Текущее время: 28 Aug 2026, 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 19:54
Это что,шутка?Правда 340 лет?
Я б поэксперементировал,но сезон закрыт,холодно :(
я её попробую корелкой газовой нагреть.
Можно ещё и крышку воздухана похромировать :wink:
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 19:57
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Ну я ж смайлик влепил...конечно нет...но несколько лет - эт точно...жёлтая такая...щас продаётся и новая эпоксидка...есть жёлтая, есть прозрачная...вот прозрачная для чегото серьёзного не годится и твердеет долго, а жёлтая - на ура!
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 20:00
Ого,а я поверил,на смайлик внимания не обратил,видно в шоке был.Вот совет-не брать Русскую в упаковке-красная с белым 50/50,то хорошая,то плохая
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 20:16
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ясно...
Блин...интересно, если кожух будя греться около 80 градусов, то норма...думаю плёнка выдержит...и эпоксидка с керамической пыльу в смеси думаю тож выдержит...опять пиротехника в голову лезет, вспоминаю как делал разные цементы для сопел ракетных двигателей...
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 20:19
Ну удачи в начинаниях! 8) я пока немогу через недельки 2 займусь скутом
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 20:25
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Пасиба...ща буду ехать, заодно выносливость плёночки проверю...
Я б тож непротив захромировать, да вот у нас такого ниде уже не делают...
ЗЫ офф
(не поехал - ливень)
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2007, 11:03
По поводу эпокситных смол - Та самая совковая смола называется ЭДП и совершенно не пригодна для высоких температур, т.е. 80-90 град.по С это предел мечтаний :( ., Для своих изысканий Вам лучше применить КДА протекаемость этой смолы гораздо лучше и температуру она держит на порядок выше :) , просьба так же не забывать что- главная составляющая Вашего изделия, всеже стекло волокно, а не смола! Смею заметить, ЧТО данное изделие как ни крути будет контактировать с маслом- это смерть! Проще поступить следующим образом! Берем стандартный глушитель, снимаем с него все лишнее, покупаем угле-ткань (карбон) и обклеиваем изделие на смоле КДА (ни в коем случае не использовать поли-эфирные смолы - они хрупкие и дают большую усадку) далее полируем и в путь :D
С уважением
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 16:19
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Драсти!
Кароче проверял я плёнку, которая за 5 уе - прилепил на кожух глушака и покатался 1,5 часа - плёнка выдержала...всё ок, но единственная запара - плёнку нада клеить тока по ровной без изгибов и натяжек иначе принагреве она сморщиться в местах перетяга...
Эпоксидку свою проверял - разлазиться...подумываю взять на основной цилиндр кожуха обычную пластиковую трубу...
тогда трабл остаётся с колпаком на конце глушака...наверно придётся делать на кронштейнах каких-нить, чтоб уменьшить теплоотвод на колпак через болты крепления...
И ещё - плёночку наверно придётся сверху либо лаком либо прозрачной плёнкой обтягувать, чтоб не царапалась сильно, ато "паутинка" быстро появляется...
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 17:12
Лучше лаком 8)
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 15:25
Скутер: Skymoto Bravo 150
CHROME
Привет, Хром)))
У нас видел в продаже плёночку-самоклейку, металлизированую...вроде, говорят, что термостойкая, выйду на работу - попробую погреть феном.. Цвет - хром...
ЗЫ: стержни для тебя отложил, только порежу их пополам, чтоб удобнее было))
Всё, что Вы скажете, может быть использовано, как БАЙАН)))
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2007, 01:54
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Спасибки, Жень, за стерженьки очень благодарен...
Плёнка должна около 100 градусов выдерживать на раз...
Думаю всёже всё получитсья...одно конечно плохо - распространена дешёвая плёнка, которая немного бугристая - она не ровная и не даёт эффекта идеально ровного хромового покрытия...
А вот плёночка по 10 уе за метр - ото уже весч! из неё хоть зеркала делай...ровная, красивая...
Думаю сам кожух будет греться не больше 80-90 градусов, так что плёнка должна держаться долго, а вот с эпоксидкой - гемор...нада думать что-то поинтереснее, если не найду термостойкую...
ЗЫ:
Я ешо сделал пару дизов глушаков...скоро выложу, как времени появиться побольше...
