Текущее время: 17 Oct 2026, 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2025, 09:24
Скутер: Sukida
Доброго времени сообществу.Я новичок в мототехнике.Всю жизнь катался только на велике так что в мототехнике я полный профан,так что вопросы будут наверное глупые.В прошлом году мне достался 4т скутер Sukida sk 50 qt без документов,без ключей и без аккумулятора ну и так по мелочи.Год стоял у меня и год у знакомого а сколько до этого стоял не известно.Хотелось бы его не спеша довести до ума.Ездить планирую только по лесам и полям.Благодаря вашему форуму узнал что скутер 2007 года но меня смущает первая строчка на шильдике с ВИН кодом состоящая из четырех полей где во втором поле стоит 2002/24 что это значит?Купил новый аккум и вчера пробовали с соседом завести,с кнопки не в какую,только с кик стартера.Потом сосед отсоединил два провода с правой ручки тормоза что то там замкнул и стал заводиться с кнопки но передние тормоза теперь получается не работают.С кажите пожалуйста в чем причина?Еще я не знаю какое масло лучше купить посоветуйте.И можно где то найти к данной модели инструкцию?На что еще обратить внимание и возможно заменить?Пока как то так.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2025, 17:59
без документов.Ездить планирую только по лесам и полям. на шильдике с ом
отсоединил два провода с правой ручки тормоза что то там замкнул и передние тормоза теперь получается не работают.
Какая марка скутера - понятно, мотор наверно GY6 139QM(A-B)...
ВИН код в лесу?
Тормозить перестало?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2025, 11:55
Скутер: Sukida
ВИН код в лесу?
139 QMB
В смысле в лесу?
Сняты два проводка с ручки переднего тормоза если их оставить то не заводится с кнопки я писал ранее.И сама ручка переднего тормоза как будто разболтана и нажимается не на себя а от себя.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Aleks33 | 11 Aug 2025, 11:55.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2025, 17:26
Aleks33 писал(а):
если их оставить
и нажать ручку заднего тормоза, то ... заведётся или нет?
Чего то плохо себе представляю, как это.
Возможно этот вариант лучше: https://www.ozon.ru/product/mashinka-to ... =yandex.ru
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2025, 09:27
Скутер: Sukida
AVK-73 писал(а):
если их оставить заведётся или нет?
Не заведется.Спасибо за совет я тоже думаю надо менять целиком ручку а там смотреть что будет дальше.
Еще у меня вопросы
1)ручка газа как бы сказать разболтана,очень легко крутится и при газовании почти не возвращается на место,как бы докручиваешь ее в начальное положение сам.Это что то с тросиком связанно?
2)Вчера поменял ниппели на шинах,заодно прочистил воздушный фильтр нужно ли его обязательно пропитывать?Вроде слышал для сельской местности лучше не стоит,просто чаще прочищать.Какой топливный фильтр купить просто придти в магазин так и сказать или они по каким то параметрам идут?
3)На неделе поеду в город за маслом но почитав форум толком не пойму какое лучше,единственное что понял 10W40 только брать именно для скутеров или любое главное т4 10w40?И какое масло заливать в редуктор?У меня на работе есть бочка для грузовиков Scania 10w40 такое подойдет в редуктор?
4)Никаких креплений (болтики-гаечки) "унитаза" нет.То есть в данный момент сидение целиком никак не закреплено просто поставлено на место и держится за счет замка подседельного багажника.Сверху с зади оно одевается на два длинных болта а какие должны там быть гайки и где найти весь этот крепеж?И еще лючок (крышка) в самом багажнике и в полу над аккумулятором отсутствуют можно их тоже найти где то?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2025, 17:14
Не заведется. А должен!
1) что то с тросиком связанно. Смазать...
2) нужно ли его пропитывать? для сельской местности стоит.
топливный фильтр купить просто придти в магазин https://www.wildberries.ru/catalog/2081 ... etail.aspx
3) бочка для грузовиков Scania 10w40 подойдет в мотор.
75w90 в редуктор(сам пользуюсь ТАД17)
4) можно их тоже найти где то? https://www.google.com/
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2025, 10:03
Скутер: Sukida
Изначально когда пытались завести (куском провода от аккума к корпусу или еще куда,не помню) постоянно горел задний стопарь сосед сказал тормоза передние заблокированы и что то с концевиком (кажется так).После чего снял с ручки переднего тормоза два проводка по моему черный и желто-зеленый и после всей прокачки стал заводится с кнопки.И вот сейчас получается передние тормоза отключены.
Еще не подскажите чем пропитать воздушный фильтр из не дорогого?И как часто надо менять топливный фильтр?
Завтра поеду покупать всю приблуду,полностью тормозную машинку,масла заодно и тросик газа куплю на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2025, 17:06
Питание на кнопку стартера подаётся при нажатом тормозе(когда лампа стоп светит)...
Любым машинным маслом, поролон должен равномерно пропитан но слегка.(Я беру веретёнку, разбавляю поровну бензином, пропитал поролон и отжал чтоб с него не текло, даю бензину выветриться и ставлю.)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2025, 17:33
Скутер: Sukida
Мы и так и сяк пробовали не в какую с кнопки не хотел.Веретенки нет,я даже не знаю где ее взять.Под рукой есть моторка минеральная SAE 20W-20 Спасибо Вам за помощь но чувствую будут еще вопросы.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2025, 22:35
Скутер: Sukida
Доброго времени.В общем не судьба мне в этом году поездить на скутере.После последних манипуляций решил везти с соседом скут в город к мастеру который занимается у себя в гараже ремонтом мото техники.Мастер почистил клапана ,взялся за чистку карба и сказал что в нем нет половины деталей.Сказал купить ремкомплект карба.Поехали,купили.Из этого комплекта подошли только две или три детали т.к карб старый и родной.Мастер посоветовал купить новый карб и приехать к нему на настройку т.к по его словам были случаи что в новых карбах не правильно выставлены изначально поплавки.Пришлось заказывать еще попутно новый воздушный фильтр,тросик т.к в наших магазинах такого нет или не такое.Пока прождал карб заметил что еще и бензин где то пропускает,за две недели вытекло примерно с ладонь а бензобак сырой с нижней левой стороны хотя выхлопная труба тоже как будто в масле но сухая.Когда пришел карб сразу не заметил но в канале, ведущим в полость под мембраной золотника имеется как бы наслоение,облой или плохая отливка(не знаю почему фото не вставляется) не знаю считать ли это браком.В общем поставили новый карб,фильтр,сменил масло моторное и такая же фигня-не хватает как будто мощности и еще бензин стал подниматься в воздушную трубку бензобака и заливать фильтр.Сосед попробовал регулировать двумя болтами ничего не изменилось.Хотел отвезти опять мастеру но то везти было не с кем,то у мастера времени нет.Вот так и решил оставить всю эту затею до следующего сезона.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2025, 23:00
Скутер: Sukida
кр.jpg [ 134.97 KiB | Просмотров: 9117 ]
Вот фото нового карба,считать ли это браком?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2025, 23:07
Aleks33 писал(а):
не правильно выставлены поплавкИ ?
бензин стал подниматься в воздушную трубку бензобака и заливать фильтр.?
Не большой брак литья, не критично, можно срезать.
Изначально винт ХХ 2,5оборота открутить, прогреть мотор, потом настраивать. Ускоритель отключить, зафиксировав в нажатом положении.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2025, 23:19
Скутер: Sukida
Спасибо за совет.Дак там сосед уже накрутил хрен знает чего и куда два болта как я писал выше.
Честно говоря для меня это все пока темный лес,я даже не знаю что такое ускоритель и где он находится.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Aleks33 | 30 Oct 2025, 23:20.
Причина: дубль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
