Текущее время: 29 Jun 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Про перегрев и охлаждение
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 15:03
Вот тут задумался. Летом придётся много ездить по пробкам, думаю что двигатель будет перегреваться. Вот только как это увидеть и как этого не допустить?
Читал тут что для определения температуры есть специальные температурные датчики (под свечу) с указателями температуры до 200 градусов. Не подскажете где такие взять?
А чтоб охлаждать можно ли поставить вентилятор от автомобильной печки? Генератор потянет?
Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 18:07
Скутер: ABM storm L 82ccm
а чем тебе стандартное охлаждение ненравится :?:
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 18:44
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Я так понимаю на Рапторе воздушка не принудительная, поэтому в пробке реально перегреть можно.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 19:07
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Вентилятор от автомобильной печки (предположительно от классики, т.к. тамв печке именно вентилятор) жрет многовато - 30-40Вт
Можно заморочиться поставить компьютерный вентилятор 12х12см, но старайтесь самоделом не мешать естественной циркуляции воздуха, а то сделаете еще хуже
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2007, 19:16
Скутер: Ацкая бензопила
А у меня вопрос к Маэстро, ты мопедку покупал, чтоб в пробках стоять?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 12:48
Нет конечно :) , но боюсь перегреть. Что делать в случае перегрева? останавливаться и ждать? Не хотелось бы...
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 13:17
Стаж: ффтарой
Маэстро
Обычно так и делается - глушится двигатель и ждут минут 10-15, пока остынет
А панически бояться перегревов (по крайней мере на 4т) не стоит - хорошо настроенный двигатель перегреть сложно.
Но если страх все-таки одолевает - в жару поставьте технику в тенек и ходите пешком - так точно не перегреете :lol:
А вариант с компьютерным вентилятором можно попробовать - стоит недорого - рублей 150 (главное - брать самый оборотистый/производительный), питается от 12В, жрет немного - около 4Вт. Можно хоть резинками закрепить на цилиндр (главное - чтоб они не поплавились), и включать в жару на маленьких скоростях.
Еще желательно использовать хорошее масло - с индексами вязкости 10W50, 15W50, 20W50, или еще выше - типа 10W60
Ну и в пробках не стоять, а их объезжать :wink: - это 1 из преимуществ 2х колес
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 13:20
Скутер: Honling QT7 Vip 12" 82cc + All tuning
Стаж: 17
Действительно, мысль такая была и далеко не дело в пробках, козе понятно, что перегрев далеко не очень полезен для двигла, по- этому хотелось бы этот вопрос так сказать взять в свои руки. На одном из форумов сталкивался с такой инфой:
Цитата-
..Есть скутерные термометры с LCD экраном, цепляютя на стандартный или покупаемый дополнительно датчик.
http://www.scooter-attack.com/index2.php?lang=e
термометр - артикул S6-4033 €35.91
датчик м10Х1,0 - артикул S6-4030ET02 5.79€
датчик М14Х1,25 - артикул S6-4030ET03 5.79€
датчик врезаемые в шланг 14мм или 18 мм диаметром - артикул KO-BG018B00 или KO-KI000R14 11.57€
Для двигателей с воздушным охл есть датчики устанавливаемые на свечу зажигания артикул KO-KI000R14 €12.31
http://www.scooter-attack.com/index2.ph ... 6%26s%3D...
...Если ты любишь секс есть другой вариант. С развитием модинга, на многие компьютерные корпуса ставятся LCD дисплеи отображающие температуру CPU / HDD / VGA. Цена нового корпуса 25-30Ls. Выпилив с креплениями дисплей получим 3 датчика температуры (один в систему ОЖ, второй в систему смазки, третий под водителя), питание как у компа 12В, «чистапацанский» цвет дисплея, +часы.
Можно еще эротичней. У меня есть дигитальный термометр с поломаным корпусом.
Надо будет изменить ему питание с 1,5В на 12В, разместить его в твоей приборке
Нарастить провода для датчика и разместить сам датчик в системе охлаждения
К сожалению все это теория ибо, где как купить все сложнее
может кто подскажет, где в москве преобрести, говорят раньше девайс под свечу продавали в ревауте, но сейчас у них нет.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 13:30
1) Скутерные термометры с датчиками почему-то нигде не нашёл пока в продаже
2) Термометр для жёсткого диска по пределам температуры подходит?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 13:33
Вот думаю, а может поставить температурный датчик и указатель от автомобиля? От классики например... там до 130 градусов шкала... Можно его прилепить на то место где температура чуть ниже чем под свечёй и вполне подойдёт для примерного контроля температуры...
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 13:38
Стаж: 17
Тут проблема может еще быть если к примеру брать датчик с мобил рэка для харда (комповский), то само дигитальное табло возможно без проблемм и покажет темпер до 120, но сам датчик примерно до 60 градусов, так как в практике сталкивался с такими девайсами. т.е. рабочая температура жесткого 30-50, далее нужно уже думать про дополнительное охлаждение винта. Соответственно вывод про темпер 90-100 (рабочая температура 4т двигателся) разговора уже не может быть. Так вот сама проблемма еще сопоставить сам съемник инфы и датчик, по-этому и весь сыр бор был бы один прибор в комплекте и датчик и съемник.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 13:42
Стаж: ффтарой
Можно сделать гораздо проще:
покупаем китайский мультиметр с термопарой (цена за простой в Москве 150-200р.), у штатной термопары предел +200град. - вполне хватит, ну а дальше - дело фантазии
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 13:46
Стаж: 17
Я тоже немало времени убил на решении данного вопроса, но результата так и не нашел путевого .те.
1, сразу откинул все варианты установки доп охлаждения т.к. думаю лучше уже не сделать, только испортить
2, откинул варианты установки датчиков со съемниками непосредственно прилепливая их где то под сидением (толку от них постоянно залазить и смотреть, думаю не вариант
По-этому пока один вариант говорят я писал выше были на ревауте датчкики под свечку по ~400рубцов (не знаю только с табло или нет)
И как слышал возможно они будут примерно в ноябре еще(но опять же смутная инфа)
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 13:50
Стаж: ффтарой
так я и говорю не про съемный вариант.
Термопару устанавливаем стационарно, а мультиметр можно немножко попортить, и тоже сделать стационарный прибор только для измерения температуры - цена получится ниже, чем на "специализированные"
Автомобильные датчики для Тосола не подойдут - температурный предел там низкий.
Есть автомобильные приборы для измерения температуры масла - вот с этим можно что-то сделать
Последний раз редактировалось Deecor 02 Nov 2007, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Стаж: 17
Deecor
И где мультиметры такие можно купить, точнее заказать?
