Текущее время: 29 Nov 2026, 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2007, 23:04
Exxxer писал(а):
смешно?Смейся,но я уже продумал спинер и заказал глушак от тачки(прямоток).
Для чего глушак?Чтоб задрать его вверх и воткнуть спинер
ну вот что-то конкретное... я смотрел спиннеры на авторынке, меньше 13" нет, думал делать из подручных материалов или отрезать лишнее от автоколпаков, еще не додумал...
на авто стоят подшипники в пластмассовых "стаканах"-постелях, считаю, ненадежно,
на заднем колесе на скуте с одним амортом можно сделать крепление подшипника поверх оси (гайка с мелкой резьбой подходит от шаровых наконечников рулевых тяг ВАЗов), короче, на заднее колесо можно думать, а на переднее придется снимать привод троса спидометра, это при том, что колпаки станут с лицевой (для литых дисков) стороны колеса, насттанет зима, что-нить стану делать...
есть серьезные предложения???
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2007, 12:20
Я сделаю так:
поставлю глушак prosport и задеру его повыше,чтоб колесо лучше было видно.
Далее из нержавейки вырезать спинер,сделать его крепление к оси.
Нержавейка полирнётся и будет смотрется круто.
Вложения минимальны,понты максимальны!!!
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2007, 20:26
непойму как его прикрепить к колесу. :)
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2007, 22:32
На ось наварить друбку и на неё закрепить и всё.
И чтоб небыло вопросов-колесо будет сниматься
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2007, 06:45
я смотрел, есть место поставить втулку под гайку, притягивающую колесо (речь о заднем колесе) если на гайке сточить кромку "шайбы", т.о. втулка выйдет за диск колеса, на нее можно будет поставить подшипник, наужней постелью которого будет "стакан" колпака
нержавейка не гнется, колпак плоский получится...
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2007, 10:05
Не гнётся?а я гнул-гыыыы
Если неполучится из нержавейки,то из алюминия и полирнуть до блеска и лаком,чтоб не окислялся.
 Заголовок сообщения: Хай!
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2007, 18:58
Рууулллез, сделаешь, предоставь фотоотчет
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2007, 20:19
Пока думаю над креплением...
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 18:16
а я придумал, осталась реализация
ЗАДНЕЕ колесо крепится на вал (вы называете "ось") гайкой с метрической резьбой 16х1,5 (мелкая) так, что резьбовая часть еще и торчит после гайки, на словах так: на резьбу ставится длинная гайка (половина на "ось", во вторую половину вкручивается винт т.о. гайка является втулкой, "другой винт- подходит трубка от системы отопления алюминиевых радиаторов ( диам 15,5) дополнителбно приваривается парой точек автоматом... вторая сторона трубки отличано встает в подшипник №202 вн диам 15, наруж 35, толщина 11мм (от генератора ВАз классики, не дефицит), получаем подшипник свободно вращается на оси, на подшипник одеваем постель (я нашел от старого мотора , можно от генератора из щеки выломать, на нее и ставим на винтики любой колпак, снимается все слудующим образом: откручивается колпак ( 3 винтика) откручиваем крепление подшипника с оси колеса, гайка колеса открыта :lol: будет время нарисую, есть фото трубки, подшипника, постели, щеки (крышки ) мотора от старой стиральной машинки, есть задумка изготовления постели подшипника из толстой пластмассы (мелкосерийное гыгы, производство)
вот:Изображение
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2007, 21:17
пилять, на телефоне все светлее... короче, треугольник-постель подшипника, вырезан из крышки электромотора стиральной машинки, в нем запрессован подшипник (ранее указывал номер по госту 56 года, не верьте, сейчас номера другие, размеры 35х15х11) в подшипнике вал (трубка) на него наварена гайка (от рулевых наконечников) колпак ставится на 3 винта (М4). мерил на скутуре, может мешать глушак на самнтиметр (можн очто-нить подогнуть, станет), еще колпак не придумал, но сама крепуха прикольно прокручивается на колесе, а с колпаком момент инерции при вращении будет еще больше, эффект получится офигительный...
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2007, 21:50
Зачёт!
Я глушака дождуся,тогда займусь!
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2007, 21:57
прежнюю схему прошу считать недействительной, померил, получается так.
 Заголовок сообщения: Re: Диски
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 12:02
Скутер: FORSAGE TS50QT 4т 72cc +вариатор спорт MOTOFORS
Стаж: 2года
Ну что кто нибудь сделал???
