Текущее время: 22 Oct 2026, 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2007, 23:04
***полюбому с завода не будет стоять 85сс
Почему же ,вполне можети стоять , цельные движки то 82сс уже выпускают.
Хороший скутер - дешевый!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 5003#85003
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Там не 150сс
И по теме - комплектов, чтоб "поставить 150сс" все равно нет
Даже если теоретически "воткнуть" ЦПГ 150сс, то будет перегружено колено, картер, вариатор - проще купить и поставить двигатель 158QMJ, но выдержит-ли ходовая?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2007, 00:14
Deecor
Автор спросил можно ли поставить , ему ответили , а вообще любой тюнинг изменяет ресурс двигателя :wink:
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2007, 00:17
Deecor
Извени за не скромный вопрос , ты видел когда нибудь колено на 50сс и 150сс ? Чем они отличаются?
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2007, 12:18
Сам вопрос темы задан не корректно. что имеется ввиду под 150 и 50сс, если двигатели, то для их замены требуется довольно сложная переварка рамы и поиск подрамника. У 50сс подвес двигателя снизу, у 100сс и выше сверху.
Если имеется ввиду ЦПГ, то даже если и воткнуть поршневую от 150сс на 50сс двигатель, то обьем 150сс не получится, потому что помимо диаметра поршня у 150сс ход поршня больше за счет более высокого колена на коленвале. А коленвал переставить не получится, т.к. картер на такой размер не расчитан.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 01:02
***если и воткнуть поршневую от 150сс на 50сс двигатель
100-120 хватило бы за глаза , интересно насколько сложная переделка ,можно ли это сделать в гаражных условиях за день -два.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 09:33
Без токарного станка можно даже не пытаться
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 12:12
У 150сс палец поршня 14мм, у 50сс 13мм - уже первый гимор. А дальше надо смотреть. И вес поршня получается не сбалансированным с коленом, возможна вибрация. По эьому параметру ближе 125сс, т.к. поршень всего на 1мм шире чем на 82сс, но в итоге получим всего 85сс.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 13:48
Шатун растачивается без проблем с 13 до 14, при желании можно заказать новый шатун. Вес прошня Ф50 и Ф52,4 (125сс) отличается незначительно и легко уравновешивается руками, разница в размере поршня в 3 мм на полтинниках дает прибавку в 10сс тоесть при установке 52,4 поршня получаем обьем примерно 90сс. Цилиндр желательно перегильзовать хорошим металлом, делают на любом серьезном автоСТО. Я например для гильзы заказал пушечную сталь, это будет "вечная гильза" из опыта по машинам :)
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 01:13
***По этому параметру ближе 125сс.
Если токарного станка достаточно то это не проблема.
В поршне от 125 нет смысла ,так как лучше просто поставить 82-85сс .
Но с поршня от 150 сс ЦПГ , можно снять часть металла для балансировки .
Возникает вопрос , достаточно ли металла в цилиндре от 50-72сс под расточку под поршень от 150сс -?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 12:04
Кому чего, а мне Keeway ARN нравится, но не хочется проблем с законом.
Я б поставил на него 50сс двигатель ... :D
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 19:53
А можно ли 152 QMI воткнуть? я просто на китайском сайте хонлинга видал 8-ку с 152 QMI...
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2007, 18:12
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Та не надо уже двигло особо пилить, после установки 82сс и доведения до ума.
125ка в стоке выходит, примерно...
Ну я лично не скоростной наркоман, мне скорости 80-90 вполне по городу хватает - один фиг светофоры. Носится напрягает, (за дорогой следить надо чётко, решения принимать быстро) а выиграешь минут 5-10 за всю поездку в итоге...
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2007, 22:52
Стаж: ффтарой
Хивер
+500 - МОЗГ!
А как кстати справится стоковая крыльчатка 139-го с такой поршневой (хотя там 150сс и не получится, но все-же)?
К тому-же, Авель когда-то говорил, что поршневая 82-85сс уже "убивает" колено, так что ИМХО смысл такого геморроя стремится к 0
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2007, 09:44
если у тебя на раме нет верхнего крепления, то нельзя.
В сотый раз говоря,что если на 139QMB воткнуть поршневую от 125сс, то получится 85сс, а не 125сс, т.к. ход поршня меньше.
