Текущее время: 25 Aug 2026, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 40  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2007, 09:31
YraY писал(а):
Счас популярны поликарбонатовые шлемы, а это всё тотже пластик.
Извините что влезаю
Но поликарбонат используют для изготовления визиров (стекол)шлемов
никогда не слышал чтоб из него сами шлемы делали
еще из него практически все заводские ветровики на мотоциклах
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2007, 18:12
Ну если верить байкленду http://www.bikeland.ru/rus/catalog/?act ... rd&id=5733 то речь какраз о оболочке из поликарбоната.
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2007, 21:06
Вот нарыл очень интересный шлем - SCHUBERT J1 , судя по фото он хоть и Jet, но имеет защиту подбородка.
Похоже, что очень технологичная штука.
Но вот цена... По катологу Louis стоит - 448 €. Значит у нас будет под 500-600€....
Может накоплю за зиму.... Хотя за такие деньги можно топовый Shoe или Arai найти. Не говоря уж о их Джетах...
Сегодня купил шлем, долго выбирал, замучал манагера, но всетаки ему респект за подробные консультации :D
Вот точь в точь такой SHARK S 650 ESPIRIT
Удобный, отстегивающимися щечками (для стирки), с возможностью замены стекла, отличные воздухозаборники (уже удалось проверить) и самое главное в нем все слышно (вот именно из-за этого я долго не мог выбрать шлем, все так сказать "глухие")
м."Домодедовская", Каширское шоссе, д.61, к.3А, АТЦ "Москва", пав. А12-14 выбор огроменный почитать можно здесь
Мой выше представленный шлем SHARK S 650 ESPIRIT - 4640 рублей
Моё маленькое ЗЛО
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2007, 22:44
Гуру экипа
Стаж: 31
вот такой IXS 245 вобще реально продувается, цена 3500 плюс-минус... осенью в нем будет холодно точно...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2007, 23:16
Ааааааааа
как раз сеня купил такой-IXS HX 245 мне нра.... только не пойму как управлять клапанами на верху и клапаном на подбородке.... подскажите...
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 07:55
Гуру экипа
Стаж: 31
Crown
сверху клапана - назад - открыто, вперед - закрыто...
снизу клапан - к левой стороне - открыто, к правой - закрыто...
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 23:32
недавно попал в аварию и если бы не интеграл то были бы сейчас поцарапанные щеки и подбородок,а так шлемом прочертил))интеграл рулит))) 8)
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2007, 23:52
Скутер: Stells Vortex 50cc
месяца полтора назад купил модуляр NOLAN N102. сам офигел от своей наглости, отвалить за шлем червонец. Покупал в магазине "Техноспорт" (Краснодар). Магазин божится что он является толи официальным дилером то ли что то в этом роде и подделок у них не может быть в принципе. Итак, что он (шлем) из себя представляет...
Дизайн, - помните робокопа, так вот он на него не похож, но когда я одеваю этот шлем, все (и я в том числе) сразу его вспоминают. если в спешке захожу в магазин не снимая шлема, вспоминают инопланетян. Но вообщето всем нравится. Цвет серебристый без рисунков, на лбу и на затылке NOLAN.
Конструкция, - в визире стоит противоконденсатная вставка (далее "непотейка"). Проверено при +10 в дождь 3 минуты стоя (не на ходу), даже мордой лица чувствовал как влажность поднялась. Пытался дуть на него, правда сквозь подшлемник, ни росинки, не говоря уж о движении. продувается хорошо, но неправильно как то, немного дует в глаза, сильно дует в правую бровь, по холоду неприятно, против солнца спать охота :) . Сверху визира на шлеме резиновый уплотнитель от затекания воды внутрь шлема. Всё равно подтекает. Вода попадает между визиром и непотейкой, сохнет долго, вытереть не получается. там где побывала вода теперь потеет. Пока до обзорного пространства не дошло, но если гляну вверх- вижу. пыль и песок расцарапали непотейку где она (почему то) касается уплотнителя. но видно только снаружи. Стекло от солнца. Очень удобно, учитывая что у меня чувствительные к свету глаза- жизненно необходимо. Вентиляция,- сверху два положения полный и половинный, впереди два окошка которые нужны только в случае одетой на подбородок шлема вставки от ветра. вентиляцию полностью закрывал и полностью открывал, разницы не почувствовал
всё, засыпаю, продолжение следует...
С добрыми намерениями никто гнаться за тобой не будет.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2007, 23:10
NOLAN N102. продолжение.
... не жарко, в сильную жару снаружи шлем нагревается очень сильно, внутри комфортно, жарко становится когда шлем снимаю и начинает припекать голову. дышать сквозь подшлемник с непривычки тяжеловато, без подшлемника шлем не одеваю, т.к. планирую стирать шлем не чаще раза в год, подшлемник стираю через день.
довольно тяжёл. 1,6кг. если стоять в нем, шея устаёт. однако пять часов в пути с двумя остановками попить кофе- никакой усталости (шеи, задница в седле за пять часов всё равно устанет :) ), да и пару часов по городу покататься без проблем. если короче то на ходу вес шлема не играет роли, чувствую его вес только когда нужно резко оглянуться.
Одевается и снимается любой модуляр своего размера только в открытом состоянии, а носить его удобней в закрытом. отсюда частые открыть закрыть, полагаю что первой поломкой будет износ замков. Да и сейчас при закрывании иногда чтото становится боком, при этом один замок защёлкивается, а второй проходит мимо и немного зажимается, в этом положении его очень проблематично открыть. такое безобразие пока было только при закрывании на руках, на голове захлопывается чётко.
Пробовал снять непотейку, неполучилось, досадно, если кто знает как это лучше сделать,- внимательно выслушаю. И вообще за любую инфу по разборке этого шлема скажу спасибо.
До него у меня был китаец интеграл. за два месяца стекло расцарапалось так что против солнца можно было двигаться только с открытым забралом, не полируется, в нолане за полтора месяца вообще чистое стекло. Трижды он у меня катился по асфальту. один раз упал прямо визиром вниз, осталась миллиметровая вмятинка как еслибы кто шилом надавил, и всё. Визир не тру, После дождя или мокрой дороги, когда на нём много грязи. мою мыльной рукой под проточной водой, когда слегка запылился протираю салфетками для жк мониторов, при чём каждый раз чистой стороной, вопчем ухаживаю как могу.ну вроде всё, если найду в нете фотку, выложу ссылу.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2007, 23:25
да вот ещё вспомнил, есть разъём под интерком, но нолановский интерком (почемуто продаётся тремя отдельными частями) полностью стоит пятнашку, несколько дороговато получается, кстати, кто что знает о интеркомах?, почему цена прыгает от пяти до пятнадцати, это дополнительные опции или как?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2007, 23:30
а вот и ссыла
http://images.yandex.ru/yandpage?&p=2&t ... rpt=simage
не, эта получше будет )))
http://images.google.ru/images?q=NOLAN%20N102
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 18:20
Может кто подскажет как в очках для зрения будет в интеграле? Удобно ли?
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 19:35
в нормальном интеграле будет не удобно, т.к. он зажимает оч плотно внутри, в т.ч. и скулы. Мерил белорусский интеграл, дешевенький, очки одеть смог (через визир), потом померял какой-то шлемак поприличнее (нолан кажись был) - очки одеть даже не пытался.
Выход - открытые шлема. Я такой себе и взял. Еще говорят можно интеграл у которого стелко с подбородком поднимается.
Я кстати, решил делать лазерную коррекцию зрения, а потом куплю норм интеграл=)
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=9916&start=15&st=0&sk=t&sd=a
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 22:43
<offtop>
danilo
Не стоит глаза резать. Со временем зрение снова может испортиться. Очки лучше снять, они портят глаза. Либо линзы, либо (если не лентяй) натренировать глаза по методу Бейца. У моей жены зрение было -8.5 диоптрий, за два месяца подняла до -4.5 . И будет заниматься пока до 100% доведёт. Если нужны подробности,- в личку.
</offtop>
Miko
шлем дужками очков на череп давит. как только одел -вроде нормально, а через полчаса больно -жуть.
