Текущее время: 21 Oct 2026, 17:28
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 10:11
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
bobby писал(а):
Serg2008 писал(а):
Максималку испытаю в выходные.
А обкатывать не собираешься ?
RUNNING IN
After Fitting the kit it is advisable not to press more than halfway on the accelerator and not to exceed 6.000 rpm for the first 40-60 minutes of running.
After this time running in stage may be considered complete.
If these instructions are followed the engine can begin to give excellent perfomance.
Насколько я понял - это и есть обкатка.
40-60 минут поездки не превышая 6000 оборотов и не выжимая больше половины ручки газа.
Или я что-то не так понял?
P.S. Позвонил продавцу - сказали обкатывать надо как в инструкции, можете дольше часа на 2-3... если очень хочется. В поршневых Malossi тепловой зазор больше, чем на штатных. Отсюда и меньше требований к обкатке.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 13:01
Стаж: много
Астраханец писал(а):
А как заводится после инсталяции,регулировал карбюратор?
Заводился туго, но завелся с аккумулятора и с подгазовкой.
Я аккумулятор на ночь на зарядку поставил, кикстартером не хотел ноги напрягать :D
Когда завелся, я минут 20 покатался не спеша...
На холостых сразу глох.
Закрутил, потом выкрутил винт качества на 1,5 оборота и покрутил винт заслонки (ХХ) - перестал глохнуть.
Потом нашел позицию винта качества, при которой обороты ХХ максимальны и лишние обороты задушил винтом ХХ.
Вроде все в порядке. Вроде правильно сделал?
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 13:08
Стаж: 5 лет
В принципе все верно.На крайний случай можно высотой иголки поиграть(поставить повыше).
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 09:11
Стаж: много
ФСЁ, выводы по поводу Malossi Sport на Stels Tactic 50: :)
- спокойно, уверенно, быстро разгоняется до 65 км/час (на стоковой медленно и тягуче разгонялся до 58-59-60), а при хорошем раскладе геомагнитных полей и до 68 км/час по прямой.
Т.е. фактическая скорость выросла где-то на 10 км/час и несравненно лучше стала динамика разгона.
В интервале от 0 до 55-60 км/час по разгону делает машины (с иномарками не мерялся, но жигули делает спокойно) На стоковой 50 сс делал машины только при проезде перекрестка, дальше сразу догоняли.
Т.е. до 55-60 разгоняется быстрее чем машина.
- динамика разгона в корне изменилась, чувствую себя абсолютно уверенно на второй полосе если скорость потока в пределах 60-70 км/час, раньше на 50сс на второй полосе чувствовал себя ускоряющимся тормозом и на вторую полосу вылазил только если обгонял троллейбус, объезжал кого, или поворачивал налево... и правильно делал :)
- никаких провалов в разгоне не наблюдается (стоковый карбюратор справляется), в пределах до 60 км/час разгон абсолютно стабильный и равномерный, чувствуется сила, корпус тела назад отклоняет при быстром увеличении ручки газа...
Затраты:
У меня переставлена дистанционная шайба крыльчатки за крыльчатку, поменяна поршневая. Труба саксофон стоковая.
Вывод:
- поршневую менять стоило даже если бы не было увеличения скорости! Прирост мощности и динамики разгона - это главное достоинство, за которое стоит менять поршневую. Ну а + 10 км/час к максималке - приятное дополнение :)
P.S.
Думаю, если почистить воздушный фильтр и пропитать его не моторным маслом (фильтр помещаю в пакетик с 30-40 г. масла и мну), как у меня, а спец. пропиткой - максималка еще вырастет.
P.S.2. Сегодня на Дмитровском шоссе я обогнал не напрягаясь японский скутор 4-х тактник 50сс. :D :D :D (Раньше они от меня убегали :oops: )
Недостаток: вариатор на низких оборотах верещит, на высоких проходит или не слышно, фиг знает...
Последний раз редактировалось Serg2008 26 Oct 2007, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 12:08
Serg2008 писал(а):
Затраты:
а в рублевом эквиваленте??
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=9916&start=15&st=0&sk=t&sd=a
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 12:12
Стаж: много
danilo писал(а):
Serg2008 писал(а):
Затраты:
смотри лист №1 темы
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 13:42
Стаж: много
Ищщо один маленький недостаток....
Всвязи со сменой поршневой, вибрация выросла... стали откручиваться мелкие гайки под ключ 8... Вчера потерял гайку от трубки глушака... :) Поставил новую.... Так что все мелкие болтики и гаечки лучше подкрутить посильнее....
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 10:56
Стаж: много
Смазал грузы и канавки тонким слоем высокотемпературного вязкого солидола (пластичная смазка) - вариатор верещать перестал. Проехал так 150 км - все в порядке.
