Текущее время: 17 Oct 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Помогите опознать модель двс baotian bt151t-2b6
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2025, 11:21
Скутер: baotian bt151t-2b6
Всем здравствуйте. Приобрел baotian bt151t-2b6 в виде конструктора. На двигателе нет не каких маркировок, помогите опознать маркировку двигателя. Жидкостное охлаждение. Похож на двигатель Хонда SH150, стелс аутлендер 150, но если смотреть на двигатель сверху, цепь грм у него справа, а свеча слева…
IMG_0299.png [ 674.97 KiB | Просмотров: 6330 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать модель двс baotian bt151t-2b6
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2025, 18:13
Такой?
Посмотри снизу под крышкой вариатора.
Tipe двигателя: 158MJ(https://ru.made-in-china.com/co_nicole- ... 7hkcl0he14)
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2025, 12:57
Да, такой. На моем вообще номеров и маркировок нету
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2025, 13:06
AVK-73 писал(а):
Такой?
Только вот у 158MJ свеча и цепь расположены с привычных сторон судя по Гуглу,а тут вот на оборот
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2025, 18:53
AVK-73 писал(а):
Такой?
Я нашел. 1P58mj Это. Только вот запчастей даже на Али нету кроме датчика температуры и свечи *ROFL*
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2025, 20:17
А какие запчасти нужны?
Ремень на Озоне есть.
https://www.rollingmoto.ru/product/kryl ... mj_104850/
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2025, 09:33
За ссылку спасибо. А по запчастям прокладки под цилиндр и голову нужны. Снимал цпг, смотрел как у нее состояние, + колпачки. Мопедка очень долго валялась по каким то сараям у прошлого владельца. Видно что давно не заводилась. Поршневая все хорошо по состоянию, колечки подобрал вроде как, в вот прокладок бы где взять нормальных. По ссылке нашел только под цилиндр, под голову не нашел. Ставить обратно металическую прожатую с медным герметиком для прокладок гбц конечно не очень хочется, но возможно придется.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2025, 16:11
Alexandr69 писал(а):
Ставить обратно металлическую прожатую
https://scooter-ani.ru/product/prokladk ... -zt1p58mj/
https://aliexpress.ru/item/100500673660 ... 8134594494
Если нет возможности найти новую, то можно покрасить прокладку акриловой краской с баллончика(я красил чёрной и красной-держит нормально), но это если прокладка без серьёзных повреждений. Покрасил ровным слоем с обеих сторон, дал чуть подсохнуть(чтоб не липла), и ставишь, притягиваешь. У меня краску потом получалось растворителем смыть с поршневой, намертво не прикипала.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2025, 16:32
Спасибо большое за информацию и ссылки!)
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2025, 16:41
А все же прокладка по фото на Али не особо похожа. У меня тут еще я так понимаю маслоканал идет.)))) Выделил красным. интересный дрыгатель))))
IMG_0318.jpeg [ 766.35 KiB | Просмотров: 6128 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
