Текущее время: 07 Nov 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Вибрирует и виляет передок.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2007, 11:03
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Проблема нарисовалась. При вхождении в поворот, особенно на скорости уходит передок на наружный радиус дороги - вроде проваливается. Такое впечатление, что скут в повороте теряет соосность колес и "сворачивается в сверло". При торможении передним колесом если не держать крепко руль появляется вибрация - голова колбасится вперед - назад. И один раз было так, что руль начало "разносить" "лево - право" я испугался и начал тормозить задним колесом активно до предела почти до блокировки. Когда - то давно видел прикол на мобилке, как мотогонщик на супербайке ехал и у него начало разносить руль. Он моц не остановил и сильно упал. Со стороны это смешно, а сидя за рулем - вообще ни хера не смешно... :?
Все крепления и затяжку вилки проверил - порядок. Сайлентблоки живые. Подозреваю что лопнула рама. В ямы не влетал. На скуте катаюсь не быстро в поворотах, а по прямой нормально - как ни в чем не бывало. Помогите советом. :? Заранее благодарен за ответы. :wink:
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2007, 16:42
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
маслица в вилку долей... если у тя больше 120 идет... надыть колесико балансировать
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2007, 19:24
А раньше было нормально ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 10:17
Стаж: 4 года.
Да нормально было. Как-то резко появилось... :?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 11:55
Вилка телескоп или рычак?
У меня рычаг бьёт если руль отпустить и он в право и лева дёргается,на сепии тип 1 небыло
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 14:48
Итальянец
Тут может быть много причин:
1. Разбило рулевые подшипники
2. Гнутая траверса (даже немного гнутая траверса может издовать такие манеры , гнется от ям , колдобин лобовое столкновение и.т.д.
3. Разболталось крепление рулевой колонки
4. В одном из амортизаторов нет масла , или разбило сайлентблоки
5. Приспущенно переднее колесо
6. Кривое колесо
я думаю это основные причины такого поведения скутера!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 15:51
А я сетаки поискал бы трещину в раме.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2007, 12:45
Стаж: 4 года.
АЛЕКСЕЙ писал(а):
Итальянец
6. Кривое колесо
Спасибо за советы.
1,2,3,5,6 - исключено.
4. допускаю, но как оно могло сбежать и не оставить следов? :?
Все сухое...
Сайлентблоки тоже как вариант...
А на счет трещины в раме сам думаю. У моего знакомого после аварии треснула рама, и оборвало сайлентблоки, так если скут подергать за ручку когда он стоит на колесах то видно как передок стоит на месте, а зад болтается. У меня такого нет. Короче не знаю что с ним. Надо снимать весь пластик получается и искать причину в раме или сайлентблоках... Облом полный... :? :(
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2007, 18:24
Похоже на плохое перо. Подтеков может и не быть если оно внутри перепускает.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2007, 13:26
Стаж: 4 года.
omon_ra "ЗапчастЫнка" мне заказ не оформит ли... :roll:
Что надо купить?
:wink:
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 15:38
Стаж: 4 года.
Вот смотрите :? :? :?
http://video.ukr.net/videos/show/key/3f5cc678adf3178dd862687f8559e3b6/
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 16:11
Итальянец писал(а):
Вот смотрите
Техническое название Вобблинг
в основном на спортбайках
из за экстемального угла наклона вилки
спасает только рулевой демпфер или руки культуриста
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 18:20
Стаж: 4 года.
gera080 спасибо за ответ. Так что получается??? Что никаких трещин нет? Или я на спортбайке катаюсь... Или резина х...вая или я сильно в повороте выложился...?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 18:38
Кстати на видео помоему у него зад сначала заскользил а рулем он пытался выровнять :roll:
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 19:00
Стаж: 4 года.
Да. Но эффект тот же.
