Текущее время: 31 Aug 2026, 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 06:16
Karantinn
Согласен ибо по другому -" КОЛХОЗ"
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 08:33
Мне понравилась идею со скутерным поршнем. Под 50сс головку думаю будет самое то. По крайней мере обьем камеры сгорания получится как у 70сс головки. Только вот это дополнительные затраты на еще один поршень.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 09:11
Я мерял все подходит идеально, единственное что меня смущает это то что увеличивается обьем камеры сгорания (он всетаки увеличивается). А насчет комплектовки доп поршнем то у нас с этим проблем нет, отдельно идут цилиндры и отдельно поршня.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 19:08
Скутерный поршень не подходит - у него палец 12 а у 139FMB палец 13.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 19:48
Скутер: Ацкая бензопила
Молодец, заметил, вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 19:52
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
я кстати, счас померил свой скутерный вот на столе лежит так он 13мм.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 19:54
А диаметр поршня при этом какой?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 20:07
Стаж: 5 сезонов
47мм, а какая разница то в диаметре поршня? Палец же у всей модели 139QMB 13мм.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 20:21
Значит omon_ra не прав.
А вообще, все эти попытки обойтись без замены головки, мне кажется, исключительно желание съэкономить.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2007, 09:03
Да, подвел измерительный инструмент :lol: Пальцы действительно одинаковые, но не у всех ведь есть возможность сразу поменять голову, к тому же у нас она стоит совсем не дешево ...
 Заголовок сообщения: Karantinn а може что нибудь сказать по головам на 70СС от г
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 08:19
по головам на 70СС от головы моща тоже зависит, есть тут варианты? У машин же существуют спортивные распревалы и.т.д.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 12:03
Ну скажем так, что от распредвала зависит на каких оборотах и в каких пределах будет максимальный момент вращения, а мощность поменять вряд ли получится. Для скутеров такие валы есть, а вот на FMB пока не встречал.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 12:07
Я поставил 72сс с родной головкой и уже проехал 3800км.
Едит одинаково с FMB с головкой под 72сс (проверяли)!!!
 Заголовок сообщения: Rus
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 13:47
А ГОЛОВУ ГОЛОВУ какую брать если что?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 14:58
И еще вопрос, поменали ЦПГ, а с карбо что делать, по идее тоже менять нужно, а со стандартным что можно сделать? Смесь обогатить?
