Текущее время: 17 Oct 2026, 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2025, 00:16
1) Можно убрать, только потом поставить перемычку на разъёме.
2) Реле поворотов.
3) Коммутатор.
4) А фонари подключены? В хвосте обычно два разъёма, для фонаря и для уровня в баке. Для подключения всяких приблуд , не подходят.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2025, 00:23
Скутер: Sukida
Последний раз когда заводили,все фонари работали а эти две фишки обнаружили случайно когда натягивали вакуумный шланг под баком и сняли пластик.Они были с правой стороны у скрутки проводов.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2025, 00:27
Если там провода розовый с зелёным и голубой с зелёным, то это для поворотников, правый и левый.
viewtopic.php?f=111&t=15007
Последний раз редактировалось AVK-73 05 Dec 2025, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2025, 00:39
Скутер: Sukida
Точно не помню,в черной кажется два зеленых а в белой фишке рыжий с зелено-черным.Надо будет посмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2025, 14:59
Стаж: ¿
Провода на поворотники
Коммутатор в нише АКБ
Реле поворотников
Ревун сигналки
Мозги сигналки
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Aleks33 | 10 Dec 2025, 14:25.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2025, 14:23
Скутер: Sukida
Большое спасибо ответившим.Судя по схемам это действительно провода поворотников,будем разбираться.У меня еще вопрос,куда заливать масло в редуктор?Я пронумеровал,болт 1 это слив понятно,а залив болт 4 или 5 не пойму?Рисок никаких нет,все болты на 10 кроме второго на 8. Еще не пойму для чего нужна трубочка с низу на втором фото?
за.jpg [ 123.36 KiB | Просмотров: 4245 ]
тр.jpg [ 122.17 KiB | Просмотров: 4245 ]
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2026, 23:41
Скутер: Sukida
Доброго времени.Совсем никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2026, 03:57
Aleks33 писал(а):
а залив болт 4
Сливная.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2026, 12:07
Скутер: Sukida
Сливная.
Большое спасибо.Только если слив это болт №1 то как сливать через эту трубочку не пойму?
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2026, 17:06
Оно само, из другого объёма.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2026, 15:23
Скутер: Sukida
Ничего не понял *DONT_KNOW* Значит это через нее не с редуктора масло стекает?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2026, 16:29
На моих скутерах, нет такого ниппеля с трубочкой, есть просто отверстие для слива с вариаторного отсека.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2026, 14:49
Скутер: Sukida
Вон оно что,значит это с вариаторного отсека,теперь понятно.Огромное Вам спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2026, 17:23
Нашёл! Это сапун редуктора так исполнен:
редуктор 139.jpg [ 296.87 KiB | Просмотров: 3326 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
