Текущее время: 14 Sep 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Порог температуры 2Т двигателя с возд. охлаждением?
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 18:59
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Хочу сделать на свой скут датчик перегрева.
Скажите, пожалуйста, какая предельная рабочая температура 2Т двигателя с воздушным охлаждением после которой наступает перегрев?
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 19:00
Стаж: много
Температуру собираюсь снимать с ребра радиатора головки цилиндра или с ребра самого цилиндра. Откуда лучше и правильнее снимать?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 02:06
http://pcb.ho.com.ua/termometr.htm
купи и не заморачивайся
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2007, 08:24
Поищи на сайте Реваута. Там есть описание термометра от Стаж 6. Они пишут , что прихват происходит на 140гр, но те кто ставил подобные девайсы на 4Т скутер говорят, что рабочая емпература достигает 146гр и никаких признаков перегрева. На ребре температура будет занижена, т.к. оно обдувается и частично охлаждается. Обычно термопара ввиде клольца подкладывается под свечу.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 11:11
Стаж: много
Собрал кучу информации, однозначного ответа нет.
Усредненные варианты:
1. Для двухтактного двигателя с возд. охлаждением рабочая температура цилиндра 180-195 С - пишут на сайте одного НИИ.
Хм... двухтактные движки разные бывают...
2. 120-140 C - на одном скутер форуме в пионерии написано, тоже не верю
Может кто из Гуру сможет развеять сомнения и сказать свое авторитетное слово?
Какая допустимая температура головки цилиндра, цилиндра должна быть на китайском 2-х тактнике и где?
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 12:42
Скутер: Стелс Тактик 50сс
я бы сделал так ........... поставил систему измерения температуры с плавно регулируемым порогом срабатывания аварийного сигнализатора( оптического и/или звукового) и путем увеличения нагрузок на движек постепенно загрублял порог срабатывания .................. другими словами " методом тыка"
Пы.Сы.
естественно датчик должен измерять температуру не столько в максимально горячем месте, сколько в месте, где температура достаточно стабильна , то есть не особо меняется в зависимости от внешних факторов ( скорости потока обдувающего воздуха и проч.) ............. оптимально в зоне свечи
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 02:15
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
[quote="Serg2008"
так оно и есть,долго катался на лиде с термопарой под свечой
при30 на улице и скорости70 160-180при вывернутой ручке-95км-
-до220 после чего возникает детонация(незначительное изменение звука двигателя и потеря тяги)после чего газ бросал и
он глох ,выше рискованно-калилка и прихват
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 04:30
Стаж: 7 лет
Когда я ещё ездил на лиде 50сс то проехав 5км при скорости 50км/ч выходило 150 С под свечёй (температура окружающего воздуха была 20 С). А вообще, ещё и от оборотов двигателя много зависит. При той же скорости, но на меньших оборотах двигателя (с утяжелёнными роликами) температура была 135 С.
Разбери, посмотри как устроено, усовершенствуй и собери ещё лучше!
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2007, 13:06
Знакомый купил в ревауте тахометр с указателем температуры, больше 120 градусов не поднималось...ах да у него Малосси Спорт ( Хонда Лид)
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 11:59
Стаж: много
К сожалению в Москве такого не нашел... :(
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 16:36
Да, я вот тоже хочу датчик температуры но пока не нашёл ничего подходящего :(
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 17:10
Стаж: много
Надеюсь, что митинский радиорынок поможет нашим желаниям :)
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 17:20
Был там недавно, подобного не увидел :( Может плохо смотрел?
Кстати, а какая температура 4-тактного двигателя считается нормальной, и какая максимально допустимой (критичной)?
cron
