Текущее время: 04 Jul 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: Не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2026, 10:25
Скутер: Китай 4т 139qmb
После замены цпг с 50 на72 двигатель 139qmb, со стартера не заведеш, еле еле крутит, с родной поршневой крутил в легкую, поменял силовые провода поставил толще купил новый стартер поменял бендикс, подсоединял на прямую к стартеру от авто акб, еле еле крутит, я так понимаю стартер слабый, но мощнее не нашол на 139 мотор, головку ставил новую под 72ю поршневую, с кика заводится нормально тяжелее конечно чем с родной поршневой но заводится, где копать ещё уже незнаю может кто сталкивался с такой бедой уже, поделитесь что делать
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2026, 19:41
Андрей7206 писал(а):
После замены цпг с 50 на72, кто сталкивался с такой бедой
Практически все. Иногда облегчался пуск, при замене бендикса со втулками.
Ещё поможет уменьшение степени сжатия.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2026, 20:09
Две прокладки под голову поставил, крутить начал но динамика пропала сразу ощутил, пришлось оставить одну, мне все таки кажется стартер слабоват для 72й поршневой иначе уже незнаю что и делать
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2026, 21:20
Скутер: китаец
Попробуй отдельно массу на мотор кинь с акб только провод возьми потолще
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2026, 22:51
Пробовал от авто акб кабелями от сварки напрямую к стартеру кидать, на холодную всеравно рывками стартер крутит медленно
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2026, 15:40
Скутер: HONLING QT-50.MASTER
Стаж: 42
На моём Хонлинге поршневая стояла самая большая-52мм и голова с увеличиными клапанами и крутило нормально.Вожможно сам стартер.
Honling-QT6-50.Master.(BGM-90cc).Jilang Galaxy-150 куб. SUZUKI Skywave-400,CK-43A.
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=8967&hilit=BGM+90+cc&start=225
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2026, 00:34
Скутер: Yamaha Gear UA03J
Стаж: 20
стартер слабый на некоторых 139ых. просто поменять стартер.
