Текущее время: 13 Nov 2026, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 18:52
камаводы есть не много вопросов у меня!
1 прикрутил руль как на русском веле получается.но там совмещаются два отверстия !так и хочется туда болт засадить :D чтоб надежнее было! для чего оно>?
2 при езде по ровной поверхности чувствуется небольшие вибрации на руле что это?
3 тросс спидометра на столько короткий что его даже не могу поставить может есть типа такого троса тока длиннее.? от другово может скута?
4 багажник как то с натягом прикрутил несовпадали отв не много так у всех?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 22:00
седня зашел посмотреть на мой скутер , а под ним лужа :? вытек бензин, откудо то с верху по бензопроводу, буду на днях смотреть в чем дело.
мы в двоем , кое как присобачили его
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2007, 00:53
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
mexanoid писал(а):
1 прикрутил руль как на русском веле получается.но там совмещаются два отверстия !так и хочется туда болт засадить чтоб надежнее было! для чего оно>?
Для фиксатора руля, это такой желтый болт М6 с клипсой. Ездить без него не надо.
Наводит на мысль, что переднее колесо установлено как-то не так.
Не настолько он короткий, просто его надо правильно расположить - вплотную к рулю правее замка.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2007, 19:55
а не подскажите с каким усилием надо затягивать гайку оси переднего колеса? и там камерка или без? все равно чувствую какую то вибрацию ну не большу и на мелкой скорости может это потом пройдет?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2007, 19:57
Пригнал Каму от avelaСпасибо за сборку.Проблем по дороге не было.Всё работает отлично.Немного бросает при езьде вдоль продавленного асфальта.Что посоветуете?У кого есть схема на сигналку от Андрея-пришлите на мыло.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2007, 01:49
coffee писал(а):
Serega-Z писал(а):
в этот момент колесо крутится гораздо быстрее и остановить его пальцем гораздо сложнее.
В мат часть еще невник, но хочется узнать как это можно устранить.
крутится, ага.
тож ничего страшного.
может ремень вариатора растянется со временем, перестанет крутиться :)
но в принципе нет ничего страшного во вращении колеса, если оно легко останавливается.
coffee, ты на прогретом скуте, можешь погазовать не съезжая с места? Т.е. у тебя сцепление сразу схватывает как только ручку газа поварачиваешь? Или сначало повышаются обороты, а потом начинается движение?
Просто у Сергея на холостых колесо крутится от "слабо" до "нифига себе". При этом заводиться без центральной подножки, да еще и с газком - опасно, прыгает.
Кстати, может поэтому китаезы и не стали боковую подножку ставить?=)
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=9916&start=15&st=0&sk=t&sd=a
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2007, 12:54
еще когда наезжаешь на разделительную полосу , колесо начинает себя очень стремно вести- типа повиливает
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2007, 13:06
Стаж: 10 лет
Узкая передняя резина дает очень легкое управление, но и вот такие побочные эффекты. Можно поставить 110-80-10.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2007, 17:46
с каким усилием затягивать гайку оси переднего колеса?
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2007, 21:01
Стаж: 10 лет
Примерно 50нм.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2007, 21:27
спасибо ! вот и я покатал не много седня по лесу и по неровностям всяким думал что это чисто городской скут но я ошибся ваще иногда козалось что я на кроссе каком то прям с холостых тащит
вот такой вопрос зимой можно кататься на необкатаном ? есть ваше разница летом или зимой обкатывать или лучше воздержаться?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2007, 13:31
danilo писал(а):
второе. есть небольшой (очень небольшой) запас повышения оборотов.
но заведенный роллер опусти с подножки - он что - поедет?
заводите на центральной подножке.
с моих слов записано верно и мною прочитано
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2007, 19:28
а уровень масла в моторе проверять на подножке?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2007, 19:40
Стаж: 13
Блин, ну для кого FAQ пишутся???
Уровень масла проверяется при постановке скутера на центральную подножку и при этом заднее колесо должно быть на весу.
:) Если далее последует вопрос - "Какое лучше всего масло лить?", то на 50000% уверен что атомщик закроет тему :)
Есть ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ в которых давно рассмотрены эти вопросы.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2007, 19:56
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Вот назрел вопросец:
КАМОВОДЫ, огласите пожалуйста, кто сколько на сабже наездил?
До 5000км хотя-бы добрался кто-нибудь? Или жалеете "узкоглазого итальянца"? :lol:
