Текущее время: 29 Jun 2026, 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 11:58
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Это скорее не стартер, а просто аккум садится под нагрузкой.
Вчера весь день маялся, пытаясь найти приемлемый способ регулировки клапанов без снятия пластика. Так и не нашел. То есть для этой операции Каме надо оголять весь зад.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 12:53
сейчас полез тросик спидометра смазать и проложить как надо выяснил что тормозухи почти не было а со стартером чтото не то я сейчас запускал мопед с пускача автомобильного схватил с 3 раза и это горячий холодный не пробовал
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 14:07
2 Avel
как снять стартер ? а то на холодную с пускача 5 раз пробовал прежде чем схватило
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 15:59
Стаж: 10 лет
Наверное, бендикс? Как у 139-го, снять крышку вариатора и достать. Сам мотор крепится двумя болтами к картеру, после снятия унитаза там все видно.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 18:46
Сегодня еще раз удалось выбраться пособирать)
В связи с этим возникла парочка вопросов:
1) По седлом не подключены два синих шланга - на одном есть железная фиговинка, другой без нее. Понятно, что один из них (вот только какой?) нужно подключить вот к этой штуке
А куда подключать второй?
2) Выяснилось, что вот эта деталь
Изображение была изначально сломана. Она находится у правой ручки тормоза и ,как я понимаю, замыкает стоп-сигнал. Они есть в свободной продаже (или у Андрея)?
3) Также возникли проблемы с клипсой, удерживающей низ затылка - она все время разгибается при вкручивании. Стандартный болт в нее с трудом входит. Такие клипсы на 5 есть в свободной продаже?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 20:43
Вообще это фильтр бензиновый.Шланг с хомутом должен входить в карбюратор сбоку ,подсоедини свободный конец к топливному фильтру.Второй шланг выходит снизу карбюратора опусти его вниз под движок,он для слива бензина.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 21:08
с железной фиговиной в фильтр
а контакт тормозной попробуй склеить
а насчет клипсы что значит разгибается может ты ее не той стороной ставишь
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 21:31
Да там по логике если не той ставить, то эффекта от нее не будет - она не станет держать. Так проверяю - вкручивается. Начинаю затылок ставить - изгибается. Металл там очень мягкий и резьба по-моему уже слегка не в кондиции. Посему хочу где-нибудь найти пожестче.
зы: Дольше всего устанавливал затылок.Обломалось одно ушко, но он все-таки почти встал.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 22:05
тоже обломал одно ухо внизу
не забудь прикрутить глушитель
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 23:18
Он не привинчен? Или просто слабо завинчен?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 23:53
слабо прикручен
сегодня зделал зеркала я просто почти разогнул их на верхнем изгибе и стало хорошо видно
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2007, 07:15
Скутер: мопед
Топливные шланги подсоединяются в порядке как на любом 4Т скутере. От впускного коллектора (деталь 4 , страница 2) шланчик идёт к вакуумному клапану бензобака (деталь 1, станица 24 ) . От вакуумного клапана бензобака шланчик идёт к карбюратору ( деталь 5 , страница 22 ).
"Лягушка" стопсигнала (деталь 5 , страница 21) и в самом деле очень хрупкая. На моём скутере она тоже была поломана при транспортировке. Мелочь , конечно, но не приятно. Запасных я уже заказал , а в следующих поставках они будут упакованы более тщательно.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2007, 13:05
Ребята, вы будете смеяться, но он не завелся. Бензин, залил, масло проверил, аккум подключил (сигнал, поворотники работают, на фаре ни одна лампочка не пашет), ключ повернул, киком покачал, нажимаю на кнопку стартера - и ничего. В чем может быть дело? Объясните попроще что проверить, куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2007, 13:25
Стаж: 10 лет
Кроме кнопки стартера, должен еще быть нажат тормоз с работающей лягушкой.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2007, 13:34
tim136 писал(а):
А то что можно завести с кика, ты не подумал?
Все равно тормоз должен быть выжат. И на некоторых моделях убрана боковая подножка.
