Текущее время: 16 Oct 2026, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2025, 20:58
Скутер: Omaks
AVK-73 Да вот и я про то же. Особенно когда этот карбюратор б/у и до меня однозначно там лазили. Не хватает какого нибудь мааленького колечка и хрен он будет нормально работать. Сколько есть Китай техники от триммера до мотоблока куплена с нуля. И если там карбюратор настроен как положено с завода то все работает замечательно.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2025, 16:20
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Есть ли на 150 карбюраторы с ускорителем как на 50 движке?
Понятное дело есть.
https://aliexpress.ru/item/100500352592 ... _rcmd=core
https://aliexpress.ru/item/100500634326 ... _rcmd=core
https://aliexpress.ru/item/400122641076 ... _rcmd=core
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2025, 01:17
Скутер: Omaks
GXΩ Спасибо, посмотрю в магазинах в живую.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2025, 16:38
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
В магазинах вряд ли наёдёте,хотя хз возможно в вашем регионе другая обстановка.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2025, 19:05
Скутер: Omaks
Заехал сегодня в магазин за карбюратором.Продавец говорит есть подешевле за 3400 я еще переспросил 3400 это дешевый? Говорит да. Есть подороже 4500 :-o Оба Кейхен, на вид вроде одинаковые. На том что дороже помимо названия выбит порядковый номер и по заявлению продавца это Тайвань.Не стал брать. Что же тогда на Озоне да Вайлдберризе продают в районе двух тыс?Или уданного продавца цены завышены?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2025, 21:51
По осени брали для 157-го на валбериз, за 1400р, вполне годный, качество изготовления на 4(мелкие косячки после литья, перед установкой промыть желательно).
А за 4500 промывать наверно не надо.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2025, 12:03
Скутер: Omaks
AVK-73
После установки регулировали, или на заводских настройках работает? Читаю отзывы на Озоне, многие пишут что поставил и все, работает замечательно.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2025, 19:50
Когда как, я лично всегда проверяю-подстраиваю.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2025, 23:25
Скутер: Omaks
AVK-73
Какой жиклер на новом карбюраторе стоит?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2025, 23:30
Без понятия, в понедельник-вторник посмотрю.
Я их не покупаю, делаю персональные по пропускной способности.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2025, 20:53
Скутер: Omaks
Решил разобрать свой карбюратор, посмотреть что же все таки произошло. Ведь когда собирал скут неоднократно заводил его,заводился идеально.Снимаю нижнюю крышку продул жиклер, выкручиваю эмульсионнаую трубку а она практически откручена :-o Как так произошло, не могу понять. Одно объяснение, может не затянул ее и открутилась от вибрации *DONT_KNOW* Собираю карбюратор запускается с пол оборота стартером, отрегулировал холостой, работает на холостых отлично. Сегодня покатался, даю газ а он еле еле набирает обороты км до 40-45 потом идет подхват.Игла стояла на второй проточке с низу, поставил на третью, эффекта нет. А вот жиклер стоит 108 где то находил что штатный жиклер этого карбюратора 105.Хотя как известно жиклер начинает работать на высоких оборотах а где эта грань, начало высоких оборотов? Да и судя по свече, поставил новую, нагара на ней нет вообще, хотя и проехал мало, около 5км.Такое впечатление что смесь беднит не хватает ему топлива.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2025, 21:46
Ориентировочно после двух третей открытия. Но эту регулировку делать самой последней.
Иглу подними на максимум. Обогати обороты ХХ, чуть больше чем надо(у меня так Хаобон работает).
СообщениеДобавлено: 02 Май 2025, 10:10
Скутер: Omaks
Здравствуйте. Подскажите на 150куб карбюраторе сбоку крышечка под ней диафрагма с пружиной, за что она отвечает?
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=25040&start=105
СообщениеДобавлено: 02 Май 2025, 11:55
Который под номером 11?
ba586ef011b8347e914e57e529681b42.jpeg [ 107.89 KiB | Просмотров: 4332 ]
СообщениеДобавлено: 02 Май 2025, 12:43
Скутер: Omaks
Что то не могу фото добавить. Да он. Суть в чем, на моем карбюраторе под крышкой стоит пружина и диафрагма.Заказал на Озоне новый карбюратор, там под крышкой пусто, никаких отверстий нет. Продавец уверяет что это не брак, ничего страшного в этом нет. Сделал возврат.
cron
