Текущее время: 28 Sep 2026, 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 11:40
Скутер: мопед
Я чуть добавляю газ . Всегда завожу с электростартера.
Ну что там BadD ? Разобрался с Камой ?
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 12:51
Отдельно хочу поблагодарить китайских/итальянских конструкторов за столь удачную конструкцию мопэда. Два часа снимал плактик, чтобы посмотреть свечу. Чтобы подступиться к нижнему, пришлось снимать все. Весь прикол в том, что болты, держащие нижний пластик очень "удачно" расположены и я вновь вернулся домой не с чем. Как отвинтить свечу при таком доступе - ума не приложу. Будем гнуть отвертку.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 16:58
Добрался до свечи. Искры нет. Попробовал поменять зазор - тоже самое. Кроме несправной свечи, что еще может явиться причиной того, что нет искры? Свеча Champion RG4HC типовая, можно прийти в магазин и купить с такой маркировкой любую?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 17:07
Знаток законов
Скутер: Сузуки Авенис 150сс.
Стаж: с 1989-го года.
Свеча. Это в последнюю очередь. Смотри приходит ли ток на коммутатор.
Нельзя починить то, что не сломано.
Перевозка любой мототехники.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 17:15
Где находится этот комутатор и как проверять ток? :shock:
Все веселее и веселее.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 17:30
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
а не проще ли снять колпак со свечи вставить туда отвертку и на раму это..все..Чем искать и мерить напряжение тем более человек в этом не компетентен.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 19:03
А что это даст? Я немного не понимаю. Ну замкнем мы свечу на корпус и что? Поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 19:10
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Ненадо ничего замыкать!
Имелось ввиду поднести железку к раме на маленькое расстояние...
Можно еще проверить заведомо исправной свечей
Какой зазор между электродами?
Если камоводы скажут, где у Камы коммутатор, и если он подключен - скорее всего он бракованный (бывает), тогда полагаю надо будет обращаться к Андрею или Авелю - чтоб выслал новый...
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 19:26
Как проверить бракованность коммутатора?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 19:31
Стаж: ффтарой
Если память не изменяет, то у Камы коммутатор объединен с катушкой, а значит если сигнал на входе есть, а на выходе искра не появляется, то его (коммутатор) надо менять...
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 19:39
Т.е. если стартер крутит а искры нет?
С железкой еще попрбую.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2007, 20:33
Стаж: 5 сезонов
да, если искры действительно не будет, то чтобы сделал я..
1) Проверил хорошо ли подсоединен высоковольтный провод к катушке.
2) проверил все подключения к комутаторы-катушке, чтобы все разьемы были на месте и контакт был хороший.
Без прибора больше ничего определить.
Если же все таки искра есть, то скорее всего или в карбюраторе, не работает игольчатый клапан.
Забит засорен жиклер холостого хода, или в него попала стружка. Но, даже если это так то после 2 -3 движений ручкой газа, мотор хоть должен был схватить, или издать звук похожий на работу.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2007, 02:25
Скутер: мопед
Коммутатор ( деталь 9 , страница 19 ) и катушка зажигания обёеденены в один блок. Блок представляет из себя чёрную коробочку размером с сигаретную пачку. К коробочке подсоединяется жгутик проводов (4 шт) через разьём и выходит один высоковольтный провод на свечу.
Что-то я подозреваю , что этот блок дохлый.
Отремонтировать его нельзя. Только менять.
Стоимость такого блока у Авеля 500 рублей.
В наличии они есть. Стучись к нему.
BadD писал(а):
Камоводы, скажите где у нее комутатор с катушкой.
Свеча вкручена в головку справа по ходу скутера, а коммутатор прикручен к раме двумя болтиками слева от головки цилиндра.
Добраться до него лучше если снять пластик с левой стороны.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 15:43
Скутер: мопед
mower писал(а):
Мне кажеца, что это отрицательные температуры так сказываюца на работе комутатора.
А мне кажется , что этот блок должен работать и в жару и в мороз. На моём скутере именно так.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2007, 20:33
Стаж: 5 сезонов
Андрей писал(а):
Мы даём гарантию на скутеры собранные и подготовленные у нас в магазинчике . На те , что продаём в коробках ( как кота в мешке ) гарантию не даём , но они и стОят дешевле.
Главное , что эти блоки есть . Цена на них не высокая.
т.е. если вдруг ко мне скутер придет (ну всякое бывает) с сразу с бракованным движком, то ремонт движка за мой счет?
