Текущее время: 19 Nov 2026, 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: VMC СМАРТ-2
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2025, 09:42
Стаж: ¿
Обледеневает вторая (вакуумная) заслонка, да. Надо с выхода кожуха охлаждения воздух на карбюратор направить
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2025, 20:25
Скутер: Stels Alfa Benelli 2011, Смарт-2
Стаж: 12
vlad-k, взамен карбюратора РD24, который ты имеешь в виду, я поставил простой РЕ24, в нём одна заслонка, приводится непосредственно тросом от ручки, а не от мембраны.
А обдув карба в этом скутере происходит наоборот, еще не нагретым воздухом. Заткну патрубок.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2025, 01:23
Стаж: ¿
О, я и забыл. Тогда это влага в тросе газа
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2025, 01:01
Стаж: 12
Не, влага в тросе газа не может замерзнуть при полож. температуре. Всё таки заслонка. А сегодня (уже вчера) был мороз, но воздух сухой и не примерзала.
А вот что значит мигание изображения масленки на приборке? Уровень масла в норме. Мигала как на холодном, так и на прогретом. Там что, датчик давления есть и насос не насосит? Масло 10w60 c лета.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2025, 20:26
Стаж: ¿
может напоминалка о замене?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2025, 00:08
Стаж: 12
А откуда оно знает, когда я менял масло? Еще и 400км не проехал на нем. И как узнает, что поменял, чтобы заткнуться, если поменяю?
Может кто знает, есть ли в этом моторе какой- нибудь датчик масла, а если есть, то какой - уровня или давления?
Неск. дней добраться до скутера и поискать в нём датчик сам пока не смогу.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2025, 00:22
В сети
Эта лампочка масла, актуальна на 2т моторах, с отдельным маслобаком.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2025, 15:09
Стаж: 12
ЗАК писал(а):
А откуда оно знает, когда я менял масло? Еще и 400км не проехал на нем. И как узнает, что поменял, чтобы заткнуться, если поменяю? ...
А оно может знать, если орудуя кнопками на приборке (не пробовал) можно настроить типо будильник - указать на каком пробеге включить мигалку масла. Если так, то, возможно, предыдущий владелец так и сделал. Такое может быть?
Я эту приборку не протыкивал, спидометр и одометр рабртают - и ладно. На Пепеше приборка без мозгов и как-то привык к этому.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2025, 05:49
Стаж: ¿
На некоторых автомобилях есть возможность настройки напоминалки о сервисе (через установленный километраж появляется или зажигается или мигает значок "рожковый ключ", надпись service, или ещё какой индикатор). Сбрасывается пользователем кнопками на панели, манипуляциями с зажиганием, или через обд адаптер.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2025, 23:08
Стаж: 12
Еще мне друг водномоторник сказал, что на его Сузуке при замене масла надо сбросить счетчик моточасов сколько-то раз нажав на "стоп". После того, как счетчик насчитает некое к-во моточасов, загорается лампочка "меняй масло, раздолбай!"
Попробовал протыкать приборку, но бессистемно, бестолково и "между делом". Узнал, что можно менять цвет, выставлять часы и включать и обнулять "локальный" одометр. Изображение масленки перестало мигать, но не исчезло. Может, от моих манипуляций, а может и само так решило. Раздолбать бы, да жалко. Приборка не такая, как в видеообзорах Смарт-2. Ладно, чёрт с ней пока.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2026, 17:32
Стаж: 12
Погасил таки эту масленку на приборке. Как - сам не понял. Тыкал в две кнопки по одной и вместе, и с выдержками. Наконец погасла.
Заметил, что из шланга от сапуна клапанной коробки хорошо так дует. Без видимых дыма и брызг масла. А почему дует - не понимаю! Это нормально?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2026, 17:40
В сети
ЗАК писал(а):
из шланга от сапуна дует. Это нормально?
Нормально.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2026, 18:53
Стаж: 12
AVK-73, спасибо.
Оказалось, что не дует постоянно, а пульсация туда-сюда (пакет надуть не удалось). Палец дутие чувствует лучше, чем отсос, вот и показалось, что дует.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2026, 23:08
Стаж: 12
Anton77 писал(а):
Вот эти фары у нас пацаны на Смар-2 устанавливают.
https://www.ozon.ru/product/ezid-auto-f ... arch=false
К сожалению не знаю, как пацаны эти фары вживляют. Всю извилину вывихнул, чтобы их присобачить и не впасть в расходы, сравнимые с ценой фар.
Родные и новые блоки фар.jpg [ 66.96 KiB | Просмотров: 7743 ]
Новые фары собрал в блок, обтянув их хомутами их нержи, соединил хомуты гибкой кривой перемычкой из полосы. Это позволило выставить межцентровое расстояние по месту в оправу, изгибая перемычку. К перемычке приварил "дышло", за которое регулировочный винт будет прижимать/отжимать нижнюю часть блока. Верхние части фар фиксируются в штатной оправе. Чтобы фары не болтались в штатной оправе, на их широкую часть наклеил ПВХ ткань в два слоя.
Всё это от жадности. Лучше было бы не варить из железок, а вырезать оправку из дюралевого листа миллиметра 4 толщиной. Но переводить кусок листа на отходы, ради узенькой рамки, жалко. Дюраль нынче Деньги стоит. А так обошелся наличным обрезком печной трубы и обрезком нержи 2мм толщ. на дышло.
Регулировочный винт теперь выведен на морду, так удобней, чем пресмыкаться под мопедом, пытаясь нащупать отверткой винт. На снимке - болт, времянка. Завтра(?) приедет нерж. винт с широкой шляпкой под отвертку.
Регулировочный винт.jpg [ 53.28 KiB | Просмотров: 7743 ]
Новый блок в сборе.jpg [ 66.04 KiB | Просмотров: 7743 ]
Теперь остается молится, чтобы хватило регулировки на опускание без дикого перекоса фар и щели снизу (родные светили в глаз встречным, но не на дорогу).
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2026, 12:56
Стаж: 12
Распиновка выходного (с рулевых переключателей на фары) разъёма мамы.
Вых разъем на фары.jpg [ 37.47 KiB | Просмотров: 7667 ]
С ответной части разъема - раздвоение на две фары.
Земля - общий "-" - всегда.
Трёхпозиционный движок на руле справа:
- правое положение 2, 3, 4 - по нулям;
- среднее положение - "+" только на 2 (ДХО);
- левое положение - "+" на 2 и (3 или 4, в зависимости от клавиши "ближний/дальний" слева на руле)
Клавиша "ближний/дальний" подключает 3 или 4 альтернативно, только один из.
Разъёмы фары (Н4 и две фишки):
Распиновка входа фары.jpg [ 38.74 KiB | Просмотров: 7646 ]
Последний раз редактировалось ЗАК 09 Apr 2026, 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
