Текущее время: 19 Oct 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: проблемы с электрикой 1pe40qmb
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2026, 12:41
Скутер: китаец
Собираю скутер лифан мотор 1pe40qmb. на глушителе между цпг и банкой стоит какая-то штука со шлангом и на крышке вариатора стоит датчик похожий на датчик холла с крышки выходит провод оторванный я не знаю что куда подсоединить.
На моторе над магнитом стоит датчик хола искра есть. Не пойму для чего второй датчик нужен. поменял на нём цпг стоит 65 кубов плохо заводится и некоректно работает думаю что это из-за датчика который стоит на крышке вариатора. Подскажите кто сталкивался с такой системой
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с электрикой 1pe40qmb
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2026, 13:49
Можешь фото показать?
Скорее всего это экология, на работу мотора не влияет.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2026, 14:11
Скутер: китаец
Фото не отправляется. на глушителе может быть и экология. а на крышке вариатора что за датчик стоит? и куда он подключается?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2026, 14:52
А как он выглядит?
Фото ограничены размером. Можно через : https://new.fastpic.org/
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2026, 20:51
Скутер: китаец
https://new.fastpic.org/album/j68PXxXNkx
Вот фото
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2026, 20:53
Скутер: китаец
датчик похожий как на датчик холла который стоит сверху над магнитом генератора
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2026, 23:23
Скутер: Stels Alfa Benelli 2011, Смарт-2
Стаж: 12
Виноват, по ошибке засадил сюда сообщение для другой темы. Стёр.
Последний раз редактировалось ЗАК 03 Apr 2026, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2026, 00:08
Датчик у сцепления- от ограничителя скорости. На запуск не повлияет.
Приблуда на глушителе - клапан экологии(глушитель скорее всего не от 2т, и некорректно работает думаю что это из-за того что без резонатора).
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2026, 11:13
Скутер: китаец
Спасибо за разьяснение. По поводу глушителя на двухтактнике обязательно должен стоять глушитель (саксафон)? у меня есть скиф с таким же мотором там саксафона нету и скиф работает нормально
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2026, 13:48
Не обязательно.
Для 2т и 4т моторов глушители разной конструкции.
Для 2т есть полуволновые(саксофон), есть четвертьволновые(возможно на как на Скифе).
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2026, 22:26
Скутер: китаец
Понял. спасибо буду искать причину ковырять глубже
