кстати подскажите смешивать 1 : 50 ? А то я тут полазил в инете рецепты самые разные - от 25 до 50.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2025, 20:33
Пропорции указаны на этикетке масла. Синтетику переборщить нежелательно, нагар её убивает поршневую моментально! Минералка такого не даёт. Синтетика обычно пропорция 1х50, минералка 1х25... но не всегда.
Глушитель такой: https://www.wildberries.ru/catalog/1999 ... 5BA%2520V8
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2025, 20:38
У меня не звенит, возможно сквиш маленький.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2025, 20:49
Скутер: Racer
Да глушитель именно такой.
Насчет пропорций понял , спасибо.
Объясните чайнику что такое сквиш?
Нашел в инете про сквиш, т е получается под цилиндр надо поставить еще одну прокладку, но это увеличение объёма и как следствие уменьшение компрессии?
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2025, 21:24
Компрессия не пострадает. У меня нормально работало с зазором 0,8-1,0мм.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2025, 22:10
Скутер: Racer
Спасибо, попробую.
А с дымом походу ни у кого никаких идей нет.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2025, 22:47
Маслонасос рассчитан на минералку(1:25), на синтетике будет коксовать двигатель. Настроить вроде можно, но смысла нет.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2025, 13:39
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
С белым дымом только два варианта и никаких идей здесь не нужно:
1.Накидывает масло в глушитель и оно там выгорает при его нагреве.
2.В глушителе собирается водный конденсат и испаряется при его нагреве.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2025, 18:10
Скутер: Racer
И так проблема с дымом решена, снял маслонасос , масло в бензин уровень дыма резко уменьшился, еще немного есть (видимо догорает масло накиданное в глушак) но прогрес налицо.
ГУРУ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ, РЕСПЕКТ И УВАЖУХА.
Решаю проблему звона на высоких оборотах, по результатам отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
