Текущее время: 25 Oct 2026, 08:02
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Интересная проблема с запуском.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2025, 07:57
Скутер: NF50QT-6B
Добрый день всем , не так давно во владении скутера 139qmb,
Столкнулся с такой темой интересной:
В общем заводу скутер стартером , так как ножку убрал совсем ,
АКБ новый , убрал реле , кнопку ,запускаю стратер на прямую от АКБ,
Раньше просто поддавал газу заводился без проблем,
Сейчас же , стартер крутит , как только нажимаешь ручку газа он начинает тяжело крутить,и в итоге слышно как бендикс отщелкивает,а если нажить ручку газа прям еле еле и долго мучиться он заводиться но с трудом и бывает что газ давишь а он не реагирует, вот крутишь крутишь ручку вроде бы едет прям бодро очень, но в какой то момент глохнет, а особенно когда останавливаешься , как тут это связано ?Подскажите пожалуйста.
Коммутатор новый, карб новый, свеча новая , катушка зажигания новая, АКБ тоже.
Электроклапан тоже новый.
Не понимаю почему при нажатии газа ему становиться тяжело крутить стартер ?
Искра есть , топливо поступает в карб.
 Заголовок сообщения: Re: Интересная проблема с запуском.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2025, 15:02
Не настроен карбюратор.
Слабый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2025, 07:32
Скутер: NF50QT-6B
Карл стоял старый так было , к щас новый тоже самое все , АКБ 12в 7ач, больше надо?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2025, 15:15
Значит проводка не качественная, чаще массовый провод окисляется-перетирается.
7А достаточно должно быть. В стандарте 4А стоит.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2025, 01:13
Скутер: китаец
при нажатии газа стартер не туго крутится просто изменяется звук. газ нажимать ненужно у тебя и так идет обогащенная смесь на холодную электро клапан даёт обогащённую смесь. смотри провода может обломаны на местах подключения несколько ниток и не хватает толщины проводки тонкие провода не передают надлежащую мощьность на стартер. может стартер поизносился . ещё совет. не крути стартер пока скутер не заведётся особенно при долгом простое без работы. прокрути раз 5 потом подожди 5-10 минут дальше заводи должен сразу схватить.
