Текущее время: 25 Aug 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: Могут ли забрать на штраф стоянку скутер 82сс
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2025, 14:36
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Имею скутер хонду 57 на моторе 1p139qmb, сейчас на этом моторе стоит ремонтная поршневая диаметром 50мм, что является объемом 80 кубов, что выше чем 50. Есть ли смысл заказывать поршневую диаметром 39мм что является честным 50кубовым скутером. Могут ли забрать на экспертизу с целью проверить объем двигателя, и считаются ли ремонтные размеры нарушением закона? Права у меня только на категорию м.
 Заголовок сообщения: Re: Могут ли забрать на штраф стоянку скутер 82сс
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2025, 17:09
Бодя писал(а):
скутер на моторе 1p139qmb,
Права у меня на категорию м.
Ну если по городу будешь за 85км/ч лётать, без глушителя, света и экипа... то есть возможность стать пешеходом.
1P39QMB конструктивно полтос. Экспертизу назначат когда у бентли бочину зеркала поцарапаешь :-D .
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2025, 21:17
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Я в свете последних событий что то начал переживать по этому поводу. Я имею ввиду когда у курьеров начали не стого не с сего забирать электровелосипеды и проверять их мощность, которая в большинстве случаев оказалось больше положенной.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2025, 21:29
Бодя писал(а):
у курьеров начали не с того не с сего
У них полный букет нарушений и по ПДД и по административной.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2025, 22:29
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Какое может быть нарушение если колхозники мощностью 500-1000 ват продавали под видом 250 ват. Тоже самое касается и 139го мотора 39й диаметр был с самого начала с завода, потом они начали продавать 44й и 47мые диаметры под видом полтиника, и честный полтиник, то есть 39й диаметр, стал большой редкостью.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2025, 22:54
Категория «М» в водительских правах позволяет управлять транспортными средствами с электродвигателем мощностью от 250 до 4000 Вт.
Где можно ездить
По дорогам общего пользования — если электроскутер относится к категориям М (мощность до 4000 Вт, скорость до 50 км/ч) или А (мощность выше 4000 Вт, скорость больше 50 км/ч).
По велодорожкам и велополосам — если электроскутер маломощный (до 250 Вт и скорость до 25 км/ч), он приравнивается к велосипеду.
По тротуарам и в жилых зонах — для маломощных электроскутеров (до 250 Вт) движение разрешено, если это не мешает пешеходам. Для более мощных моделей (свыше 250 Вт) ездить по тротуарам запрещено.
Если косит под 250Вт, по ДОП нельзя, максимум 25км/ч если нет пешеходов(с пешими- 10км/ч)... и курьеры это соблюдают?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2025, 10:08
Скутер: Tornado
Стаж: 20
недавно интересовался у мотобата, как они относятся к кубатурникам (157 мотор), маркированным под 49см3. По их словам, документы и маркировка у них оформлены правильно, а отправлять их на экспертизу им лень. Так что интереса к 139 моторам с 82 см3 у них еще меньше.
Но, как показала практика с грузовой китайской техникой, если возникнет какое-то резонансное дело с участием мопеда или в РФ появится собственное производство, которое надо будет защищать, могут и заняться плотной проверкой.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2026, 00:02
Скутер: ну очень длинный
Стаж: с 2005г
За прикручивание китайского мотора на хонду надо вообще уголовку клеить..
Прости его дедушка Соичиро.. :005
япония валит
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2026, 20:46
Стаж: ¿
Не приклеится, всё в масле)
Как там параплан-то?
Последний раз редактировалось vlad-k 06 Mar 2026, 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2026, 20:49
Стаж: ¿
