Текущее время: 16 Oct 2026, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Заголовок сообщения: Re: Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
СообщениеДобавлено: 02 Май 2025, 13:18
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Зря вернули.Это часть переходной системы,если на карбе этой лабуды нет,то она и не нужна-переходная система организована по-другому.И какой смысл вашего вопроса,если уже вернули карб,сперва делаете потом начинаете думать? :-D
СообщениеДобавлено: 02 Май 2025, 13:34
На Хаобоне(100СС) этого клапана нет, но переход с ХХ на средние сложно настроить.
На Знене(150) клапан есть, и его глушение негативно сказывается при настройке.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2025, 13:44
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
На большинстве фирменых карбов этой штуки нет,тут речь только о качестве изготовления.Если калибровка каналов кривая,то хоть настраивай,хоть нет-в этом случае надо карб пересверливать,как и 99% китайских карбов.Но правда у каждого свои критерии разгона-одних всё всегда устраивает,лишь бы заводился да ехал,а другим нужен ураганный разгон-тогда только сверлить.Но это уже дело на всю жизнь,карбюратор такая штука,что можно его совершенствовать бесконечно. :)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2025, 14:03
Скутер: Omaks
Да вроде как не один продавец на Озоне. Можно же и у другого заказать? Искать именно с этой мембраной или можно и без неё. Вот в чем и был мой вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2025, 14:19
А вот CVK от Хонды250 , Кейхина400 , Поляриса500 имеют эту приблуду, да и Судзуки её юзают.... Ямаха и Кавасаки там же.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2025, 23:59
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Да в принципе то её все юзают и кехин и микуни,но в каждом модельном ряду приблуда у одной модели из четырёх.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2025, 00:02
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Искать нужно просто хороший карб,фабричный с реальным серийным номером.И желательно тот,про который вы в самом начале спрашивали со шторкой.С круглым золотником они изначально мертворождённые.Хотя возможно в вашем случае и не карбюратор в ваших бедах виноват.
