Текущее время: 28 Nov 2026, 21:29
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2007, 10:11
Стаж: вне форума
зато на эту коробку продается Малосси Ред Спонж ...
:roll:
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2007, 10:18
Сопротивление создает пропитка поролона
а не форма фильтра
а диаметры входа и выхода все равно перерезаться будут под 125сс
Кстати у штатного короба почемуто вход 12 см2 а выход 6 см2
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2007, 11:02
Так вот в том то и дело что в нем поролон очень тонкий стоит, а более толстый хз влезет в него или нет.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2007, 11:16
Поролон сжимается ну очень сильно(по краям)
а в середине он просто висит
поэтому не вижу препятствий запихнуть туда поролон любой толщины
(в разумных пределах конечно)
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2007, 12:28
Ну чтож, посмотрим на результат :wink:
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2007, 08:03
Ну вот за выходные я и сваял новый фильтр
Вся система состоит из коробки фильтра от 50сс
втулки от сантехнического сифона
и патрубка системы охлаждения от Волги
Все работает
По замыслу Гайцы должны умиляться глядя на
трубочку воздухозаборника от 50сс
После переделки звук стал немного погромче
незначительно выросла динамика
подозреваю что из за влажности
поролону то на нее наплевать
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2007, 13:44
Лучше коробку от 139QMB ставить.Она побольше и пораспространённее.А то мент наоборот может наехать. :)
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2007, 14:02
Один мент из 500 наверное знает что такое 139QMB
а уж как выглядит коробка фильтра на 139QMB наверное
один из 5000
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2007, 14:11
Возможно :D
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2007, 10:34
Скутер: Forsage 150
Идея конечно хорошая - только Гайцы не смотрят особо на фильтр и всё остальное - первое - что у нас глядят - спидометр. Если спидометр до 60 размечен - то им по фигу, что там на скуте налеплено. Я на своём сразу поменял подложку. В Правилах нет ограничений ни по размеру фильтра ни по колёсам - только по максималке и кубам. Кубы они не проверят - хлопотно это, а вот максималка на спидометре сразу видна. Меня останавливали на моём скуте - на спидометр глянули и пожелали счастливого пути.
Байкеры сказки не любят - байкеры любят байки!
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2007, 10:53
Спидометр я гораздо раньше протюнил
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 00:18
т.е. на все кубатурники ставится сухой фильтр??? В частности на фокусы/матриксы?
Вообще в след. сезоне хочу взять кубатурник и хотелось бы чтобы фильтр был сухой, ибо пропитывать его каждые 500км совсем не улыбается. Знаю на ямахе ёбр фильтры сухие ставятся, причем их 2 - паралон и гофрированая бумага тонкой очистки.
Еще нашел вот такое решение, как вам?
подробности тут: http://www.motochasti.ru/article_info.p ... cles_id=59
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=9916&start=15&st=0&sk=t&sd=a
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2007, 10:32
Стаж: вне форума
danilo
это для сухой погоды, представь что будет в дождь со снегом или грязь ...
коробка все же нужна
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2008, 11:43
А вообще фильтр, мне кажется, нужно подадьше убирать от заднего колеса. Пыльно там. В идеале под седло переносить.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2008, 20:22
Стаж: 10+
Eugen писал(а):
danilo
Более того, бумажный фильтр даже в коробке больше подвержен влиянию влаги, чем поролон. Лично я, если соберусь переделывать, то буду сочинять именно паралоновый. Помыть и пропитать каждые 500км не проблема, а вот заглохнуть где-нибудь в лесу, форсируя лужи, а потом сушить на костре неохота. Плавали - знаем..
Кстати замечал, что полтиник с паралоном в сырую погоду бежит лучше, что логично, т.к. вода прибавляет октановое число и охлаждение лучше. А вот 150-ка с бумажным фильтром наоборот едет хуже. От влаги бумага пропускает хуже и мотор начинает задыхаться. А при попадании воды в бумажный топливный фильтр бенз вобще перестает течь.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
